19.01.2009, 12:24
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
zum Getriebereset
Die hier geposteten Vermutungen zum Auslösen eines Getrieberesets sind eben nur Vermutungen.
Nach meinen Erfahrungen kommt dabei beim E38 kein Getriebereset zustande.
Den Reset bekommt man nur am Tester in der Werkstatt, die das dann auch klar zurückgemeldet bekommen. Nach einem derart gesicherten Reset schaltet sich das Getriebe mit merklich kürzeren, etwas stoßhafteren, Schaltvorgängen, was dann nach einigen Tagen des Anlernens wieder in den alten softeren Zustand führen kann.
Meines Wissens ist beim alleinigen Getriebereset im Gegensatz zum Wiederanlernen nach Motorreset, kein spezielles Fahrprogramm erforderlich; vielmehr erfolgt das Wiederanlernen im normalen Fahrzyklus.
19.01.2009, 12:55
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
In diesem Punkt muss ich Dir leider widersprechen, zumindest klappt es bei mir so.
Ich habe auch schon per Diagnoseprogramm das Getriebe resetet, mit dem gleichen Ergebnis.
Bei allem anderem stimme ich Dir zu.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
19.01.2009, 15:48
5 Meter purer Schönheit
Gruss Ralf
Servus Ralf,
ich würde auch nur per Diagnoseprogramm einen solchen REST durchführen.
@the_bob, komm zum nächsten Stammtisch, oder hier in Straubing vorbei, bevor Du mit dem probieren noch etwas zerstörst.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
20.01.2009, 13:41
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Irgendwie schaffe ich es nicht, mit oben genannter Methode einen Getriebereset zu erwirken.
Kann das auch der Freundliche bzw eine freie Werkstatt?
Möchte mit dem Reset nicht bis zum nächsten Stammtisch warten, die Einladung schlage ich aber nicht aus
mfG,
Christoph
Hybrid-Darstellung
