Alt 17.04.2008, 10:36   #1
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Standard Radio raus und Navi rein?
Hallo, ist es möglich wenn das Fahrzeug den normalen Radioschacht hat, dieses rauszunehmen und dann die Navigationsmonitoeinheit einzubauen?
Ich meine Din raus und dann diese 2 DiN rein. Oder sollte man vordem Kauf dann gleich besser ein Fahrzeug mit dem großen display nehmen?
Lohnt sich der Umbau überhaupt?
Im Prinzip würde ich mir auch ein anderes doppel-DIN Gerät einsetzen wenn es machbar ist.
Hab auch schon gesehen , das manche sich die Lüftungsgitter rausnehmen und da ein Monitor einsetzen. Fände ich aber nicht optimal gelöst.
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2008, 11:53   #2
perlich
Benutzerbild von perlich
Fahrzeug: 740i - E38 - 04.95
Scheint sehr kompliziert zu sein: Du musst zuerst den Stahlrahmen, in dem Radio, MID, Klimabedien und Schalterleiste sitzen, tauschen - da gibts unterschiedliche Varianten für Navi und Nicht-Navi. Mit dem 4:3 oder 16:9-Monitor alleine kannst Du dann auch noch nix anfangen, Du brauchst dazu noch Radio-Modul, Navi-Rechner, TV-Modul etc hinten im Kofferraum - und den entsprechenden Kabelbaum dahin.
Grüße,
Jan
perlich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2008, 11:58   #3
audioconcept
Die verflixte 7
Hi danke. Das hört sich teuer und aufwendig an. also besser gleich die Bildschirmvariante nehmen!
Gruß Michael
Alt 17.04.2008, 12:42   #4
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Standard Navinachrüstung
Grüße,
alle benötigten Navi-Komponenten - denn nur so funktioniert der Bildschirm - gebraucht (außer neuem Kabelbaum) für 1300,- inkl. Selbsteinbau.
Das ist aber doch alles in der Suche zu finden
Interner Link) HIER gibt es Kleenexboxen für E38
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Navi raus, MID rein? Nils335i BMW 7er, Modell E38 41 23.01.2009 16:43
Innenraum: Mein neues CarPC Projekt - CarX raus und RoadRunner rein! linuxholgi BMW 7er, Modell E38 13 31.03.2008 18:40
Zündkerze flog raus und geht net wieder rein cit BMW 7er, Modell E32 11 17.08.2007 07:59
Elektrik: Kasett raus cd-radio rein ruha BMW 7er, Modell E38 3 11.08.2006 11:36
Fahrwerk: Sportfahrwerk 'raus/Komfortfahrwerk 'rein tbeyer BMW 7er, Modell E65/E66 1 13.09.2005 12:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
