Alt 06.01.2009, 00:26   #31
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
Hallo Rubin,
Hierzu ist aber noch ein spezielles Kabel nötig und kein normales Serielles Kabel. Es sei die USV hat schon einen USB Anschluss...
Das weiß ich auswendig gar nicht -muss glatt noch mal in den Keller tapern...
...nee, ist 'ne SmartUPS 700 mit nur einem seriellen Anschluss. Kabel habe ich nur von der großen USV, die ist aber von Riello.
Um den Fehler zu suchen bleibt dir nichts anderes übrig als der Reihe nach die Sicherungen für div. Verbraucher zu ziehen und zu testen. Sobald er einschläft weisst du anhand der Fehlenden Sicherung wer denn Strom gezogen hat...
Einschlafen tut er schon, aber ich kann mir anhand des Ruhestroms von 0,05A nicht erklären, wie die 74Ah innerhalb weniger Tage aufgezehrt sein können. Deshalb argwöhnte ich, dass vielleicht ein stärkerer Verbraucher sich alle zwei Stunden sich ein- und etwas später wieder ausschaltet, was ich nicht mitkriegen kann, wenn ich nicht stundenlang in der Garage sitze und auf das Multimeter starre... oder so ähnlich. Oder unterliege ich einem Denk- und/oder Rechenfehler?
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2009, 00:44   #32
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Eigentlich müsste es klar mathematisch länger halten, aber bei tieferen Temperaturen sackt die Leistung der Batterie ein und erzeugt Unterspannung. Manche Geräte fangen dann sogar an zu spinnen, indem sie sich einschalten um weger Unterspannung wieder abzuschalten. Die Batterie erholt sich etwas, und schon geht das Spiel wieder los. So lange bis sich nichts mehr tut...
Alt 06.01.2009, 00:55   #33
BKirk
Genießer
Hallo Rubin,
um wieviel sackt die denn ab, bei welchen Temperaturen? Wobei: schon nach zwei Tagen in der warmen Garage sinkt die Spannung bereits auf 11V...
Ja, sowas in der Art meinte ich. Das könnte man dann wohl nur abfangen, indem man solche Geräte per Relais o.vgl. vom Netz trennt. Mit welchen Modulen könnte man den so etwas ungestraft (also auch ohne Datenverlust) machen?
Boris
Alt 06.01.2009, 00:56   #34
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Bei tiefen Temperaturen sackt die Leistungsfähigkeit ab - nicht aber die Spannung selber!
Wäre auch sonst etwas heikel im Winter, oder ?
Bei mir gehen übrigens auch alle Lampen aus - trotz Deckel auf!
Alt 06.01.2009, 01:02   #35
rubin-alt
Die Leistung fällt nicht schleichend sondern extrem mit der Kälte. Die Spannung zusätzlich zur Selbstentladung auch. Aber du bist noch zu jung, als das du dich an Zeiten erinnern kannst, daß die Batterien zum "aufladen" an den Ofen gelegt wurden
Deckelfunzl: Ich kuck mal nach warum das meiner so macht. Aber das ist mir zufällig mal aufgefallen ...
Ich glaub´ mein Dicker ist mittlerweile vermurkst .
Alt 06.01.2009, 01:21   #36
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Wenn ich auch nocheinmal ´was dazu sagen darf?
Mit meinem alten hatte ich vor etwas über einem Jahr auch so ein Problem.
Öfters drehte der einfach zu schwach. Mehrmals mußte ich abgeholt werden. Ich dacht auch an Kofferraumlampe und so. Nach Laden ging ´s immer wieder. Dann, im Sommer aus dem Praktiker zurück zum Auto. Er läuft schon wieder nicht an!
Da hab´ich auf dem Absatz kehrt gemacht, bin zurück und die maximal mögliche Batterie (74Ah) gekauft. Zufällig hatten die auch noch die 20%-Woche.
Seither - kein Problem.
Mein neuer fängt jetzt bei der schon schwachen Batterie (110Ah) auch an.
Schon drei mal lief er nach 4 Tagen Standzeit nicht an. Und hier kann ich nicht mehr einfach ´mal nur mein Baumarktladegerät für 15 Minutern d´ranhängen - und schon gehts wieder.
Der 7mner will ungefähr 12,?V Batteriespannung haben; sonst dreht da nichts.
P.S.: Batterieleerlaufspannung bei 18°C:
Voll: 12,65
3/4: 12,45
1/2: 12,24
1/4: 12,06
leer: 11,89
Geändert von amnat (06.01.2009 um 02:29 Uhr). Grund: P.S.: hinzugefügt
Alt 06.01.2009, 02:15   #37
BKirk
Genießer
meine beiden Akkus sind nagelneu -trotzdem Problem. Daran kann es also nicht liegen.
Aber ich will unbedingt eine Besserung erreichen. Das beste Auto der Welt, und sich dann solch eine alberne Blöße geben? Nee, da muss man was machen können!
hofft
Boris
Alt 06.01.2009, 02:24   #38
amnat
† August 2024
Sind (ist) sie denn dann auch wirklich voll?
Welche Leerlaufspannung hat die Batterie, wenn Du bei geöffnetem, aber pseudoverschlossenem Kofferraumdeckel die Spannung nach dem Volladen mißt?
Hast Du in Deinem Fuffi zwei Batterien drin?
Da ergäben sich dann weitere Fehlermöglichkeiten.
Geändert von amnat (06.01.2009 um 02:26 Uhr). Grund: Zwei Batterien
Alt 06.01.2009, 08:42   #39
Bastl
Quatsch keinen Stuss - bei mir lagen die Dinger reihenweise damals auf der Heizung
Alt 06.01.2009, 09:05   #40
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
also könnte fast wetten das mein nicht schlafen geht, wenn der kofferraum offen ist
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Batterie oft leer! DefenDer BMW 7er, Modell E32 12 11.04.2009 09:16
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 10:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 20:48
Batterie leer winterskorpion BMW 7er, Modell E32 15 18.07.2002 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
