Alt 30.12.2008, 15:21   #11
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
stört euch das?
mir gehts bei zeiten aufn sack, bei mir hört mans auch ganz leise bei geschlossener motorhaube..
.. der komplette tausch der vanos einheit würde bei bmw fast 4000€ kosten und das ist mir dieser akustische fehler nicht wert.. aber ärgerlich ist es trotzdem
btw. die bei bmw meinten ausdrücklich das es nicht schädlich ist für den motor, halt nur akustisch unschön..
wenn der motor richtig heiss ist nach ner autobahnfahrt etc. ist es imho am lautesten..
verbrauchen eure denn öl oder haben leistungseinbrüche?
meiner schluckt kein öl und leistung ist gut da, dreht auch sauber hoch.
hat einer vielleicht ein video von seinem tackern? würde gern mal ein paar andere aus dem forum hören..
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2008, 15:30   #12
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Ich kann gleich mal mein Tackern aufnehmen.
Es hört sich nicht schön an. Aber ich habe weder Leistungseinbrüche, unterbrechungen oder sonstige Aussetzer. Kein Ölverbrauch ( mache aber auch alle 12TKM nen Ölwechsel ) und auch sonst ist kein Fehler im Speicher usw....
BMW Individual
BMW0026 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2008, 15:35   #13
Schwedenkreuz
cool, danke.
bmw0026, im auto hörst du aber nix davon, oder?
Alt 30.12.2008, 15:50   #14
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Breites Grinsen
normal, cool down gibt im T*S ne nachbesserungsanweisung (im garantiefall natürlich).
der motor macht das quer durch bank in alles modellen mal.
ein bmw-baby eben, mit all seinen macken
ist irgendso ein plastikteil, soweit ich mich errinnere. also nix metallisches, keine kette oder ähnliches.
probiermal dickeres öl, hilft aber auch nur temporär.
motorwechsel?
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2008, 16:16   #15
Schwedenkreuz
den tipp mit dem dickeren öl hatte ich schonmal gelesen!
da es ja laut bmw nicht schädlich ist, kann da auch 0w öl rein
bmw sagte mir damals es wird die ganze vanos einheit ausgetauscht wenn ich umbedingt geld dafür ausgeben will
kann man da etwa auch einzel teile tauschen? wie hoch sind die kosten für sowas?
was genau klackert da in der vanos drin? haste ein bild von?
aber danke für die beruhigenden worte
Alt 30.12.2008, 20:56   #16
sebo_52
735i
Fahrzeug: E-38-735ia(05.99)
Hallo alle zusammen!
ganz genau die probleme hab ich auch nach langer autobahnfahrt wird es lauter als wie normal
aber bei mir kommt es nur von einer seite des motors auf der anderen seite ist das geräusch nicht da war auch beim freundlichen der sagte das VANOS system sei schadhaft aber nicht defekt es kann aber muss nicht gewechselt werden
und es soll angeblich den motor nichts tun
mir wurde gesagt das reparaturkit kostet 1700 Euro
was mich interesieren würde hat jeder Block seine eigene VANOS???
oder ist es ein system was beide steuert weil ich das geräusch ja nur auf einer Seite habe
sebo_52 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2008, 21:01   #17
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
ja jede seite eine eigene vanos.
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2008, 21:02   #18
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Ich habe mit dem Handy was aufgenommen aber die Handyquali ist echt mies!!!
Aber bei mir hört es sich wirklich wie beim 1. posting an. Haargenau so. Innen höre ich es nur, wenn ich alles aus mache was Geräusche macht. Kann aber auch an der schlechten isolierung des E36 liegen.
Ich würd da ehrlich gesagt nichts tun und so weiter fahren. Ich fahre wie gesagt seit 44TKM so und bisher ohne Probleme.
Alt 30.12.2008, 21:08   #19
sebo_52
735i
das ist zwar beruhigend aber hört sich voll scheisse an
ich höre das geräusch aber auch im inneren
nach autobahn fahrt sogar sehr gut
Alt 30.12.2008, 21:10   #20
McDeath
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
Breites Grinsen
ich check das nachher mal ab, wer schneller ist...bitte
hängt schon vom öl ab, wenn es dünner (wärmer) wird, klapperts mehr.
sind denn die abgaswerte okay? leistung?
wenns in ordnung ist, wirst du damit leben müssen.
Motorraum: VANOS RAPPELN -URSACHE- ...die Wahrheit e30 uli BMW 7er, Modell E38 113 21.01.2013 12:09
Fahrwerk: Wenn´s hinten klappert und die Hutablage wackelt Chevyman BMW 7er, Modell E32 1 26.11.2007 17:12
VANOS o. Doppel-VANOS EXPERTEN gesucht JB740 BMW 7er, Modell E38 19 01.04.2006 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
