| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  04.08.2008, 20:06 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-740iA (04/00)
				 O2 im BMW Apollo? Lösung mit Bluetooth?
 Unsere O2-Card verweigert im E38 ihren Dienst. Ich nehme mal stark an, das liegt daran, dass das BMW Apollo ein D-Netz Gerät ist und O2 seine Roaming mit T-Imobile gekündigt hat. Oder liege ich da falsch?
 Lässt sich das mit einem Update auf Bluetooth (ULF Module) lösen? Oder kann dasauch nur D-Netz?
		|  04.08.2008, 20:22 | #2 |
	| Gast |
 die roaming verträge gibt es schon noch, es sind nur vereinzelte gebiete wo das nimmer geht, aber in deinem e38 geht nur gsm 900 also d netz. u.u. wirst du dort empfang haben wo das o2 netz nicht geht und die auf d1 zurückgreifen.. |
		|  05.08.2008, 00:31 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: .................
 Hallo !Das Apollo und das V50 sind Dualtelefone !
 Das Apollo wurde nie ab Werk im E38 verbaut,das gab es nur als Nachrüstung.
 Evtl. haben sie bei der Nachrüstung keine Dualantenne verbaut.
 Gruß Franz
				__________________Gruß Franz
		|  05.08.2008, 09:42 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von mckenzie  Unsere O2-Card verweigert im E38 ihren Dienst. Ich nehme mal stark an, das liegt daran, dass das BMW Apollo ein D-Netz Gerät ist und O2 seine Roaming mit T-Imobile gekündigt hat. |  Wie @maerze schon postete, ist das Apollo ein Dualband-Telefon (D+E-Netz). Die Doppelstabantenne im E38 wurde aber erst im II. Quartal 2000 E-Netz-tauglich; den genauen Zeitpunkt kenne ich leider nicht.
Welches Bj. ist denn Deiner, ist 04/00 lt. Profil Bj. oder Erstzulassung? Jedenfalls könnte es daran liegen.
Greets
RS744 |
		|  05.08.2008, 11:55 | #5 |
	| Neues Mitglied
 04/00 ist EZ, ich habe   dieses Telefon .
Wenn die "Doppelstabantenne" das Ding mit den zwei Nippeln oberhalb der Heckscheibe ist, dann hab ich sowas auch
Muss ich lediglich diese Antenne gegen eine E-Netz-fähige Version austauschen und das wars schon? Was für ein Aufwand kommt da auf mich zu?
\€dith: Wie kann ich feststellen, ob meine Antenne E-Netzfähig ist? Gibts da eine Teilenummer? |
		|  05.08.2008, 13:35 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo !Das ist kein Apollo ,das ist die SA 629 Autotelefon Phase V  und das ist nur D1und D2 tauglich.
		|  05.08.2008, 14:59 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von maerze  Das ist kein Apollo ,das ist die SA 629 Autotelefon Phase V  und das ist nur D1und D2 tauglich. |    Genauso isses.
Warum ein Scherzbold das dort unter dem Dateinamen "Apollo" bezeichnet? Er wußte es wohl nicht besser, und so entsteht Verwirrung. |
		|  05.08.2008, 22:11 | #8 |
	| Neues Mitglied
 Ok, Vielen Dank für die Aufklärung, Das erklärt tatsächlich den schwachen Empfang bei O2.
 Wie sieht das nun angenommen aus, wenn ich das BT-Upgrade via ULF Module mache? Ist da dann ein neuer Transceiver drin, der E-Netz und damit O2 kann?
		|  05.08.2008, 22:30 | #9 |
	| HD-MJ-563
Fahrzeug: BMW 750i F01 `08 und BMW Z4M `07
 Hallo Zusammen,hab ich das richtig verstanden? Es gab im E38 auch Telefone die tatsächlich auch E-Netze konnten? Habe immernoch o2 Multicard und würde die total gern im e38 verwenden.
 Meiner ist wenn ich recht weiss 37KW/2000
 Das würde mich echt mal interessieren.
 Dann könnt ich die teure Vodafone Prepaid karte auf den Mist schmeissen.
 Gruss MAx
				LPG      |
		|  06.08.2008, 14:58 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von BigBlock427  Es gab im E38 auch Telefone die tatsächlich auch E-Netze konnten? Habe immernoch o2 Multicard und würde die total gern im e38 verwenden.Meiner ist wenn ich recht weiss 37KW/2000.
 |  Dann sollte Deine Antenne E-Netz-tauglich sein.
Es gab ja für letzte Baujahre des E38 Snap-In-Handy-Lösungen mit Dualband-Handys. Aber nur für 2-3 Handymodelle, die Du heute nur noch in Museen findest.
Das Apollo ist eine - teure - Festeinbau-Nachrüstlösung, gab es nie als Serie im E38.
Deshalb dürfte Deine Vodafone-Prepaid-Karte immer noch die preiswertere Lösung sein.
Greets
RS744 |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
