Alt 31.01.2009, 19:42   #11
flori0815
Geändert von flori0815 (11.04.2009 um 20:35 Uhr).
Alt 31.01.2009, 20:05   #12
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Nett lang knobeln, Flo. Einfach Schraubenzieher packen und das CID aufmachen. Ich wette der Gameboy da drin steuert das An- und Ausschalten des Bildschirms und weiter zu überlegen, wer-wie-was ist dann nutzlos.
Erstmal scharfe Fotos her (auch die von der jung Nachbarin ). Dann wird gekuckt, wie welche Leitungen manipuliert werden müssen, daß es geht...
Alt 31.01.2009, 20:09   #13
flori0815
Alt 31.01.2009, 21:32   #14
rubin-alt
Gib mit doch mal bitte die genaue Bezeichnung der rot gekennzeichneten Chips
Geändert von rubin-alt (17.04.2009 um 21:11 Uhr).
Alt 31.01.2009, 21:40   #15
flori0815
Geändert von flori0815 (11.04.2009 um 20:36 Uhr).
Alt 31.01.2009, 22:16   #16
rubin-alt
Der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) MAX521 scheint schon mal komplett unwichtig zu sein.
Der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IR3Y26A macht die Matrix und Ansteuerung für das Display. Auch wandelt er das RGB-Singnal für die Matrix-Prozessoren um. Somit brauchen wir ihm nur noch zu sagen: "mach-ma-Bild". Elektroniker sagen da: "Enable´n"
Aber versuch doch mal rauszufinden, wo das Signal des K-Bus entlang läuft und in welchen Chip es verschwindet. Weil dem müssen/sollten/könnten wir die Befehlsgewalt im CID wegnehmen.
Alt 31.01.2009, 22:31   #17
flori0815
Alt 31.01.2009, 22:32   #18
rubin-alt
Dem Monitor kannst sogar 2x RGB-In verpassen und irgentwie das Umschalten noch beibringen
Naja, hier das Datenplatt des Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IR3Y26A
Du musst kucken ob das Chip an Pin18 eine Leiterbahn weggeht und welche der RGB-Eingänge benutzt werden.
Vllt. schaltet "BMW" hier nur zwischen "kein Bíld" und "ein Bild" um.
Sind die Pins 9, 8, 6, oder die Pin 15, 14, 13 belegt?
Alt 31.01.2009, 22:40   #19
flori0815
Alt 31.01.2009, 22:43   #20
rubin-alt
Zitat von flokke0815 Beitrag anzeigen
Wo fängt PIN 1 an ??
Nummern stehen da ja keine drauf. Und wenn doch, dann sind die ca. 0,005 mm groß
ähm naja - ganz einfach - in der PDF siehst du auf irgenteiner Seite ein Plan mit den Nummern und den Beinchen.
Damit jeder weiß, wo oben und unten ist. hat man für die Elektro-Nigger dann 1 Ecke des Chips abgeschrägt. Goile Idee, wa
(iss SEITE 6)
ps
Na Gut, bei dem mal nicht. Da hat der Japse einen Kreis gemalt
Innenraum: Kann man die Sitze vom E65/66 im E38 nutzen? memyselfundich BMW 7er, Modell E38 0 10.04.2008 17:11
Outlook im Netzwerk nutzen derotsoH Computer, Elektronik und Co 4 27.08.2005 19:54
TV/Videomodul als Fernsehempfänger für externen Monitor AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 3 14.04.2003 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:04 Uhr.
