23.01.2009, 20:43
häufiger Komplettausfall der Elektrik
Hallo allerseits!
Ich habe folgendes Problem:
Kompletter Systemausfal! Es funktioniert kein Navi, Radio, CD und die Innenbeleuchtung sowie Blinker von Innen bis hin zum kompletten Ausfall aller elektrischen Einrichtungen des Fahrzeugs. Der Bildschirm fängt manchmal an hochzufahren, geht dann aber wieder aus , nur manchmal fährt er hoch und alles funktioniert.
Dieses Problem tritt unvorhersehbar auf!
Kann das an einem Kabelbruch oder Ähnlichem liegen?
Gibt es jemand, der das gleiche Problem hatte?
Rheinhardt
23.01.2009, 21:00
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Nur so eine Idee. Unter dem rechten Kotflügel hinter der Kunststoffverkleidung des Radhauses verläuft ein Kabelstrang. Der hat sich bei einigen Fahrzeugen durchgescheuert und dann diverse Elektrik-Probleme verursacht. Da gab es soweit ich mich erinnere auch eine Rückrufaktion.
24.01.2009, 11:20
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Da Du unter Modell e38 postest, nehme ich mal an, es dreht sich auch um so ein Modell. In Deinem Profil steht ja mal nix( Modell, Baujahr usw ).
Warscheinlich hättest Du dann mehr Antworten.
Die Fondleuchten und in Verlängerung den Kabelbaum unter der
Rücksitzbank checken. Wie alt ist Deine Batterie???
Gruß Kai
24.01.2009, 11:27
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Tippe auch auf Batterie oder Zündanlassschalter! FS auslesen (lassen)!
