Alt 18.01.2009, 22:14   #9
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
@comd:
Will ja keine Werbung für den Würth machen, aber er hat eigentlich alles was das Schrauberherz begehrt. Naja, in der Firma stehen auch einige Meter von seinen Regalen zur Entnahme vom Kleinteilen die für den Schaltschrankbau gebraucht werden...
Achja - der Link zu den Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stoßverbindern Das Bild "R" ist immer das Richtige
ps
heute im dicken (sonntagsfahrt) kam mir eine geniale idee zum testen einer def. pdc-anlage. NEIN, nicht nur den finger drauf, sondern dem dicken die AHK simulieren, wenn er mit dem maulen aufhört, ist der def. hinten. klar, weil er ja die dortigen deaktiviert hat. mault er weiter, kann mann von hinten nach vorne tauschen, bis es funzt. der zuletzt getauschte muss der def. sein
beim def. hinten - einfach der reihe nach, dann die pdc´s nach vorne tauschen. fängt das gezicke an, ist der letzte der defekte pdc-sensor gewesen...
Geändert von rubin-alt (18.01.2009 um 22:19 Uhr).
PDC-Sensor-Kabel gebrochen arrif70 BMW 7er, Modell E38 24 11.09.2009 19:43
PDC Kabel grün/schwarz wofür?! dennis525i24v BMW 7er, Modell E32 3 21.12.2008 17:43
Karosserie: Seitenschaden - wie reparieren? BMWHarald BMW 7er, Modell E32 22 09.05.2007 09:01
Bremsen: Abgerissene Entlüftungsnippel Schlawiner_24 E32: Tipps & Tricks 1 06.05.2007 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:41 Uhr.
