19.01.2009, 20:51
gasgeber
Fahrzeug: 730i bj89,535i bj90,328i bj95
problemchen mit dem 750
hallo,hab mir vor kurzem einen 750 baujahr 95 zugelegt. war relativ günstig aufgrund seiner vielen macken. z.b.pixelfehler auf der tachoeinheit(kann nicht mal den km-stand erkennen) und der heizung, und radio funktioniert nicht, sowie bildschirm. der leuchtet nur hell wenn man den motor startet,aber man sieht sonst nichts darauf.was kann ich denn da machen?
19.01.2009, 20:53
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Was willst du jetzt genau wissen?
19.01.2009, 20:57
19.01.2009, 21:23
gasgeber
naja wollt nur wissen was das sein kann das der bildschirm nur weis leuchtet,sollte man nicht über den bilschirm den radio bedienen können oder so. angeblich sollte man ja auch fernsehen können darauf?
19.01.2009, 21:24
xDriver
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Also ob der günstig war mag ich bezweifeln, denn billig mit Macken wird schnell teuer.
Nun aber um Dir zu helfen:
Den Tacho kannst Du an unseren Pixel-Papst @M8-Enzo schicken, der macht ihn wieder fit.
Bei der Heizung sind es meistens die Heizventile oder die Zusatzwasserpumpe, die unten dran hängt.
Wenn der Bildschirm leuchtet aber kein Bild gibt und auch das Radio nicht funktioniert, da würde ich mal die Sicherungen Prüfen bzw. mal nachsehen, ob die rote LED vom Navi angeht wenn man die Zündung anmacht.
Funktioniert denn der CD-Wechsler und das Tape?
Andre
Von links kommt ein Smart und rechts ist auch frei
"Hatta Klima? Hatta Hatta Hatta"
Es gibt Leute im Forum, wenn die was schreiben, sinkt das Niveau schneller als die Titanic, deswegen gibt es ja die Ignorier-Liste
Gasumbau jetzt auch ohne Ansaugbrücken anzubohren!!!
19.01.2009, 21:31
Herby.
Ich glaube der hat mit dem KBT gemeint wegen der Pixelfehler oder hab ich was missverstanden?
Also wenn du alles beheben willst dnan musst du investieren.
Nicht umsonst ist ein 7er dann billiger!
Tacho zum Enzo oder für 130 Euro einen gebrauchten kaufen.
Ich habe heute einen von meinen anderen eingebaut, mein IKE übernommen alles wieder aller erste sahne!
Klimabedienteil kannst du auch neu kaufen, also gebraucht etwa für 130 , kommt drauf an ob MAX oder REST taste
Bildschirm wie Herby schon sagt würd ich auch erst mal Sicherungen prüfen, oder Videomodul, denn das ist ja für das Bild zuständig. Allgemein mal Kabelverbindungen checken. Investier da mal insgesamt 500 - 700 Wuro dann is alles wieder top!
lg
Sven
19.01.2009, 21:34
xDriver
Zitat von johnwayne27
Herby.
Ja ja Sven hast ja recht  kann Enzo aber auch reparieren
19.01.2009, 21:37
Das is richtig.
Aber ich habe nun einen eingebaut, hab ja genug da
Is für mich billiger.
Nix gegen Enzo, top arbeit habe viel gelesen.
Nur da hoch fahren oder schicken, dann reparieren lassen, kommt mir alles teurer als einen anderen einbauen.
Aber hab ja nun einen mit Pixelfehlern übrig, mal sehn wenn einer den hier braucht kann er den haben für 60 Euro :p
19.01.2009, 22:04
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
oder das navi-laufwerk (kofferraum; links) fehlt?
ich hatte das vorhin auch mal ausprobiert, ohne laufwerk ist es so wie du geschrieben hast - alles weiß.
mal an die anderen:
hat jeder E38 mit 4:3 bildschirm autom. auch navi?
oder gibts die auch mit dem tv modul, ohne navi?
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
19.01.2009, 22:10
gabs nur mit Navi.
