Alt 16.03.2008, 22:09   #21
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Sowas nennt man Modellpflege...kann Dein Problem da nicht erkennen
Alt 16.03.2008, 22:16   #22
alphornblaeser
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Lex da must du dein Maul halten :-)
Modellpflege heisst für mich etwas anderes. Ich habe Logistik als Nebenfach studiert und dies ist für mich das reinste Chaos!
Neuen Artikel genieren. Damit man sauber abtrennen kann was mit was kompatible ist.
So wenn ich jetzt naiv Wäre, wurde mir ein BMW54 erwerben. Kriege dan von Händler ein BM54 mit flache Stecker. Dies kann dann nicht eibgebaut werden weil Sie noch ein neue Kabelbaum bestellen müssen!
Also BM55 genierenen und die Enttsprechende Kabel auch neu kodieren!
Geändert von alphornblaeser (16.03.2008 um 22:17 Uhr). Grund: Fehler
alphornblaeser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2008, 22:37   #23
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Gerard_Dirks Beitrag anzeigen
...Ich habe ein iPod, brauche also eine MP3 Wechsler
flokke0815 ist da schon etwas weiter und darfst da Interner Link) weiterlesen...
Alt 17.03.2008, 14:17   #24
Heiko0041
Kann man das irgendwo sehen? Wo ist das Teil verbaut? Dann baue ich es mal aus und kontrolliere es.
Mein freundlicher hat mir in 2005 ein neues Radiomodul eingebaut. Ich hatte mich beschwert das in die schweiz fast die hälfte der Sender nur mit LOKAL-YX etc beziechnet wurden. Also neues Modul herein. (keine Ahnung welches). Nach 3 Tage war alles wieder gleich. Ausser in die Schweiz funktioniert das RDS tiptop, wird wohl ein abweichender Standard hier in die Schweiz sein.
Also. Ich bin mir nicht sicher war drin ist. Was steht drauf (bei MK24 und 54).
Was ich noch bemerken muss ist das die Navi-Stimme mir nie hereinspricht wenn ich in GPS-Menu den Lautsprecher Deaktiviere. Ich erhalte nur bei Kreuzungen die Richtung in Display und nicht die Stimme. Ist dies ein Indiz das ich ein BM54 habe?
Gérard
Punkt RDS: Also bei mir funktioniert RDS tip top. Und das in der Innerschweiz Also muss es wohl eine andere Ursache haben.
Da du das Radio beim freundlichen ausgetauscht hast, wird er wohl nach ETK und vin gegangen sein und das BM 24 rausgesucht haben das für den E38 gelistet ist.
Weshalb deine Beifahrerin so stumm ist, wird wohl daran liegen das sie stumm geschaltet ist. Irgentwo im Menü des Navis kann man das.
Gruss Heiko
Alt 17.03.2008, 17:35   #25
flori0815
Kann aber auch sein, dass beim Zusammenbau der eine kleine 10 PIN Stecker verdreht wurde. Wenn das der Fall ist, dann hört man nix, egal wie laut man aufdreht. Kaputt gehen kann dabei nix!!
Alt 17.03.2008, 17:40   #26
Igor
Benutzerbild von Igor
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
@Heiko0041
Das Navi muss man aber nach jedem mal wenn die Zündung ausgeschaltet ist, wieder stumm stellen.
Cheers,
Igor
Cheers,
Igor
Igor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2008, 19:46   #27
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Zitat von Mr. Evil Beitrag anzeigen
das BM54 wurde meines Wissens nach nie im e38 verbaut. Kann also auch bei dir nicht drinn sein. Du solltest wohl ein BM24 haben...
Stimmt. Da hab ich genau wie Gerhard Dirks eine Kiste, EZ Juni 2001.
BM24 drin - kein BM54 -
Ok ok ok, mein dicker ist sicherlich kein Fuffi mit exklusivem und kostspieligem Schnickschnack drin, aber jedoch. Soweit ich weiss wurde das BM54 Modul nie im E38 eingebaut.
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2008, 21:10   #28
alphornblaeser
Also zusammenfassend.
Wenn ich in Geld schwimme kann ich mein 750iL E38 aufrusten von BM24 auf BM54 aufrusten.
Dies kostet mir dan € 400-500
Was erhalte ich dann mehr? Kann ich mit mein Alten 6er-CD-Player die Trackdate (Tags) in Display sehen?. Was kann es noch mehr? Was muss ich sonnst noch beachten. Ich nehme an ich habe in mein Dicker ein Radio mit Runde Stecker, oder sind schon die Flache verbaut worden?
Ich möchte nicht etwas kaufen und dann nachher hören das ich noch ein Kabelbaum oder so kaufen muss
Wenn jeder schon weiss das in E38 nie ein BM54 verbaut ist dann wisst ihr sicher ob es runde oder flache stecker hat.
Alt 17.03.2008, 21:16   #29
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Es sind rechteckige Stecker hinten am BM54...
Ich bin mit dem Radio sehr zufrieden ... dahinter hängt mein 80GB Ipod ... etc... und gerade in Verbindung mit dem Navi ist das recht angenehm. Die Ansagen werden dezent eingeblendet ... usw. Die TMC-Funktionen sind auch optimal ...
Was das preisliche betrifft, so fange ich bei solchen Kleinigkeiten nicht das sparen an - dann hätte ich wohl generell die falschen Fahrzeuge.
Frank
Alt 17.03.2008, 21:28   #30
alphornblaeser
Ich habe mein Bedenken € 500 auszugeben für nur sehr kleine Änderungen. Bin noch nicht überzeigt von den Mehrwert.
Welches iPod-Interface benutzt du? Siehst du alle Lieder im Display?
Abgasanlage: was ist aktuell am günstigsten um auf euro2 zu kommen?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 1 22.09.2006 17:33
welches ist das relais welches vor das steuergerät geschaltet ist? don grillo BMW 7er, Modell E23 6 07.04.2006 16:09
Elektrik: MK3: Welcher Software Stand ist aktuell ? 735iA BMW 7er, Modell E38 5 15.03.2006 19:19
Elektrik: Wie aktuell ist Navi Softwarestand 1-1/71 ? 735dirk BMW 7er, Modell E38 2 13.02.2006 09:13
Welches Oel in M30 Motor wenn unsicher, welches bereits drin ist? küfi BMW 7er, Modell E32 10 29.07.2005 15:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
