Alt 07.07.2008, 11:42   #1
Standard Scheibenwaschanlage - intensiv -
Hallo!
Ich hab in meinem E38 von 10/96 die Frontscheiben-Intensivreinigungsanlage installiert.
Wenn ich nun die normale Waschfunktion betätige, dann ist der Sprühstrahl seit neuestem deutlicher schwächer - und ein Teil des Wassers wird durch das Schlauchsystem der Intensivreinigung in den Vorratsbehälter der Intensivreinigung gedrückt! (statt komplett nach außen!)
Vermutung: Rückschlagventil defekt.....
Sachlage: Ich finde kein solches Rückschlagventil....
Weiß jemand, an welcher Stelle es eingebaut ist oder gibt es eine andere Lösung?
peter
Alt 07.07.2008, 13:35   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Nix Rückschlagventil, die Pumpe für den Intensivreiniger ist kaputt.
Deshalb wird das Wasser zum Teil in den Intensiv-Behälter gepumpt.
Habe ich innerhalb der letzten 4 Wochen 2x gehabt an einem E39 und an meinem Fuffi. Datt Pümpi kostet 33,- Ocken.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 07.07.2008, 14:57   #3
Hallo!
Aber wenn ich sie betätige, dann pumpt sie doch!
peter
Alt 07.07.2008, 15:09   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Trotzdem wird sie innen undicht sein - war bei mir auch mal (gleicher Effekt) und nun ist alles nach dem Austausch wieder gut.
Alt 07.07.2008, 15:30   #5
V8-Olli
Benutzerbild von V8-Olli
Fahrzeug: BMW 740iA e38 (02/1999), Alfa 164 Q4 + 156 GTA
Alles falsch,
es gibt spezielle Scheibenwaschdüsen, die dieses Rückschlagventil integriert haben, ein Anschlussfür Schlauch von Intensivreinigungsbehälter und ein Anschluss für normalen Behälter.
Bei mir waren diese Düsen defekt, mit dem gleichen Ergebnis, daß der Intensivreinigungbehälter vollgepumpt wird, ich habe die Düsen ersetzt, seitdem ist Ruhe.
Olli
Alfa 164 Q4: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  - - - BMW 740i: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
V8-Olli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2008, 17:00   #6
Profiler
Hallo!
peter
Das liegt daran, dass Du 2 Pumpen hast. Eine für das Waschwasser und eine für den Intensivreiniger. Da die Intensivpumpe nur zusätzlich zum Waschwasser eingeschaltet wird, kommt, solange nicht beide Pumpen defekt sind, auch immer Wasser.
Zieh mal den Schlauch an der Intensivpumpe ab und lasse jemand anderen die Intensivreinigung betätigen. Ziemlich sicher wird die I-Pumpe nicht fördern und nur Waschwasser aus dem Schlauch kommen.
Zitat von V8-Olli Beitrag anzeigen
Alles falsch,
Olli
Das ist leider falsch, keine der Düsen hat ein Rückschlagventil. Falls ich falsch liege dann bitte die Teilenr. der Düsen mit Rückschlagventil angeben. Lt. E*T*K gibt es die nämlich nicht.
Alt 07.07.2008, 17:27   #7
Bastl
V12-infiziert
Alles falsch,
Seltsam, dasss mit dem Austausch der Pumpe bei mir danach alles wieder ok war
Vor allem PeterPauls Schilderung mit dem nachlassenden Druck hat nichts mit fehlenden Ventilen zu tun...
Alt 07.07.2008, 17:49   #8
Profiler
Eben, dasselbe 2x bei mir.....
Alt 07.07.2008, 18:33   #9
Wenn es also in diesem 2-parallel-Schlauch-System kein Rückschlagventil gibt - dann wird ein eventueller Rückfluss in den jeweils anderen Waschwasserbehälter NUR durch die konstruktive Gestaltung der Pumpen realisiert.
d.h. wenn die Pumpe den Rückfluss nicht verhindert - dann ist die interne Dichtung oder wie das auch immer konstruktiv gestaltet worden ist, defekt.
Bleibt also nur der Ersatz der entprechenden Pumpe....
Richtige Schlussfolgerung?
peter
Alt 07.07.2008, 18:42   #10
Profiler
Völlig richtig, abgesehen davon kann das mit den Rückschlagventilen bei 2 Pumpen nicht funktionieren, da sie sich gegenseitig blockieren würden.
Intensiv- und Scheinwerferreinigungsanlage R1 BMW 7er, Modell E32 37 04.03.2011 10:29
ADAC-Fahrsicherheitstraining "Intensiv" Morg Aktivitäten, Treffen, ... 0 10.04.2007 21:12
Elektrik: Scheibenwaschanlage ralf5 BMW 7er, Modell E32 1 04.08.2006 00:43
Karosserie: Scheibenwaschanlage fEENIx BMW 7er, Modell E32 6 13.06.2005 22:39
Scheiben - Intensiv - Reiningung defekt.... Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 7 15.12.2003 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
