Alt 27.11.2008, 20:43   #1
apal
Benutzerbild von apal
Standard Kerzenbild
Hallo. Da ich mir nicht sicher bin(aufs Scheckheft will ich mich nicht unbedingt verlassen),wie lang der Kerzenwechsel bei meinem 7er her ist,will ich am Wochenende mal die Kerzen kontrollieren. Nun hab ich auf einem Foto gesehen,daß bei der NGK BKR6EQUP die Elekrode eben mit der Isolation ist. Wie sieht das Kerzenbild denn dann aus,wenn sie fertig ist? Bei normalen Kerzen erkenn ich das ja an der Elektrode,aber hier? Schöne Grüße Andi.
apal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2008, 20:48   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
http://www.tunsty.net/image/andere/zuendkerzenbild.gif
bittschön
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2008, 20:53   #3
apal
Zitat von Chrwezel Beitrag anzeigen
Hallo. Danke,aber das hast Du falsch verstanden,weiß natürlich schon was anzufangen mit Kerzenbildern,aber die besagte NGK hat ja in dem Sinne keine sichtbar überstehende Elektrode,an der man einen Abbrand feststellen könnte. Schöne Grüße Andi.
Alt 27.11.2008, 21:21   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
du meinst also das die elektrode isoliert ist und oben offen ist?
das thema zündkerzen ist so eine sache. der herstelle empfiehlt nach einer gewissen laufleistung einen austausch weil die funktion , aus wechen gründen auch immer, durch verschleiß beeinträchtigt werden kann.
mit dem letzten satz kerzen bin ich 30tkm gefahren und hatte sie nur ersätzt weil ich ein problem mit zündungsnagen bei voll-last bis 2000u/min hatte. es stellte sich heraus das zwei kerzen auf der rechten bank lose waren.
die alten kerzen ansich waren im vergleich zu neuen völlig in takt und werden auch wieder zum einsatz kommen. das jetzt neue kerzen verbaut sind merke ich weder am laufverhalten noch am verbrauch. also alles so wie es war.
wenn du dir nicht sicher bist wie lange die dinger drinn sind, kannst du sie ja austauschen, vor allem wenn sich einige optisch voneinander unterscheiden. kostet nicht die welt.
Alt 28.11.2008, 11:46   #5
Erwin
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Soweit ich informiert bin (?!) brennt weniger die Mittelelektrode ab, sondern die vier Außenelektroden. Die Abstandsmaße kenne ich aber nicht. Die Kerzen halten 80000 bis 100000 km.
Erwin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2008, 12:27   #6
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Wichtig ist neben dem Abstand der Elektroden (den man heutzutage m.W. sowieso nicht mehr nachjustiert) aber auch, dass sie noch spitz sind und nicht durch die Funken rundgelutscht. Das sieht man ja den Elektroden meist recht deutlich an.
Denn an spitzen Stellen ensteht durch die Spitzenwirkung eine deutlich höhere Spannung als an ebenen/rundgelutschten Stellen, was den Überschlag des Funkens bei neuen, spitzen Kerzen deutlich erleichtert.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2008, 14:38   #7
apal
Hallo. Hatte heut mal eine draußen(mich hat vor allem auch die Ventildeckeldichtung interessiert,alles Picobello trocken und sauber),die vier Elektroden sind eckig und sehen neuwertig aus. Glaub nicht,daß die spitz sein sollen. Aber aufgrund des sehr sauberen Zustandes unter der Abdeckung nehme ich mal an,daß das Fahrzeug immer ordentlich gewartet worden ist und deshalb auch bei den Kerzen nicht gespart worden ist. Ein bißchen sehnsüchtig denke ich schon an die Zeit zurück,als Zündkerzen noch sandgestrahlt und mit Fühlerlehre und Hämmerchen nachjustiert worden sind.
Schöne Grüße Andi.
Alt 28.11.2008, 14:40   #8
d9187
Wenn's läuft!
die vier Elektroden sind eckig und sehen neuwertig aus. Glaub nicht,daß die eckig sein sollen.
Ja schön, aber: Hä?
Alt 28.11.2008, 14:51   #9
apal
Zitat von d9187 Beitrag anzeigen
,aber auch, dass sie noch spitz sind und nicht durch die Funken rundgelutscht. Denn an spitzen Stellen ensteht durch die Spitzenwirkung eine deutlich höhere Spannung als an ebenen/rundgelutschten Stellen, was den Überschlag des Funkens bei neuen, spitzen Kerzen deutlich erleichtert.
Hallo. Warum hä? Darum. Schöne Grüße Andi.
Alt 28.11.2008, 15:18   #10
d9187
Wenn's läuft!
Ach so war das gemeint, Dein Schrieb erschien mir erst so widersprüchlich...
"Eckig" und "spitz" sind natürlich auch etwas missverständlich. Die Masseelektroden der Original-NGK-Kerzen hängen ja mit dem "abgeschnittenen" Ende in der Luft, und da ist es schon ein großer Unterschied, ob die Kante am Übergang von Längsfäche zur Querschnittsfläche rundgefunkt oder noch scharfkantig ist.
Optisch macht das kaum einen Unterschied, aber elektrisch aufgrund der Spitzenwirkung eben doch ziemlich massiv, weil die Flächenladungsdichte geometrisch bedingt auf einer spitzen Rundung einfach höher ist, als auf einer Ebene, und somit auch die Spannung zwischen den Elektroden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
