18.03.2008, 17:17
#391
plötzlich -Diesel
Fahrzeug: 530dA (E-61-12/2005)
Zitat von memyselfundich
Das spiegelanklappen ist doch auch nur show, in meinen augen. Die 5 cm die da gespart werden, machen im normalen strassen verkehr nicht wirklich einen unterschied. Und in Engen gassen werde ich die karre eh nicht abstellen
Das Parken an engen Stellen lässt sich manchnal nicht vermeiden. Und wie schnell wird mal eine Autotür nebendran rücksichtslos aufgemacht oder ähnliches. In machen Parkhäusern geht es auch ziemlich eng zu. Da bin ich schon manchmal ganz froh, weil die Speigel mit allem drum und dran nicht gerade billig sind und rücksichtslosen oder unachtsamen Menschen ja nicht gerade entgegenstehen müssen.
Ist aber wie gesagt kein Muss. Habe Sie auch nur, weil sie glücklicherweise dabei waren.
dukemm
18.03.2008, 17:19
#392
plötzlich -Diesel
Zitat von bryany76
ja bei mir funzt sonst alles was das ding hergibt aber ist halt nur das standard elight mit nur den wichtigsten funktionen! den text hab ich eingegeben und dann auch mit ok bestätigt!!
ISt wohl irgendwie komisch, vielleicht kann dir Straubinger oder CS weiterhelfen, da die Funktion auf der Homepage von CS im Standardmodul beinhaltet ist.
Gruß dukemm
18.03.2008, 18:00
#393
5 Meter purer Schönheit
Zitat von dukemm
Das einzige was bei mir nicht geht, ist das Einschalten der Nebler beim Einparken. Diese geht nur mit eingeschalteten Abblendlicht und bei dunkelheit, da diese über den Wayfindersensor laufen.
Hängt das vielleicht damit zusammen, das ich das Tagfahrlicht über die Nebler nicht aktiviert habe ? Hat keinen Einfluss auf die oben genannte Funktion.
Ebenfalls ist die Ausleuchtung des Heckbereichs beim Kofferraumöffnen nur solange in Betrieb bis das Fahrzeug verriegelt wurde, d.h. bei einem ausschl. Öffnen des Kofferraumes , ohne das die Türen geöffnet werden, bleibt die Funktion außer Kraft. Wie ist das bei Euch ? Genau so soll es funktionieren, bei Dir ist diese Funktion in Ordnung.
dukemm
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
18.03.2008, 18:01
#394
Gruß dukemm
Wurde an Car Solution verwiesen, da dies der erste Fall ist wo diese Funktion ned geht von ca: 100 Modulen.
Gruss Straubinger
18.03.2008, 18:03
#395
Zitat von Hr.Zwiebelsupp
Ist bei mir auch so, leider. Neuigkeiten wegen des Nichtanklappens der Aussenspiegel gibt es leider ebenfalls noch nicht; da warte ich jetzt auch schon etwas länger...
Noch habe ich die Hoffnung aber nicht aufgegeben...
Wie soll denn die Einparkfunktion der Nebler eigentlich funktionieren? War mir nicht bekannt, dass es diese Funktion gibt.
Auch ich warte noch immer auf ein Ergebnis von @Netjoker, denn es liegt in seiner Hand. KLICK
Gruss Straubinger
Geändert von Straubinger (18.03.2008 um 18:24 Uhr).
18.03.2008, 18:56
#396
plötzlich -Diesel
Zitat von Straubinger
Gruss Straubinger
Hallo Micha,
ich habe mir gedacht, das die Nebler die Einparkhilfe nur über den Sensor liefern.
Es funktioniert bei mir alles einwandfrei incl. der Spiegelanklappfunktion, ausgenommen die Nebler beim einparken (bleiben dunkel).
Werde es heute Nacht nochmal probieren.
dukemm
18.03.2008, 18:58
#397
temporary not available
Fahrzeug: E39 540iA (12.200) Individual
Bei mir ist Tagfahrlicht, Abbiegelicht alles mit an... Und NSW gehen mit an, beim Rückwärtsfahren... Hab das Enterp.Modul drin...
18.03.2008, 22:58
#398
Langstrecken Gleiter
Also Wayfinder sensor hab ich *nicht* dran, und bei mir gehen die nebler trotzdem an mit dem rückwärts gang.
19.03.2008, 04:10
#399
Richtig, denn bei Dir ist dann immer "Nacht" bzw. dunkel.
Gruss Straubinger
19.03.2008, 14:53
#400
plötzlich -Diesel
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: eLight Modul
728 |
10 |
30.07.2006 18:35 |
