02.01.2009, 07:16
Fahrzeug: E38-740i M60 (02.95) / E36 M3 / E53 X5 4.4i 12/2000 / E46 330d 07/2011
Motor läuft nur auf 7 Zylinder
Hi Leute
seit 2 Tagen läuft mein Motor (M60) nur noch denke ich auf 7 Zylinder. macht sich durch unrunden lauf bemerkbar.
hab gelesen das es ev. eine Zyndkerze bzw. Öl durch defekte Ventildeckeldichtung sein könnte?
Was sollte ich zuerst checken?
ist saukalt draußen und möchte mich nicht allzulange beschäftigen. Hab mit dem E38 noch keine Erfahrungen in dieser Richtung gesammelt?
Danke für Tipps
LG
Markus
02.01.2009, 07:26
5 Meter purer Schönheit
Servus Markus,
aus welchem Eck kommst Du?Ich würde vorschlagen das Du einen LIVE DATA Test machst und anhand dieser Daten kann man sehn welcher Zylinder fehler verursacht und auch warum dies so ist - Falschluft, Verbrennung etc.. Ich hab des mal Eindrucksweise auf einen Stammtisch demonstriert, an @MisterMusic seinem Bimmer. KLICK
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
Geändert von Straubinger (02.01.2009 um 07:35 Uhr).
Grund: LINK
02.01.2009, 07:40
bin aus Graz (Österreich) - Live Data Test -> werd ich selbst nicht machen können*g*
hab am Monntag einen ÖAMTC Termin vl kann der was feststellen - nur so übers Wochenende fahren ist auch net lustig...
vl ists ja auch nur eine Kleinigkeit Zyndkabel, oder eine Zyndkerze locker solls auch geben wie ich hier gelesen habe..
LG
Markus
02.01.2009, 07:43
Wenn sich nix ergibt, dann schlage ich Dir den Stammtisch SÜD-OST vor, denn dort können wir Dir vielleicht besser helfen.
Gruss und viel Glück Straubinger
02.01.2009, 18:11
Zündkerze BRISK PREMIUM??
Hi Leute..
hab jetzt mal alle Zünkerzen draußen gehabt... (mühsame Arbeit bei der Kälte..)
habe festgestellt das die gewinde teilweise schon leicht rostig waren und in den Kammern rostbildung waren bei dem einen hinteren Zylinder war sogar etwas Kühlwasserdrinnen - weiß zwar nicht wie das dorthinkommt aber egal..
alles raus gereinigt wieder eingebaut läuft nun wieder auf 8 Zylinder...
Habe folgende Kerzen vorgefunden:
BRISK PREMIUM DOR 15LG ??
Wie kann ich bei der Kerze erkennen wie gut der Zustand noch ist?
Bzw. sind diese Kerzen für das Auto geeignet? (740i E38 M60 Motor)
sehen ja neu schon fast wie gebraucht aus (nur ein Ministummel vorne drauf)
anbei ein Link zur neuen Kerze:
740 i 4,0 210kW (E32)M60 B40 04.92-10.94 DOR15LGS*-*Brisk Germany
Hier mit Bild:
LG
Markus
14.01.2009, 14:10
Fahrzeug: BMW
Ich kann Dir nur die NGK BKR6EQUP empfehlen!
14.01.2009, 14:18
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Zitat von grazerlion
...bei dem einen hinteren Zylinder war sogar etwas Kühlwasser drinnen - weiß zwar nicht wie das dorthinkommt aber egal...
Waer mir nicht egal, sondern haette bei mir Herzrasen und Schweissausbrueche verursacht...
14.01.2009, 14:48
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Hier die Liste von NGK:
PKW (Zündkerzen)
Hersteller BMW Modell 740i E38
Modell Zyl. Ltr. kW Baujahre Motorcode Kerze
740 i E38 8 4.0 210 09.1994 - 05.1995 M60 B40 BKR6EK
740 i E38 8 4.4 210 05.1995 - 08.1998 M62 B44 BKR6EK
740 i E38 8 4.4 210 09.1996 - 11.2001 M62 B44 BKR6EQUP
BKR6EQUP sind Longlife-Kerzen
14.01.2009, 14:51
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Zitat von Erwin
...BKR6EQUP sind Longlife-Kerzen...
Was bedeutet Longlife in KM Leistung?
14.01.2009, 15:31
80000 bis 100000km sollen es sein.
