Alt 28.05.2008, 10:39   #1
Ronaldo Knoll
Benutzerbild von Ronaldo Knoll
Fahrzeug: e32 740i und e32 730i R6 Automatik
Frage Hilfe bei Bremsbelagwechsel e38
Kann mir jemand eine Schnittzeichnung geben wie der Bremssattel vorn aufgebaut ist???
Muß meine Scheiben und Belege wechseln und weis nicht wie ich anfangen soll.
Beim E32 mach ich das vorn und hinten im Schlaf aber wie gehts beim e38????
Ronaldo Knoll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2008, 11:42   #2
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Dachte immer, die wären gleich, zumindest beim 70/740 V8. Kann mich auch irren, aber normal "erklärt" sich der Aufbau der meisten Bremssättel (für mich) von selbst.
Anbei eine Bild aus dem RTK, vielleicht hilft Dir das.
Dateityp: png NDU4OF9w.png (22,5 KB, 91x aufgerufen)
Alt 28.05.2008, 13:13   #3
Dominik730i
dynamic user No.1
Benutzerbild von Dominik730i
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee SRT
Bremsen ?? ... für manche ein heißes Eisen.
Wenn sich das nich von selbst erschließt... würd ich es die Werkstatt machen lassen. * lieb & gut gemeint *
Dominik730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2008, 13:56   #4
murat735
Benutzerbild von murat735
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Musst du bei E38 vorne oder hinten wechseln??
Gruß Murat
murat735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2008, 14:33   #5
Dominik730i
dynamic user No.1
Gruß Murat
Hallo @ Murat
...............Kann mir jemand eine Schnittzeichnung geben wie der Bremssattel vorn aufgebaut ist????????
Alt 28.05.2008, 15:06   #6
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
@Ronaldo Knoll,
mmmh,
wenn ich davorstehe, weiß ich wie ichs mache
Jedenfalls ist da ein Impus mit ungerader Größe notwendig zu Lösen der Sattels vom Federbein.
Den muss man sich kaufen, da nicht im normalen Impusschlüsselsatz
Kann ich aber heute abend nachschauen.
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2008, 15:38   #7
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Zitat von Rheinpfalz Beitrag anzeigen
@Ronaldo Knoll,
mmmh,
7mm Inbus
Nicht vergessen zum Schluss ein paar mal das Bremspedal durchzutreten,damit sich die Beläge an die Scheiben anlegen und mindestens 30 Sekunden die Zündung anschalten ohne zu starten,damit sich der Ram Fehler löscht.(Verschleissanzeige)
Geändert von Siemer (28.05.2008 um 18:11 Uhr).
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2008, 17:46   #8
Ekkehart
Standard Bremsbelagwechsel
Das Teil heisst übrigends Inbus(schlüssel), ein geschützter Markenname.
Generische Bezeichnung: Innensechskantschlüssel.
Aus eine Gewerbeanmeldung (Rückspiegel vor vielen Jahren): Wolle mache Impiss.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2008, 22:09   #9
Ronaldo Knoll
Ausrufezeichen
Vielen Dank an Alle.
Es war doch einfacher als ich dachte. Sogar noch einfacher als beim e32.
2 Schrauben des Bremssattels und dann noch die eingetriebenen Bolzen der Bremsbeläge ausschlagen fertig. Beim E32 muß man da noch vorher den Schwimmsattel zerlegen mit zweimal Inbus.
Na ich hab auch das Problem mit dem Bordcomputer und der Bremskontrolllampe. Die Lampe geht nicht aus und die Bordcomputermeldung geht sagt immer noch "Bremsbeläge prüfen" . Kann das eventuell an dem Kontrollkabel liegen. Habs nicht gewechselt und mit Isolierband die Kontakte, welche am Bremssattel waren, abisoliert und an der Bremsleitung befestigt.
Mußte halt schnell gehen.
Alt 29.05.2008, 05:25   #10
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
sicher das hinteren nicht auch unten sind?
Bremsen: Bremsbelagwechsel rudi-go BMW 7er, Modell E38 18 28.05.2014 17:31
Getriebe: Bitte um Hilfe bei meinem E38 v899 BMW 7er, Modell E38 13 02.06.2008 10:25
Lenkung: Hilfe bei Teilenummer aus ETK, E38 starfighter BMW 7er, Modell E38 8 10.10.2007 07:48
HiFi/Navigation: Brauche Hilfe bei meinem Navi vom E38 cocoon BMW 7er, Modell E38 0 27.09.2007 16:52
Bitte um Hilfe bei Heizung E38 Shag BMW 7er, Modell E38 4 26.04.2006 09:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
