Alt 01.01.2008, 13:59   #1
mister w
Benutzerbild von mister w
Fahrzeug: E 38 740I
Standard Delle Airbaglenkrad
Hallo zusammen
Ich bin neu hier im Forum und habe auch gleich eine erste Frage.
Ich werde mir bald einen BMW 740i zulegen.
Vor kurzem habe ich einen Wagen besichtigt. Eigentlich gefiel mir das Auto recht gut.
Das Airbaglenkrad hatte jedoch eine sonderbare Delle. Das heisst, die Trapezförmige Abdeckung rund um das BMW Logo krümmte sich stark nach innen. Auch das Logo selbst war um etwa 3mm unter die Abdeckung verschoben. Ansonsten konnte ich keine Hinweise erkennen, das der Wagen bereits einen Unfall hatte (Spaltmasse, restliche Airbagabdeckungen).
Auf dem Bild kann man leider nur schlecht erkennen, was ich meine (habe kein bessers).
Das andere Bild zeigt eine normale Abdeckung, mit dem "prallen" Lenkrad.
Woran könnte diese Verkrümmung liegen?
Ich habe das Forum wirklich lange durchstöbert und nichts gefunden.
Vielen Dank für Eure Antworten. Ist ein tolles Forum
Grüsse
mister w
Dateityp: jpg Airbaglenkrad delle.jpg (14,1 KB, 199x aufgerufen)
Dateityp: jpg Airbaglenkrad normal.jpg (14,1 KB, 198x aufgerufen)
mister w ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2008, 14:08   #2
maneater666
Fahrzeug: 740 iA
Standard beule airbag
hatte ich auch schon mal.
sogar mit mini riss von ca.2 cm länge.
kommt vom drauf boxen.
ist nur schönheitsfehler.
ist mir nie aufgefallen erst als mir mein beifahrer es sagte.
mfg.....
maneater666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2008, 14:09   #3
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
ein frohes neues Jahr wünsche ich und allzeit Freude am Fahren!
Das Problem mit dem Airbag ist, so absurd das klingt, völlig normal.
D.h. es tritt bei allen Multifunktions-Lenkrad-Airbags dieser Generation auf.
Im E39 E38 und E46. 1994 bis 99
Es handelt sich ausschließlich um die Generation Airbags,
die nochmal eine Plexiglasabdeckung auf dem BMW-Zeichen haben.
Diese Beulen treten bei allen Airbag Modulen an der selben stelle auf,
in der selben Form und der selben Größe.
Brauchst Dir aber keine Gedanken machen, kaputt ist der AB deswegen nicht,
ist nur ein optischer,bzw haptischer Mangel.
Machen kann man dagegen nix. Neuen Airbag kaufen, der sieht dann aber
irgendwann wieder genauso aus, wie der Alte.
Bei meinem Altren Lenkrad war das auch,
hab Abhilfe durch ein M-Lenkrad geschaffen, da passierts nicht.
MfG Tom
Geändert von Kabak (02.01.2008 um 17:10 Uhr).
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2008, 18:48   #4
Rigo
Langschläfer
Benutzerbild von Rigo
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Hallo Tom,
da steht doch nicht etwa eine "Simmi" vor deinem 7er?
Sven der auch eine hat
Rigo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2008, 13:19   #5
Heiko0041
Nun wenn du darauf anspielst das er keinen Airbag hat, dann prüfe es doch einfach. Zündung an, Airbag leuchte muss leuchten. Nach dem Selbsttest muss sie aus gehen. Macht sie es nicht ist etwas faul. Genau so ist es wenn sie gar nicht leuchtet.
Ach ja und der freundliche kann es auch prüfen ob das System i.O ist.
Gruss Heiko
Alt 02.01.2008, 15:46   #6
Kabak
Lausbub
Welchen willste denn eigentlich kaufen,
sind ja 2 verschiedene Autos auf den Bildern.
Zum einen der mit der FSE/Handyhalterung,
der hat nur nur Automatic Lederausstattung und das alte Klimabedienteil
und ist vor 3/97 (großer Centerlockschalter)
mit Lederausstattung.
Das andere Bild zeigt ein Fahrzeug mit grauer Veloeurausstattung,
Tiptronic und ist BJ nach 3/97 (kleiner Centerlockschalter) und neues Klimabedienteil
Tom
Alt 02.01.2008, 16:07   #7
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Ich denke mal keinen von beiden. Ich denke mal er wollte uns nur zeigen um welches lenkrad es geht.
Ich habe den "Fehler" bei mir auch. Sieht unschön aus.
Ich hätte auch schon lange auf das M-Lenkrad gewechselt, wenn ich dafür nicht auf die Lenkradheizung verzichten müsste. Bei richtig kaltem Wetter kann man sich da gut dran gewöhnen. Morgens wenn es aus der Garage geht ist es egal, aber auf der Heimfahrt von der Arbeit schon ganz nett.
Gruß Jippie
Alt 02.01.2008, 19:54   #8
mister w
Fahrzeug: E 38 740I
Gruß Jippie
Genau, ich habe mir zwar den mit Veloursaustattung angeschaut, werde ihn aber nicht kaufen, da er sehr schlecht ausgestattet ist.
Trotzdem danke für eure Antworten.
Grüsse
mister w
Alt 03.01.2008, 15:17   #9
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Die Dellen sind bei diesem Arirbagtyp in der Tat normal.
Bei späteren Airbags füllt der Luftsack den kompletten Raum aus, die Abdeckung ist nur aus Kunststoff, beim Hupen drückt man also direkt auf den Airbag.
Die älteren Airbags haben einen fein zusammengefalteten Luftsack, dann erstmal ein Fingerbreit Luft und dann kommt erst die Abdeckung, die der Stabilität wegen mit dünnen Blechen armiert ist. Wenn man richtig hinlangt beim Hupen, verbiegt man das Blech, Delle im Airbag. Einzige Lösung ist die Nieten öffnen, Abdeckung abnehmen, vorsichtig neu modellieren und geradebiegen und wieder zusammensetzen. Funktioniert problemlos, sollte man natürlich nur machen, wenn man weiss, wie man mit sicherheitsrelevanten Teilen arbeiten sollte. Also nichts für Grobmotoriker und Passt-Schon-Spezis.
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: delle in holzleiste TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 7 05.09.2006 17:10
Abgasanlage: Schlimme Delle im auspuff Rückstaugefahr??? Balkanac BMW 7er, Modell E32 7 20.09.2005 02:44
Parkschaden / Delle sevener Autos allgemein 10 16.03.2005 09:33
Kleine Beule/Delle ab1966 BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 04.03.2005 18:11
Airbaglenkrad durch nicht-Airbaglenkrad ersetzen? Disco Stance BMW 7er, Modell E32 9 29.01.2005 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
