07.01.2009, 13:02
ok, danke erst mal für deine infos.. werde dann bei gelegenheit mal den ölstand prüfen und schauen ob sich was ändert, machst mir auf jeden fall erst mal hoffnung das ich mich nicht gleich nach einem tauschgetriebe umschauen muss
das der ölfilter zu ist glaub ich nicht (oder schliesse ich mal aus) da ich vor ca 15tkm öl,filter gewechselt hab und schaltgerät gereinigt wurde)
07.01.2009, 16:54
rogatyn
den Filter schliess ich auch aus, nachdem ich ja gelesen habe, dass Du da schon diversen Aufwand betrieben hast...
Deshalb verweise ich auch primär auf den Ölstandcheck...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
07.01.2009, 20:58
#13
ok, werde dann mal den stand checken, hatte ihn ja damals befüllt bis öl rausgekommen ist (bei laufendem, kalten motor/getriebe und dabei alle gänge durchgeschaltet) aber wer weiss, evt war irgendwo luft drine oder ähnlich (sonst ist das getriebe ziemlich dicht)
was hast du mit eds4 gemeint??? hatte letztes jahr den ölwechsel gemacht, da er 2 mal ins notprogramm gesprungen ist, da irgendein eds drucksteller zuwenig druck hatte..
08.01.2009, 15:01
rogatyn
eds4 = Wandlerkupplung...
08.01.2009, 15:05
#15
ok, wo liegt die? was kostet die?
08.01.2009, 19:10
#16
rogatyn
müsste im FS dann aufgeführt sein. Ist ein normales eds die 4 steht nur als Position, sodann die vorletzte...
08.01.2009, 23:01
#17
ok, aber werden auch sachen im fehlerspeicher gespeichert, wenn das getriebe nicht ins notprogramm geht?
wandlerkupplung= wanlder?
09.01.2009, 08:04
#18
Fahrzeug: BMW F01 - 740i (07.10)
bei meinem ists genau so... gleiches Verhalten wie zu Anfang beschrieben. 740i BJ 11/99 mit 122kkm
Habe sowieso vor in Kürze einen Gestriebecheck bzw. Ölwechsel machen zu lassen. Hoffe, dass die Wandlerkupplung noch i. O. ist.
Kann mal jemand zusammenfassen, was für Kosten entstehen können?
Ölwechsel habe ich ja bereits im ZF Thread gelesen... aber was kostet einen neue Wandlerkupplung bzw. ein Wandler, was würde eine Getriebeüberholung kosten, etc.
Sascha
09.01.2009, 09:28
#19
AAA (anders als andere)
Fahrzeug: Skoda Superb Kombi
Sascha
Hallo Sascha,
habe gerade letztens eine Getriebeüberholung hinter mich gebracht.
Getriebeüberholung inkl. Ausbau und Einbau und neuem Wandler hat 2100 Euro gekostet. War ein Getriebespezialist bei mir um die Ecke, der mit ZF München direkt zusammenarbeitet (ZF bringt auch Getriebe zum Überholen zu ihm). Denk daran, dass nach einer Getriebeüberholung nach 500-1000 km nochmal die Filter und das Öl gewechselt werden muss (kostet nochmal um die 150 Euro bei meinem Getriebespezialist).
@All: Was ist denn nun die Wandlerkupplung? Ist die beim Wandler dabei? Oder ist das wieder ein eigenes Teil?
Markus
Verbrauch meines Bimmers:
Das Leben ist ein scheiss Spiel ... Aber die Grafik ist saugeil!
09.01.2009, 12:26
#20
rogatyn
Natürlich, denk mal an die Fehler die Motorbereich liegen...
Das EGS4 müsste bei einem falschen Wert diesen als Fehler ablegen. Dass es dann aber nicht ins Notprogramm geht ist okay, gehört ja nicht eigentlich dem Getriebe an, wird aber aus dem Getriebe raus betätigt...
Wenn der "R" ned geht, geht er auch nicht ins Notprogramm...
