Alt 03.02.2009, 20:06   #1
HGW
Lordsiegelbewahrer
Benutzerbild von HGW
Fahrzeug: BMW E38-740i (1999)
Standard Getriebe mag keine Linkskurven...
Hallo zusammen,
nun noch mein derzeit letztes Problem mit dem E38.
Das Automatikgetriebe meines 740i Bj. 1999 schaltet in der Regel einwandfrei. Mit 115.000 km Laufleistung ist vermutlich noch kein Getriebeölwechsel vorgenommen worden, aber das Schaltverhalten ist eigentlich sauber und daher würde ich normalerweise derzeit noch nichts unternehmen.
Eigentlich.
Ich habe es in den letzten 3.000 km etwa drei Mal erlebt, dass ich nach dem Links-Abbiegen in eine Seitenstraße (gewöhnlich bremst man, biegt ab und gibt dann wieder Gas) genau im Moment des Gasgebens einen ruckartigen Kraftschluss hatte.
Ich möchte ungern mit einem nicht so leicht reproduzierbaren Problem in eine Werkstatt - lieber hätte ich erst einmal selbst ein Gefühl dafür, wo der Hase im Pfeffer liegen könnte.
Ruckartiger Kraftschluss erinnert mich immer an Getriebeölstände - wie kann man den Getriebeölstand beim 740i messen?
Welche Erklärungen können sonst zum Tragen können (Fehlsteuerung durch Sensorenprobleme, etc.)?
Vielen Dank vorab für Eure Hinweise!
Viele Grüße, Hans-Georg
BMW 740i, Bj. 1999
HGW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2009, 21:16   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich vermute: Hinterachs-Differenzial hat Probleme.
Denn gerade wenn man langsam um eine enge Kurve fährt laufen die Räder unterschiedliche lange Wege, die das Diff ausgleichen soll.... soll.
Schau mal nach, ob es am Diff raus ölt.
Dann ist der Fehler offensichtlich.
Alternativ:
Füllstand des Automatik-Getriebeöl (oder ATF oder was auch immer da drinnen ist) messen.
Alt 03.02.2009, 22:16   #3
HGW
Lordsiegelbewahrer
Hallo FrankGo,
ein interessanter Ansatz, an den ich gar noch nicht gedacht habe...
Das Diff ist aber trocken. Das beschriebene Symptom tritt auch nur extrem selten auf (1 x pro 1000 km). Ich würde mir vorstellen, dass bei einem mechanischen Problem im Hinterachsgetriebe das Problem eher oft auftreten würde.
Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich blamiere: Einen Getriebeölmeßstab habe ich nicht gefunden (aber vielleicht habe ich auch Tomaten auf den Augen...). Wie misst man den Getriebeölstand im 740i?
Alt 03.02.2009, 23:00   #4
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Hallo!
Fehlendes Getriebeöl halte ich auch nicht für unwahrscheinlich, das ist ja als Übeltäter für ruckig einsetzenden Kraftschluss bekannt. Klingt auch logisch, dass unter bestimmten Flieh/Brems/Beschleunigungs-Kräften weniger Öl "anliegt" und es daher zunächst nur in solchen Situationen ruckt.
Getriebeöl-Messstab gibts wohl keinen. So wie ich das bei meinem im Rahmen des Getriebeöl-Service mitbekommen habe, füllt man einfach so viel Öl nach, bis es aus dem Stutzen runterläuft. Danach weiß man, wie viel gefehlt hat...
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2009, 23:24   #5
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Naja...
Ich würde auch mal die Motor-und Getriebaufhängungen auf Verschleiß
und/oder Defekt überprüfen.
Sollten diese zu beweglich sein, kann es durchaus zu Verspannungen
im Antriebsstrang kommen, die sich dann ruckartig (Knacken) lösen.
Knuffel
Alt 04.02.2009, 04:01   #6
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
ich kenne mich nicht 100%ig aus was automatik getriebe angeht, aber soweit ich weiß macht das getriebe keine solchen faxen, höchstens die elektronik?
ist das symptom vl ein unbemerkter gangwechsel???
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2009, 08:34   #7
mmb2111
Benutzerbild von mmb2111
Fahrzeug: 525d touring E39 07/02, 528iA E39 05/98, 740iA E38 06/99, 730iA E32 09/91, VW Jetta 1.8 11/89
Idee
@ HGW: Das ist ein unsanftes Rückschalten vom 3. in den 2. Gang. Diesen ruckartigen Kraftschluss hat meiner auch. Vermute Dein Auto ist zwischen 10/98 und 05/99 gebaut?Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) VIN-Decoder->Production Date. Dann wäre der Fehler bei BMW bereits bekannt und wird gegen 7 AW durch ein Softwareupdate behoben. Bei mir werde ich das aber zusammen mit einem ÖLwechsel machen, auch wenn das Auto noch keine 70tkm drauf hat (kann nach 10 Jahren nie schaden)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Der BMW-Treff
Geändert von mmb2111 (04.02.2009 um 08:39 Uhr).
mmb2111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2009, 09:24   #8
HGW
Lordsiegelbewahrer
Vielen Dank für Eure Hinweise und einen speziellen Dank an mmb2111 für die sehr speziellen Hinweise
Der VIN-Decoder sagt 03/1999 als Produktionszeitpunkt.
Den Software-Update werde ich demnächst machen lassen.
Einen Ölwechsel wollte ich im Sommer bei ZF machen lassen. Können die auch den Software-Update erledigen?
Alt 04.02.2009, 10:09   #9
mmb2111
Das genau ist die Frage, die ich mich gar nicht traue, dem Herrn Sagert zu stellen, ich gehe davon aus, dass ja. Aber ich vereinbare erst nächste Woche einen Termin, da es für mich noch 8 Wochen bis dahin ist. Aber Du kannst ihm das ja auch schonmal schildern und berichten was er gesagt hat.
Geändert von mmb2111 (04.02.2009 um 10:16 Uhr).
Alt 04.02.2009, 11:33   #10
skel@on
Fahrzeug: e38
Ich würde evtl. auch hier das Problem suchen.
Beschleunigungssensor/Drehratensensor oder DSC-Steuergerät selbst - wobei ich eher zum Check der Sensoren/Verkabelung raten würde.
(Muss ja nicht immer das Schlimmste sein)
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Schleifen bei Linkskurven jogi750 BMW 7er, Modell E32 2 28.05.2008 07:49
Summendes Geräusch bei Linkskurven rieeg BMW 7er, Modell E38 0 09.10.2007 16:43
Mein 730er mag keine Drehzahlen....... Lottchen BMW 7er, Modell E32 24 20.01.2007 13:24
Schlagen in Linkskurven rsa73 BMW 7er, Modell E32 2 20.10.2004 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
