12.02.2009, 08:11
My Car is my Castle
Fahrzeug: 728iA Baudatum 12/1995
Radiolautstärke ändert sich mehrmals pro Minute
Moin!
Das Radio macht das zwar schon länger, aber jetzt übertreibt er es.
Mehrmals pro Minute wird die Lautstärke angehoben oder gesenkt.
Bei gleichbleibender oder nahezu gleichbleibender Geschwindigkeit.
Und nicht nur einen "Tick" sonder gleich ein paar "Ticks".
Regelt es runter, und ich regele dann wieder hoch, kommt der nächste "Tick" um so Lauter.
Kann diese Anpassungsfunktion ausgeschaltet werden?
Ist da ein Wackelkontakt an der Stelle, woher das Radio seine Geschwindigkeitsinformation abgreift?
Verbaut:
Alles Original BMW, MK1 + TV 4:3, Radio/Kassette.
Gruß!
12.02.2009, 19:41
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
verändert das Radio im Stillstand die Lautstärke?
Welches Bj?.
Prüfe mal folgendes: langsam Lautstärkeregler von Raster zu Raster lauter stellen. Wenn es kontinuierlich lauter wird ist es i.O.. Jetzt drehst du die Lautstärke schneller hoch. Wenn du jetzt merkst, dass die Höherstellung der Lautstärke nicht so ist, wie sie sein sollte, z.B. verzögert, dann könnte es sein, dass der Rastermechanismus verdreckt ist.
Mogi
12.02.2009, 20:01
E38 mit Leib und Seele
Fahrzeug: Bmw E38 740iA März 2001, Skoda Oktavia, Opel Signum
ich dachte das nur die S-Klasse die Geschwindigkeitsanpassung hat?
wo stellt man des beim 7er ein wenn er das überhapt hat? (meiner)
Gruss Milano
12.02.2009, 20:57
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Don-Milano
...wo stellt man des beim 7er ein
Im Geheimmenü
13.02.2009, 10:56
My Car is my Castle
Anhebung
Also der Regler schein in Ordnung zu sein.
Manchmal ändert sich die Lautstärke schon beim leichten Gas geben.
Wird das Signal vom Tacho abgegriffen?
Hängt das dann vielleicht mit den Pixelfehlern zusammen,
das also auch ein unsauberes Signal abgegriffen wird?
Und, was ist denn das Geheimmenü ?
Wie komm ich da rein, wie stell ich die Funktion aus?
Gruß!
13.02.2009, 11:28
Das Tachosignal wird via Informationen vom Kombi auf einen sog. I-Bus gelegt. Dort weißt dann Telefon, Navi, Radio, wie schnell du fährst. Wenn die Musik spinnt ist es dann dein Radio (Wackler) im Kofferraum und hat nichts mit den Pixelfehler vorne im Bordmonitor zu tun.
Geändert von rubin-alt (13.02.2009 um 11:39 Uhr).
13.02.2009, 12:18
dann empfehle ich dir das Radio auszubauen, zu öffnen und die Lötstellen auf der Platine vom großen Stecker Eingang und die beiden Stecker Lautsprecher nachzulöten. Das hat Swobi bei mir gemacht und seitdem macht das Radio keine Probleme mehr.
Mogi
13.02.2009, 12:28
My Car is my Castle
Wackler??
Ok, aber wenn der LS Ausgang einen Wackler hat,
dann würde das Signal ja auch mal ganz ausfallen, und knirschen und so.
Tuts aber nicht, sondern nur diese Sprünge bei der Lautstärke.
Wenn ich wüsste, wie ich diese Automatische Lautstärkenanhebung ausschalten kann,
wäre der Spuk hoffentlich vorbei.
13.02.2009, 13:30
leider kommt man beim Radio mit Logik nicht weiter. Schaue dir die massenhaften Schilderungen und Empfehlungen der Beseitigungen der Fehler im Forum an. Man kann fasst sagen:"Eine unendliche Geschichte".
Beim freundlichen kann man die Intensität der Lautstärkeregelung in drei Stufen anpassen. Vielleicht kann man sie auch dort ausschalten.
Mogi
13.02.2009, 14:46
Zitat von 7x7
...Wenn ich wüsste, wie ich diese Automatische Lautstärkenanhebung ausschalten kann
Geht das überhaupt. Ich dachte, man könnte nur die Steilheit einstellen. Naja, kannst es mal damit versuchen:
...wo stellt man des beim 7er ein wenn er das überhapt hat? (meiner)
Im Geheimmenü
Den Neuen sagt man auch, sie sollten ihre Faulheit draussen lassen und mal die Suche nutzen...
