Alt 04.08.2008, 19:06   #1
mckenzie
Fahrzeug: E38-740iA (04/00)
Standard O2 im BMW Apollo? Lösung mit Bluetooth?
Unsere O2-Card verweigert im E38 ihren Dienst. Ich nehme mal stark an, das liegt daran, dass das BMW Apollo ein D-Netz Gerät ist und O2 seine Roaming mit T-Imobile gekündigt hat. Oder liege ich da falsch?
Lässt sich das mit einem Update auf Bluetooth (ULF Module) lösen? Oder kann dasauch nur D-Netz?
mckenzie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2008, 19:22   #2
derotsoH
die roaming verträge gibt es schon noch, es sind nur vereinzelte gebiete wo das nimmer geht, aber in deinem e38 geht nur gsm 900 also d netz. u.u. wirst du dort empfang haben wo das o2 netz nicht geht und die auf d1 zurückgreifen..
Alt 04.08.2008, 23:31   #3
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Das Apollo und das V50 sind Dualtelefone !
Das Apollo wurde nie ab Werk im E38 verbaut,das gab es nur als Nachrüstung.
Evtl. haben sie bei der Nachrüstung keine Dualantenne verbaut.
Gruß Franz
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2008, 08:42   #4
RS744
Benutzerbild von RS744
Wie @maerze schon postete, ist das Apollo ein Dualband-Telefon (D+E-Netz). Die Doppelstabantenne im E38 wurde aber erst im II. Quartal 2000 E-Netz-tauglich; den genauen Zeitpunkt kenne ich leider nicht.
Welches Bj. ist denn Deiner, ist 04/00 lt. Profil Bj. oder Erstzulassung? Jedenfalls könnte es daran liegen.
Greets
RS744
Alt 05.08.2008, 10:55   #5
mckenzie
04/00 ist EZ, ich habe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dieses Telefon.
Wenn die "Doppelstabantenne" das Ding mit den zwei Nippeln oberhalb der Heckscheibe ist, dann hab ich sowas auch
Muss ich lediglich diese Antenne gegen eine E-Netz-fähige Version austauschen und das wars schon? Was für ein Aufwand kommt da auf mich zu?
\€dith: Wie kann ich feststellen, ob meine Antenne E-Netzfähig ist? Gibts da eine Teilenummer?
Alt 05.08.2008, 12:35   #6
maerze
Hallo !
Das ist kein Apollo ,das ist die SA 629 Autotelefon Phase V und das ist nur D1und D2 tauglich.
Alt 05.08.2008, 13:59   #7
RS744
Genauso isses.
Warum ein Scherzbold das dort unter dem Dateinamen "Apollo" bezeichnet? Er wußte es wohl nicht besser, und so entsteht Verwirrung.
Alt 05.08.2008, 21:11   #8
mckenzie
Ok, Vielen Dank für die Aufklärung, Das erklärt tatsächlich den schwachen Empfang bei O2.
Wie sieht das nun angenommen aus, wenn ich das BT-Upgrade via ULF Module mache? Ist da dann ein neuer Transceiver drin, der E-Netz und damit O2 kann?
Alt 05.08.2008, 21:30   #9
BigBlock427
HD-MJ-563
Benutzerbild von BigBlock427
Fahrzeug: BMW 750i F01 `08 und BMW Z4M `07
Hallo Zusammen,
hab ich das richtig verstanden? Es gab im E38 auch Telefone die tatsächlich auch E-Netze konnten? Habe immernoch o2 Multicard und würde die total gern im e38 verwenden.
Meiner ist wenn ich recht weiss 37KW/2000
Das würde mich echt mal interessieren.
Dann könnt ich die teure Vodafone Prepaid karte auf den Mist schmeissen.
Gruss MAx
LPG Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
BigBlock427 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2008, 13:58   #10
RS744
Meiner ist wenn ich recht weiss 37KW/2000.
Dann sollte Deine Antenne E-Netz-tauglich sein.
Es gab ja für letzte Baujahre des E38 Snap-In-Handy-Lösungen mit Dualband-Handys. Aber nur für 2-3 Handymodelle, die Du heute nur noch in Museen findest.
Das Apollo ist eine - teure - Festeinbau-Nachrüstlösung, gab es nie als Serie im E38.
Deshalb dürfte Deine Vodafone-Prepaid-Karte immer noch die preiswertere Lösung sein.
Greets
RS744
Unterstützung BMW Bluetooth für Reihe E38 V und Apollo-Reihe ruft ambisop BMW 7er, Modell E38 8 03.10.2006 00:09
Bluetooth Freisprecheinrichtung mit Videoausgang? Montesuma Autos allgemein 0 14.09.2006 22:10
Elektrik: Bluetooth umrüsten ? Original BMW Dead Body BMW 7er, Modell E38 1 20.03.2006 18:24
BMW Bluetooth Euro v-series and Apollo series support ambisop BMW 7er, Modell E38 2 04.01.2006 10:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
