27.07.2008, 11:30
Der Glanz Profi ...
Fahrzeug: E38-740iA (09.96)
Scheibenwischer defekt
Hallo liebe 7er Fahrer ich bin von einem E32 auf E38 umgestiegen ist ein 740i
bj 96 muss das alles noch im Profil ändern...
So nun zu meinem Problem...
Die Scheibenwischer machen nichts mehr stehen in der normalen stellung und wollen einfach nicht, hab hier schon gesucht und getestet Relais sind nagelneue drin.
Das komische ist das das Spritzwasser ab und an auch nichts machst
was könnte es sein ? Jemand eine idee ?
02.08.2008, 18:21
Fahrzeug: E38 740i BJ 95
Hi
Habe das selbe problem habe mir einen e38 zugelegt und wollt dich fragen ob du das problem schon gelöst hast und wenn ja an was es gelegen hat!
grüße
03.08.2008, 00:34
Der Glanz Profi ...
Nein kein erfolg
Hallo nein leider nichts gefunden keiner weiß warum Motor Ganz, es kommt auch spannung an, Relais neu, schalter ok. Also wie gesagt keine ahnung wo da der Wurm drin ist !
03.08.2008, 01:03
Fahrzeug: suche e39 M54
habt ihr beide schon mal den regensensor ge" reset"et
03.08.2008, 08:32
Der Glanz Profi ...
Hab keinen !
19.10.2008, 16:51
Fahrzeug: E38 725tds
Zitat von Mike303
Hab keinen !
Hallo, und funktionieren die wieder?? habe nächmlich gleiches Problem und komme nicht weiter.
Gruß Fabian
31.10.2008, 14:11
ams85
Fahrzeug: E32-735i, EZ: 06/1991,
Scheibenwischer geht nur im Intervall
Hallo zusammen,
habe so ein ähnliches Problem:
Die Scheibenwischer bei meinem 735i gehen auch während der Fahrt auf Stufe 1 nur im Intervall. Ab und zu gehen Sie mal normal. Aber das ist so selten wie ein 6er im Lotto.
Kann mir jemand sagen so woran das liegen kann? Ich schicke gleich voraus, dass ich keinen Regensensor habe.
Vielen Dank für eure Antworten bzw. eure Hilfe.
Alex
Ein schlauer Mann sagte einmal:
Die Maus würde nie eine Mausefalle bauen,
der Mensch aber entwickelt die Atombome.
31.10.2008, 15:01
Fahrzeug: E38 - 730d BJ 11/00 / Cayenne Turbo BJ 05 / E66 - 745LI BJ 04 / Audi Q7 3.0TDI
überprüf mal die kabel unter dem relai, hatte das gleiche problem, bei mir waren die kabel drunter kaputt.
habs gerichtet und seit dem gehts wieder.
gruss cengiz
31.10.2008, 16:28
gruss cengiz
Hast Du es bei E38 gemacht?? falls ja wo sitzen die Relais überhaupt??
Gruß Fabian
09.06.2010, 13:32
Fahrzeug: e38-740i (99)
wie resetet man den denn habe regensensor nur bei mir kommt kein wischwasser raus liegt das dann auch daran? fahre auch einen e38
