Alt 25.01.2009, 14:20   #1
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Ich kann die High-Low Adapter von der Fa. RadioShack empfehlen ...
Wenn die Adapter nur für den Anschluss eines, oder mehrere, Sub's gebraucht werden, braucht ihr keine teuren Geräte - den Unterschieht könnt ihr niemals raushören ...
Die High-Low Adapter von RadioShack gibt es bei Ebay um 10,00€ ...
Gruss ...
@freak
Alt 25.01.2009, 15:12   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard ohne hiermit zu den RadioShack-Teilen etwas sagen zu wollen,
Gruss ...
@freak
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://foto.arcor-online.net/palb/al...3935383664.jpg
auch bei Sub-Betrieb gibt es Anforderungen;
so sollte der untere 3dB-Frequenzgangswert eher bei 20 Hz liegen (könnte mir vorstellen, dass unspezifizierte Billigteile hier bei 80 Hz erst anfangen);
weiterhin spielt auch beim Sub der Klirrfaktor eine Rolle, denn wenn aus dem Baßbereich künstlich höhere Harmonische produziert werden, die der Sub noch durchläßt, leidet die Klangtreue.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2009, 01:39   #3
freak
@Sinclair ...
Nach meinen Erfahrungen ist der RadioShack-Converter nach Preis und Leistung echt top ...
Ich hatte es verbaut und es gab weder Pfeifen, noch irgendwelche Störgeräusche, oder Fälschung der Klangtreue ...
Ich habe sogar diese merhmals bestellt und bei div. Ausbauten, die wir im Auftag gemacht haben, für sogar welche hier aus dem Forum, verwendet - der Klang war immer Top und es gab nacher nie Probleme
Soweit meine Erfahrungen zum Thema ...
Gruß ...
@freak
Alt 26.01.2009, 07:27   #4
Sinclair
Standard hier noch die Daten dazu, die ich zum Radioshack 12-1338 fand
@Sinclair ...
Gruß ...
@freak
Frequenzgang und Klirrfaktor scheinen mir o.k.; beim Teilerverhältnis, auf das man auch achten sollte, steht hier 1:0.25, d.h., der Folgeverstärker muß offenbar einen höheren Pegel verkraften ? (entspricht nur? 12 dB Dämpfung).
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf spc12-1338.pdf (8,4 KB, 23x aufgerufen)
Alt 25.01.2009, 15:20   #5
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Die meisten, die mir untergekommen sind haben den hier verbaut (gibt es unter div. Namen):
Diesen habe ich bei bigblock427 eingesetzt um div. Störungen zu vermeiden. Bringt etwas, aber nicht wirklich viel.
Zumal die Endstördrossel der 12V-Leitung bei vielen schon serienmäßig in der Mittelkonsole an der Versorgung zum Zig-Zünder sitzt. Vllt. mal bei den div. Demontiere nachfragen, ob nicht welche über sind und diese zusätzlich an jeder Ecke im Dicken noch reinsetzen.
Alt 25.01.2009, 15:29   #6
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
ihhhhhhhh, das sind die vom Conrad.....heiland Sack..nach 14 Tagen entfernt.
nie mehr...nur meine Meinung...
Es gibt auch sündhaft teuere...mit Remote..usw...
Mei Zeuch kling gut..haben schon etliche bestätigt...
DIETZ..
LG Nick
Alt 25.01.2009, 18:37   #7
maxaret
Du kannst dir auch einen Verstärker mit eingebautem Hochpegelmodul kaufen, z.B. Audison LRx.
Alt 25.01.2009, 18:52   #8
rubin-alt
Verschluckt der auch dann eine Eingangspannung von +/- 14 Volt
Alt 25.01.2009, 19:01   #9
maxaret
Also, wenn ich das richtig aus dem Datenblatt herauslese: ja.
LRx 2.4 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.elettromedia.de/media/pdf..._LRx%202_4.pdf, gibt bei eBay übrigens gerade günstig eine LRx 1.1k.
Geändert von maxaret (25.01.2009 um 19:10 Uhr).
Alt 25.01.2009, 19:19   #10
rubin-alt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LRx 2.4...
Er schafft nur max 5VRMS - Also +/- 2,5V, oder 5Vss (Spitze-Spitze-Spannung)...
Er schafft einen PREOUT (sowas wie ein Vorverstärker) aber keinen echten
Alle Radios sind meist richtige Endstufen. Also welche mit viel Volt und viel Ampere. Das DSP hat z.B. +/-14V (=28Vss) und schiebt auch noch bis zu 5Ampere pro Kanal durch
Ich würde ja gerne meinem DSP ein separates Netzteil verpassen. Denn die Endstufen vertragen anstelle der 12-14V auch richtig schön Satte 18V - Somit 1/3 mehr Spannung, bedeutet mehr Bewegung in den Membranen. Leider sinkt die Stromaufnahme im Verhälltnis da die Endstufen bei 40W abriegeln und die LS nur langsam nach hinten gehen, was zum weichen Bass wird...
Geändert von rubin-alt (25.01.2009 um 19:24 Uhr).
HiFi/Navigation: Hilfe beim High Low Adapter-Einbau chris1968 BMW 7er, Modell E38 1 25.02.2008 16:21
HiFi/Navigation: Endstufe High Low Adapter luggi BMW 7er, Modell E38 4 08.02.2008 17:41
subwoofer mit High-low Adapter Knuddel BMW 7er, Modell E38 10 20.05.2007 23:25
Elektrik: Hilfe bei Einbau von High-Low-Adapter DaCarsten BMW 7er, Modell E38 15 26.06.2005 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
