25.01.2009, 19:58
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Zitat von newcomer_750il
ich glaube die frage sollte eigentlich darauf abzielen was geschieht wenn man beispielsweise im auto sitzt bei ausgeschalteter zündung und dann kommt ein depp und fährt einem rein...
Dem erst mal einfach eine auf die Fresse hauen
man fährt auf keinen Bimmer auf
Naja...könnte mir vorstellen, nachdem evt Reststrom vorhanden ist
das die Tüten aufgehen...
Aber mal so..nur am Rande..ich oute mich...
Lenkrad ausgebaut..neu beziehen lassen und wieder eingebaut..
Kein Sprengstoffschein...
Habe mir allerdings zeigen lassen, wie der Airbag wieder zusammen gefaltet wird..
falls doch...
Spässle....Batt-reset....kann gar nix passieren...wenn doch...
Dieser Beitrag wurde von Privat erstellt...ohne jegliche Garantie...
LG Nick
25.01.2009, 20:05
Zitat von NickB12
ich oute mich...
Da gibt es eine präzise Trennlinie: Lenkrad ausbauen ohne es vom Airbag trennen zu müssen darfst Du, sobald Du den Airbag entnehmen mußt dafür, ist es auch dem Privatschrauber verboten.
Und, wie war es bei Dir? Na ja, "wieder zusammenfalten" sagt es ja schon.
Ist doch bestimmt schon verjährt.
25.01.2009, 20:35
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
So, vielen Dank für die Antworten.
Na das mit dem von Batterie abklemmen das weiß Ich ja. Habe schon mehrfach Airbaglenkräder gewechselt, aber nur bei privaten Autos, ohne Sprengstoffschein etc.
Mir ging es eigentlich darum, ob die Tüten aufgehen, wenn jmd. in den Wagen reinfährt. Hatte letztens die Diskussion und da war halt die Frage, was ist wenn man im Auto sitzt und auf jmd. wartet und jmd bumst in den Wagen?!...
Ist klar, auf die Nase gibt es eine Gratis
Pat
V12 POWER
26.01.2009, 16:39
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
neee..sauber gearbeitet...
vorher beim Freundlichen zeigen lassen, auf wassa mussa achte...
Batt-reset...Airbag runter..Lenkrad raus...
Einbau erfolgt in umgekehrter Folge...Zitat: T*S
hatte vor dem Schleifring mehr panik...VFL
LG Nick
26.01.2009, 16:56
Yoo, und den Airbag zwischendurch so weglegen, daß er gar nicht erst zum UFO-Flug starten könnte, dann sollte alles risikoarm sein. Der moderne Airbag-Stecker hat eine beim Abziehen automatisch aktivierte Kurzschlußbrücke, die eine zusätzliche Sicherung gegen ungewolltes Auslösen bildet.
Soweit ich das bisher gelesen habe, dürfte da kein Airbag hochgehen. Der Airbag löst nicht bei jedem Anstoß aus, sondern Sensoren müssen einen Schaltimpuls auslösen. Wie soll das ohne Zündung und aktive Steuergeräte gehen?
Praktische Erfahrungen zur Untermauerung dieser Auffassung sind aber sehr willkommen. Wer machts?
26.01.2009, 19:58
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Airbag beim Audi Cabrio (Bj. 1995) ausgebaut und dann uebern Hof geworfen. Dann noch mal geworfen. Dann mit der AK drauf geschossen und dann ging das Ding erst hoch.
26.01.2009, 20:10
Na das ist gut zu wissen...
Eigentlich ist das logisch, doch wollt Ich sicher sein und mal andere Meinungen hören.
Danke für Eure Kommentare...
26.01.2009, 22:59
Fahrzeug: 735 VFL 7/2002
Ab Klemme R ist der Schutz durch den Airbag aktiv. Mit anderen Worten:
Disse an und du bist sicher!!
27.01.2009, 00:57
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Hi.
Haben in der Berufschule mal ein paar Airbags platzen lassen, aber der Spaß dauert nicht mal so lange wie eine Silvesterrakete.
Airbag wurde verkabelt an plus und minus einer batterie mit einen Schalter dazwischen und los gings.
Aber Angst beim aus u. einbauen habe ich nicht da er wirklich sicher ist.
Beim Lenkradeistellen muß man ihn zwangsleufig ausbauen, aber nicht zerlegen.
Es geht um die Sprengkapsel die in ihm verbaut ist, da sie verwand ist mit einer militärischen Kapsel die für Bomben zum Zünden gebraucht werden, dafür das Theater darum.
Aber trotzdem richtig da ein Terrorist sich durchaus darüber freut
MfG
Andreas
Hybrid-Darstellung
