Alt 05.01.2009, 14:43   #11
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
hey markus! wenn du hilfe brauchst, meld dich, bin in münchen und hab die ruhe strom messung schon hinter mir könnte dir dabei helfen!
Alt 05.01.2009, 15:47   #12
werty
Fahrzeug: xxx
Zitat von markush Beitrag anzeigen
Wenn ich fahre zeigt er immer 14,7 V an. Die LiMa funktioniert - schon getestet. ?
14,7V ist zuviel vor allem mal testen was er dann hinten an der Bat. hat !
Alt 05.01.2009, 17:13   #13
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
Zitat von cengiz861 Beitrag anzeigen
wo sehe ich denn wieviel strom der 7er zieht?
weil hier BC genannt wurde...hab ich bisher noch nie gesehen....
gib mal Geheimmenü in die Suche ein, da findest du auch den aktuellen Ladestrom.
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2009, 17:29   #14
eeprom
Fahrzeug: 730D
Messe den Ruhestrom.
Schließe das Haubenschloss und sperre ab und messe den Ah mit Amperemeter.
Soll ist: ca. 0,05 Ah nach ca. 17 Min
Prüfe auch ob die Orange LED ab Getriebe aus geht. Wenn die nicht aus ist, geht irgendein Steuergerät nicht in Schlafmodus.
Mit freundlichen Grüßen
eeprom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2009, 17:43   #15
star
Benutzerbild von star
Fahrzeug: blau
rost ist ja schon fast serie beim e38
Was heisst eigentlich das bitte? ich bin grad überrascht
star ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2009, 17:52   #16
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
das viele 7er mehr rosten als früher fiat und opel zusammen, leider
Alt 05.01.2009, 18:05   #17
werty
Fahrzeug: xxx
Das ist aber etwas zu viel des Guten,Nichts aber Nichts rostet mehr als die alten Opels
Meiner hat keinen Rost,wenn du willst,ich verkaufe dir einen rostfreien E38 gegen Gebot...dürfte ja was wert sein wenn er so selten ist
Alt 05.01.2009, 18:05   #18
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Zitat von sexus Beitrag anzeigen
Wie dein Kofferraum zieht nicht zu, fährst du mit offenem? Dann wird es die Lampe sein die im Kofferraum dauerhaft leuchtet.
Wenn das Problem erst seit dem Kofferraumproblehm besteht ist der Zusammenhang ja fast schon bewiesen.
Kann auch sein das er, wenn denkt es ist noch was offen, nicht in den Schlafmodus geht. Hierbei bin ich mir aber nicht sicher.
kann ich unterstützen, hatte ähnliche probleme.
du kannst die lampe hinten mal ausbauen, dann siehst du es ja ne nacht später
mein wagen ging in den ruhemodus, grundsätzlich!
evtl. ist aber der ganze kofferraumquark aber noch aktiv.
den neuen akku solltest mal außerhalb vom wagen richtig aufladen!
gruß
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2009, 18:33   #19
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
...Kann auch sein das er, wenn denkt es ist noch was offen, nicht in den Schlafmodus geht. Hierbei bin ich mir aber nicht sicher.
Da darfst du dir sicher sein. Selbst wenn er verriegelt und 1 Tür nicht geschlossen ist geht er nicht schlafen.
Kofferraumlampen werden unterschiedlich angesteuert. Die im Heckdeckel leuchtet IMMER. Die unter der Hutablage (am 3. Bremslicht) wird durch die Ruhestromabschaltung ausgeschaltet (wenn kofferraum offen)...
Topic:
Bitte mal die Kontakte an der Batterie reinigen und mit Batt-Polfett bestreichen. Hatte nach dem Tausch der Batterie auch die Kontakte nicht gereinigt und auch nicht richtig fest gezogen. Da die Schraube nicht richtig Griff und zuzog (Vorbesitzer hatte da via Kabelschuhe sein Nokia und seinen DVD abgegriffen und die Schraube verknaddelt...).
Alt 05.01.2009, 19:32   #20
pierrot
† 2017
Fahrzeug: E38, 740i
Standard Ich könnte kotzen
Hallo Markus, dass deine Batterie ständig leer ist, liegt mit Sicherheit an dem
Kofferraumdeckel. Ich hatte das Problem auch. Das ist gerade mal zwei Tage her. Der Deckel des Kofferraums ging zu, Aber das " Summen", das man immer
hört, fehlte. Im Display wurde mir angezeigt, dass der Kofferraum offen sei.
Mein Sohn hat sich bei der Fehlersuche mal in den Kofferraum gelegt. Beide
Lampen waren bei verschlossenem Kofferraum an. So hatten wir den Fehler.
In puncto Kofferraumdeckel wurde ein reset gemacht. Jetzt funktioniert wieder
alles.
Gruß Peter
pierrot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Batterie oft leer! DefenDer BMW 7er, Modell E32 12 11.04.2009 08:16
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 09:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 21:02
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 19:48
Batterie leer winterskorpion BMW 7er, Modell E32 15 18.07.2002 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
