24.02.2008, 12:15
7er
Fahrzeug: 740i
Navi
Habe ne Frage an euch beim 7er vom meinem Bruder zeigt der Boardcomputer das Navi nicht mehr an?!? Was kann das sein und kann er, dass Problem selber beheben ohne gleich zum Freundlichen zu rennen?
Danke und gruss
24.02.2008, 12:18
Jedem das Seine
schließe das auto ab, mache tel. und radio aus und warte 15minuten, dann sollte es wieder funktionieren...
das ist mal der erste schritt...
24.02.2008, 12:20
7er
Fahrzeug: 740i
Meinst du Batterie abschliessen?
und bei tel und radio wie funktioniert das manuelle ausmachen? ich mache meistens nur den schlüssel raus und das wärs mit dem ausschalten
24.02.2008, 12:21
Macht man das nicht bei jedem Abschließen...Radio/Telefon ausstellen?
24.02.2008, 12:25
7er
Fahrzeug: 740i
ok die frage ist beantwortet mit dem ausschalten, mein bruder weis wies funktioniert.
aber er sagt jetzt er habe die batterie schon mal für eine tag rausgehabt aber es ist nichts passiert aussert das sich einige sachen resetet haben aber navi ist immernoch nicht erschienen.
gruss
24.02.2008, 12:32
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hi!
Welches Navi ist den Verbaut bzw. welcher Rechner?
Leuchtet noch ein Lämpchen am Rechner?
Walter
24.02.2008, 12:40
7er
Fahrzeug: 740i
Ja das Lämpchen leuchtet.
es ist ein mk3 rechner verbaut. navi cd 2001. Ist alles original der bmw ist 2000er baujahr.
gruss
24.02.2008, 12:49
BMW Power
Das heisst, das Problem liegt darin das du vorne im BM das Navi nicht mehr anwählen kannst?
Oder steht es noch da, nur wenn du es anklickst passiert nichts?
24.02.2008, 12:51
Jedem das Seine
dann würde ich sagen der navi rechner ist hinüber.... wenn der im BC display auch nach einem reset nix mehr anzeigt, oder ein kabel am rechner ist ab,ist aber eher unwahrscheinlich und das die rechner öfters hopps gehn ist ja bekannt...müßte man mal tauschen mit nen anderen e38
zum test...
24.02.2008, 14:09
7er
Fahrzeug: 740i
zum test...
kann es auch eventuel die cd sein? also ist sie vielleicht beschädigt weil soviel ich weis solang keine cd erkannt wird, wird auch das navi im BC nicht angezeigt.
