Alt 29.11.2008, 09:51   #1
papi 41
Fahrzeug: 730i E38 Bj 1994
Standard Brauche mal hilfe!!!!!!!!!!!
Seid gestern leuchtet bei mein kleinen die ABS undACR was kann das wohl sein. Weiss einer ein Rat???? Danke........
Geändert von papi 41 (29.11.2008 um 10:09 Uhr).
papi 41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2008, 10:25   #2
uko
HI,
schau erstmal in die SUCH-Funktionen !!!
Alt 29.11.2008, 11:01   #3
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Hi Papi,du meinst die dsc mit dem acr oder?
Hatte vor 4 wochen das Problem ruckelt er und an der Ampel
geht das Auto fast oder aus.
Bei mir war es das Lichtmodul.
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2008, 12:12   #4
papi 41
nein er ruckelt nicht er geht auch nicht aus nur beim bremsen ist es als währe es glatt.
Alt 29.11.2008, 12:15   #5
werty
Fahrzeug: xxx
Wie wäre es mit *Bremse am Ende*
Alt 29.11.2008, 12:22   #6
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Da wird wohl einer von deinen 4 ABS Sensoren in den ewigen Winterschlaf gegangen sein.
Da musst du deinen Fehlerspeicher auslesen lassen !
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2008, 17:37   #7
papi 41
Alles wieder ok habe aber nichts gemacht jetzt mal eine frage wird der fehler Abgespeichert im Rechner
Alt 04.12.2008, 22:02   #8
maerze
Hallo !
Ist der Fehler bei starker Nässe aufgetreten ?
Seit es ein paar Tage trocken ist,ist der Fehler wieder weg ?
Das hatte ich auch mal, da hatte der vordere ABS Sensor einen kleinen Riss !
Alt 04.12.2008, 22:04   #9
problemloeser
Fahrzeug: 745i 7/03
war bei mir ähnlich wie bei maerze
problemloeser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
brauche mal eben Hilfe!! DiaBoss Computer, Elektronik und Co 5 06.03.2008 23:44
Felgen/Reifen: Brauche mal eure Hilfe Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 27 20.02.2005 13:09
Brauche mal Hilfe comix BMW 7er, Modell E38 2 22.01.2003 12:02
Brauche mal Eure Hilfe boon BMW 7er, Modell E32 4 15.01.2003 23:38
Brauche mal Hilfe H@Pe0815 BMW 7er, Modell E32 2 25.08.2002 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
