Alt 28.01.2008, 16:48   #1
RT999
Benutzerbild von RT999
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
Frage TV Hybridmodul in Stereo?
Hallo allerseits,
ich überlege, ob ich mir dass original BMW Hybridmodul (wegen DVB-T) hole.
Bei meinem ist das aber offenbar nicht bekannt.
Ich hab im www folgende Teilenummern dazu gefunden: 65 50 6 966 615 bzw. 65 50 6 966 696
Was ich leider nirgends gefunden habe, ist eine Aussage, ob dieses nun endlich mal den
AV Eingang in der Mittelkonsole in STEREO erklingen lässt.
Hat das einer von euch verbaut & kann mir nen Tipp geben?
PS: Alle anderen Varianten möcht ich nicht, da ich weder mit Fernbedienung
noch mit dem Lötkolben durch den Dicken toben möchte...
RT
Warum sachlich, wenns auch persönlich geht...
RT999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2008, 17:11   #2
Ender540
Nicht ganz neues Mitglied
Fahrzeug: 535d E61, XJR 1300
es gibt durchaus andere plug n´ play-Varianten die ohne Fernbedienung gesteuert werden.
Zum Beispiel in der , oder ein Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Internetshop.
Vielleicht die besseren bzw günstigeren Varianten?
Ender
Ender540 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2008, 17:19   #3
RT999
Ender
...naja, damit darf ich dann wieder Antennenkabel verlegen,
habe doch wieder ne FB & das Stereosignal immer noch nicht
in der Mittelkonsole...
Neeejneee, datt is nich gut
RT
Alt 28.01.2008, 17:29   #4
Bastl
Benutzerbild von Bastl
RT
Wieso ne FB? Wird doch extra geschrieben, dass das eben nicht der Fall ist
Alt 28.01.2008, 17:33   #5
RT999
Hi Lexmaul,
bei Beiden ist eine dabei!
Und nun mal im Ernst, wir sind Jungens ... und wir bauen ein, was dabei ist!
Ich will aber das Originalteil!
Alt 28.01.2008, 18:47   #6
SysTin
Tiefflieger
Benutzerbild von SysTin
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Hallo allerseits,
RT
mit Sicherheit kein Stereo.
Die Buchse im Fond und das Radio, in was das Signal geht (selbst, wenn es Stereo wäre) sind auf MONO ausgelegt. Alles, was als AV-Signal ins Radio reingeht (BM23 und BM24) kommt Mono raus.
Nur durch das Hybrid - Modul (und ohne Löten... oder Lötenlassen ) bekommst Du also leider kein Stereo.
Stephan
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
SysTin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2008, 18:50   #7
Bastl
Ich will/wollte das auch, aber bisher haben hier alle davon abgeraten, wiel der Empfang miserabel sei - und das mache ich dann für 500-600 Euro unter keinen Umständen mit!
Alt 28.01.2008, 19:00   #8
RT999
Stephan
Ohhh, der Meister des Aux-in-Modules höchstpersönlich!
Hallo Stephan,
wenn ich dich richtig verstehe, kann ich dein Modul auch für das Hybridteil nehmen.
Dann habe ich aber immer noch kein Stereo an der Fondbuchse.
Wie kann ich aber das Stereosignal dann am elegantesten dorthin transportieren?
Thomas
Alt 30.01.2008, 16:11   #9
SysTin
Tiefflieger
Hallo Stephan,
Thomas
Hallo Thomas,
das mit dem Hybridteil und dem Modul wird schwierig. Das Modul braucht zum Umschalten einen bestimmten Steuerimpuls von einem IC aus dem analogen TV-Modul - und das habe ich bisher nur beim ollen Standard-TV-Modul gefunden. Einer hatte ein nachgerüstetes fabrikneues (analog-) TV-Modul (aus 2004), da ging's auch schon nicht
Eine andere Variante wäre, das Modul dahin abzuwandeln, dass es per Knopfdruck umzustellen ist. (Das habe ich schon mal gemacht). Dann könnte man auf den Steuerimpuls aus dem TV-Modul verzichten. Allerdings müsste man das dann entsprechend verkabeln und mittels Knopf, den man irgendwo unterbringen müsste, eben "umschalten". Eventuell wäre da auch was über den Bus zu machen, aber soweit bin ich noch nicht...
Stereo in/von der Fondbuchse bekommst Du nur dahin, wenn Du die Verkabelung und ggfls. die Buchsen änderst. Es gibt da zwei A/V - Buchsen (Eingang / Ausgang). Diese sind, genau wie die Kabel, jeweils dreipolig, nämlich (Mono-) Ton (+), Video (+) und Masse, bzw. (-). Bild und (Stereo-) Ton geht darüber also definitv nicht.
Was ich mir überlegt (aber bisher nicht umgesetzt) habe ist, dass man auf die Bild-Einspeisung im Fond verzichtet. Dann könnte man die A/V - IN - Buchse mit den drei Polen auf Stereo umbauen, nämlich links (+), rechts (+) und Masse (-). Dann hätte man da zumindest einen Stereo-Eingang. Frage nur, ob die Klinken-Buchse mit 3-poligen Stereo-Klinken kompatibel ist - müsste man ausprobieren... nachsehen. Ansonsten müsste man ganz neue Kabel ziehen und 4-polige Klinken einbauen.
Allerdings müsste man auch im Kofferraum die Verkabelung ändern, denn die Verkabelung der Fond-Buchsen läuft in Mono-Stecker ans TV-Modul. Das müsste man daher kappen und die Audio-Kabel statt dessen an das AUX -IN anschließen. Dann kommt das, was man in die Fondbuchse an Ton einspeist, in Stereo aus den Lautsprechern.
Da das allerdings einige Bastelei verursacht, hatte ich alternativ angedacht, Klinken-Buchse(n) (oder Cinch-Buchsen) z.B. in die Armstütze hinten zu verlegen. Das ist recht einfach (nur Rückbank heherzt rausziehen und Kabel durch ein Loch im Kofferraum fädeln...)... Natürlich könnte man sich diese Buchse(n) auch sonstwohin ins Auto legen, z.B. vorne irgendwo in die Mittelkonsole, z.B. für einen mp3-Player...
Ich bin ja selbst Original-Fetischist , sonst hätte ich mich nicht in dieses Modul so reingekniet, um alle Funktionen zu erhalten. Ohne jegliche Konzessionen an moderne Technik ist es aber mit dem Stereoton halt leider essig. Daher habe ich auch einen zusätzlichen DVBT-Tuner (Doppeltuner - geht bis jedenfalls 180 km/h einwandfrei)... ich tröste mich damit, dass alles "alte" immer noch so geht, wie vorher und ich zur Herstellung des Originalzustands nur ein paar Stecker abziehen muss - also meine Änderungen "zerstörungsfrei" sind.
Stephan
Alt 30.01.2008, 16:50   #10
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Stephan
Sie sind kompatibel mit dem dreipoligem Stecker. Ich habe meine Buchsen zu Kopfhöreranschlüssen umgebaut, daher weiss ich es.
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Stereo oder Mono??? DjRiff BMW 7er, Modell E38 4 19.10.2007 21:19
BM23 und Aux In Stereo Andy735 BMW 7er, Modell E38 6 08.08.2007 20:30
Elektrik: Dvd in Stereo ???? mo740i BMW 7er, Modell E38 30 23.02.2006 08:28
Elektrik: Aux in Adapter in stereo Ragman BMW 7er, Modell E38 5 23.11.2005 21:18
Stereo eingang am Monitor 7er Driver BMW 7er, Modell E38 15 12.01.2005 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
