Alt 18.03.2008, 16:17   #391
dukemm
plötzlich -Diesel
Benutzerbild von dukemm
Fahrzeug: 530dA (E-61-12/2005)
Zitat von memyselfundich Beitrag anzeigen
Das spiegelanklappen ist doch auch nur show, in meinen augen. Die 5 cm die da gespart werden, machen im normalen strassen verkehr nicht wirklich einen unterschied. Und in Engen gassen werde ich die karre eh nicht abstellen
Das Parken an engen Stellen lässt sich manchnal nicht vermeiden. Und wie schnell wird mal eine Autotür nebendran rücksichtslos aufgemacht oder ähnliches. In machen Parkhäusern geht es auch ziemlich eng zu. Da bin ich schon manchmal ganz froh, weil die Speigel mit allem drum und dran nicht gerade billig sind und rücksichtslosen oder unachtsamen Menschen ja nicht gerade entgegenstehen müssen.
Ist aber wie gesagt kein Muss. Habe Sie auch nur, weil sie glücklicherweise dabei waren.
dukemm
dukemm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2008, 16:19   #392
dukemm
plötzlich -Diesel
Zitat von bryany76 Beitrag anzeigen
ja bei mir funzt sonst alles was das ding hergibt aber ist halt nur das standard elight mit nur den wichtigsten funktionen! den text hab ich eingegeben und dann auch mit ok bestätigt!!
ISt wohl irgendwie komisch, vielleicht kann dir Straubinger oder CS weiterhelfen, da die Funktion auf der Homepage von CS im Standardmodul beinhaltet ist.
Gruß dukemm
Alt 18.03.2008, 17:00   #393
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Zitat von dukemm Beitrag anzeigen
Das einzige was bei mir nicht geht, ist das Einschalten der Nebler beim Einparken. Diese geht nur mit eingeschalteten Abblendlicht und bei dunkelheit, da diese über den Wayfindersensor laufen.
Hängt das vielleicht damit zusammen, das ich das Tagfahrlicht über die Nebler nicht aktiviert habe ? Hat keinen Einfluss auf die oben genannte Funktion.
Ebenfalls ist die Ausleuchtung des Heckbereichs beim Kofferraumöffnen nur solange in Betrieb bis das Fahrzeug verriegelt wurde, d.h. bei einem ausschl. Öffnen des Kofferraumes , ohne das die Türen geöffnet werden, bleibt die Funktion außer Kraft. Wie ist das bei Euch ? Genau so soll es funktionieren, bei Dir ist diese Funktion in Ordnung.
dukemm
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2008, 17:01   #394
Straubinger
Gruß dukemm
Wurde an Car Solution verwiesen, da dies der erste Fall ist wo diese Funktion ned geht von ca: 100 Modulen.
Gruss Straubinger
Alt 18.03.2008, 17:03   #395
Straubinger
Top!
Zitat von Hr.Zwiebelsupp Beitrag anzeigen
Ist bei mir auch so, leider. Neuigkeiten wegen des Nichtanklappens der Aussenspiegel gibt es leider ebenfalls noch nicht; da warte ich jetzt auch schon etwas länger...
Noch habe ich die Hoffnung aber nicht aufgegeben...
Wie soll denn die Einparkfunktion der Nebler eigentlich funktionieren? War mir nicht bekannt, dass es diese Funktion gibt.
Auch ich warte noch immer auf ein Ergebnis von @Netjoker, denn es liegt in seiner Hand.Interner Link) KLICK
Gruss Straubinger
Geändert von Straubinger (18.03.2008 um 17:24 Uhr).
Alt 18.03.2008, 17:56   #396
dukemm
plötzlich -Diesel
Zitat von Straubinger Beitrag anzeigen
Gruss Straubinger
Hallo Micha,
ich habe mir gedacht, das die Nebler die Einparkhilfe nur über den Sensor liefern.
Es funktioniert bei mir alles einwandfrei incl. der Spiegelanklappfunktion, ausgenommen die Nebler beim einparken (bleiben dunkel).
Werde es heute Nacht nochmal probieren.
dukemm
Alt 18.03.2008, 17:58   #397
Prinz-Eta
temporary not available
Benutzerbild von Prinz-Eta
Fahrzeug: E39 540iA (12.200) Individual
Bei mir ist Tagfahrlicht, Abbiegelicht alles mit an... Und NSW gehen mit an, beim Rückwärtsfahren... Hab das Enterp.Modul drin...
Prinz-Eta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2008, 21:58   #398
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Also Wayfinder sensor hab ich *nicht* dran, und bei mir gehen die nebler trotzdem an mit dem rückwärts gang.
Alt 19.03.2008, 03:10   #399
Straubinger
Top!
Richtig, denn bei Dir ist dann immer "Nacht" bzw. dunkel.
Gruss Straubinger
Alt 19.03.2008, 13:53   #400
dukemm
plötzlich -Diesel
Also,
habe gestern im stockdunklen nochmal probiert. Es funktioniert alles außer den Neblern im Rückwärtsgang.
Elektrik: eLight Modul 728 BMW 7er, Modell E38 10 30.07.2006 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
