Alt 18.07.2008, 14:20   #1
galaxist
Bin von dieser Welt.
Fahrzeug: E38-740i (02.98)
Frage Getriebe heult auf beim Gangwechsel und ruckt beim einlegen in D und R
Hallo an alle,
wenn ich bei kaltem Motor wegfahre und ich den SchaltHebel von P nach D schiebe, ruckt das Auto wie wild. Auch wenn ich von D nach R und wieder zurückschalte. Ich muss hanz schön auf die Bremse treten, damit er stehen bleibt. Wenn ich allerdings in Stellung P für ca. 3 Sekunden aufs Gas gehe (so ca. 1500 Umdrehungen) und dann wieder auf Standgas runter lasse und erst dann schalte, dann merkt man fast gar nix.
Dann fahre ich ein paar Meter und bleibe an der Ampel stehen. Wenn ich nun wegfahre, dreht der Motor ein bisschen und dann immer mehr leer durch bis dann mit einem dumpfen Schlag das Getriebenotprogramm angezeigt wird und nur mehr ein hoher Gang drinen bleibt und ich so zur nächsten Parkmöglichkeit fahren kann.
Dort mache ich den Motor aus, ziehe den Zündschlüssel. Dann Schlüssel wieder rein und er fährt weg, als wäre nix gewesen. Nur der Ruck beim schalten auf D oder R bleibt.
Nach längerer Fahrt oder wenns draussen schön heiß ist, habe ich diese Probleme nicht. Allerdings macht er das nur selten. Meist dann, wenn man überhaupt nicht damit rechnet.
Klingt irgendwie nach Getriebeöl. Immer wenn das Öl schön warm ist, funktioniert das Getriebe gut.
Wenn ich dann fahre und will z.B. überholen, steige ich natürlich ganz schön aufs Gas. Wenn das Getriebe dann in einen höheren Gang hochschaltet, hört man so ein Geräusch. Erst eine etwas höhere Frequenz, die dann runter geht. Hört sich an, als würde da zum Gangwechsel irgendwas im Getriebe abgebremst. Klingt fast wie ein kreischen oder schleifen, so rauh.
Hattet Ihr so was auch schon mal?
Ich hab jetzt so rund 194tkm auf dem Tacho.
Reicht da vielleicht ein guter Ölwechsel oder muss es doch eine größere Reparatur sein?
galaxist ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2008, 15:59   #2
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Standard Getriebe
Ich denke mal,dass du zuwenig öl im Geriebe hast.Das heulen kommt bestimmt von der Pumpe.Ich wird ganz schnell mal einen Termin bei Zf machen und ich würde es vermeiden noch mit dem Wagen zufahren!! Kann natürlich sein,dass es schon etwas zu spät für dein Getriebe ist....
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2008, 16:32   #3
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Nix ZF. Da fährst zum Freddy (Hydromat). Der macht dir das auch noch billiger als die Leute bei ZF. Der ist ja eh gleich bei dir um die Ecke.
Schreib ihm am besten gleich eine U2U!
Getriebe: Getriebe ruckt beim Abbremsen II brandshatch BMW 7er, Modell E38 66 20.06.2014 19:03
Getriebe: Getriebe ruckt beim Abbremsen. brandshatch BMW 7er, Modell E38 14 20.03.2008 19:17
Getriebe: Tabelle über Getriebe- und Achsübersetzungen und Drehmomentkurven beim E32? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E32 23 21.05.2007 10:52
Motorraum: Hilfe! Motor schüttelt sich und geht beim Einlegen des Rückwärtsganges aus paco735 BMW 7er, Modell E32 6 20.09.2006 11:39
Motorraum: A-Getriebe ruckt und Motor geht durch! AxelF BMW 7er, Modell E38 1 03.11.2004 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
