| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  31.01.2009, 19:42 | #11 |
	| Gast |
				 Geändert von flori0815 (11.04.2009 um 20:35 Uhr).
		|  31.01.2009, 20:05 | #12 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: suche e39 M54
 Nett lang knobeln, Flo. Einfach Schraubenzieher packen und das CID aufmachen. Ich wette der Gameboy da drin steuert das An- und Ausschalten des Bildschirms und weiter zu überlegen, wer-wie-was ist dann nutzlos.
Erstmal scharfe Fotos her (auch die von der jung Nachbarin   ). Dann wird gekuckt, wie welche Leitungen manipuliert werden müssen, daß es geht... |
		|  31.01.2009, 20:09 | #13 |
	| Gast |
		|  31.01.2009, 21:32 | #14 |
	| Gesperrt
 Gib mit doch mal bitte die genaue Bezeichnung der rot gekennzeichneten Chips
				 Geändert von rubin-alt (17.04.2009 um 21:11 Uhr).
		|  31.01.2009, 21:40 | #15 |
	| Gast |
				 Geändert von flori0815 (11.04.2009 um 20:36 Uhr).
		|  31.01.2009, 22:16 | #16 |
	| Gesperrt
 Der   MAX521  scheint schon mal komplett unwichtig zu sein.
Der   IR3Y26A  macht die Matrix und Ansteuerung für das Display. Auch wandelt er das RGB-Singnal für die Matrix-Prozessoren um. Somit brauchen wir ihm nur noch zu sagen: "mach-ma-Bild". Elektroniker sagen da: "Enable´n"
Aber versuch doch mal rauszufinden, wo das Signal des K-Bus entlang läuft und in welchen Chip es verschwindet. Weil dem müssen/sollten/könnten wir die Befehlsgewalt im CID wegnehmen. |
		|  31.01.2009, 22:31 | #17 |
	| Gast |
		|  31.01.2009, 22:32 | #18 |
	| Gesperrt
 Dem Monitor kannst sogar 2x RGB-In verpassen und irgentwie das Umschalten noch beibringen
Naja, hier das Datenplatt des   IR3Y26A
Du musst kucken ob das Chip an Pin18 eine Leiterbahn weggeht und welche der RGB-Eingänge benutzt werden.
Vllt. schaltet "BMW" hier nur zwischen "kein Bíld" und "ein Bild" um.
Sind die Pins 9, 8, 6, oder die Pin 15, 14, 13 belegt? |
		|  31.01.2009, 22:40 | #19 |
	| Gast |
		|  31.01.2009, 22:43 | #20 |
	| Gesperrt
					Zitat von flokke0815  Wo fängt PIN 1 an ??
Nummern stehen da ja keine drauf. Und wenn doch, dann sind die ca. 0,005 mm groß   |  ähm naja - ganz einfach - in der PDF siehst du auf irgenteiner Seite ein Plan mit den Nummern und den Beinchen.
Damit jeder weiß, wo oben und unten ist. hat man für die Elektro-Nigger dann 1 Ecke des Chips abgeschrägt. Goile Idee, wa
(iss SEITE 6)
ps
Na Gut, bei dem mal nicht. Da hat der Japse einen Kreis gemalt   |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
