Alt 19.12.2007, 22:43   #1
ritschi 735
Fahrzeug: BMW 735 i e38
Ärger Ruhestromproblem
Wer weiß wie der Dauerstrom für die Uhr und Datum geschaltet ist (Anzeige im Monitor) Uhr und Datum erst ab Zündstellng eins sonst geht alles nach!!
Auch geht Gong für Licht nicht mehr(Zündung aus - Licht an -Tür auf)
Muß Sicherung 69(Navi -Tv-bordmonitor) immer raus sonst Stohmabnahme und Batterie leer!!!
sonst Ruhestrom i.o.also alles was über Sicherung 69 Dauerstrom geht(Navi- sieht man an Diode bleibt an) obwohl Relais für Sromabschltung schaltet 15 Minuten ok !
Mitunter geht er auch kurzeitig beim gasgeben nicht so wie er soll(halbwarm)(gasannahme -Pedalwertgeber??????) Schreibt auch manchmal Motornotprogramm .Auch beim Türöffnen geht Bordmonitor nicht in diesen graubereich! Habe alles schon einmal gehabt und ging nach Sicherung raus und ein paar spielchen (weiß nicht mehr genau) wieder für 4 Monate.
Jetzt wieder das selbe ! Bitte nicht wieder Reset oder Freundlicher der sagt wier müssen abstecken und suchen(auslesen und finde nichts)
Hat keiner ein verkorkstes IKe Hi 62 11 8 387 065 bei pixelreperatur kaputtgegangen für ein paar
Euro zum probieren (E38 735 Bj 12 98 Automatik Tempomat )
Gruß Ritschi
ritschi 735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2007, 23:41   #2
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Boah,
das versteht doch kein Mensch. Schildere doch dein(e) Problem(e) mal in drei Sätzen. Dann kann man dir auch sicher helfen.
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2007, 23:46   #3
Zitat von DKVT Beitrag anzeigen
Boah,
Hi"
Meinste wirklich das wär dann einfacher zu lesen und zu verstehen????
Da schildert doch so ungefähr JEDER Satz ein Problem - und das dann mal 3 ?
Mein Vorschlag: erst mal auf 1 (in Worten: ein) Problem reduzieren!!!!
peter
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2007, 00:08   #4
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo!
Also bei deinem Problem mit deinem Bildschirm dem Navirechner und der leeren Batterie würde ich mal die Software vom Navirechner neu aufspielen.
Und wegen dem IKE musst du dich mal an M8 Enzzo hier aus dem Forum wenden ,das ist der Pixelprofi.
Gruß Franz
Gruß Franz
Geändert von maerze (20.12.2007 um 00:14 Uhr).
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2007, 00:43   #5
ritschi 735
Hi"
peter
also in kurzen worten
sicherung 69 im Kofferaum drin batterie in einem tag fast leer
Alt 20.12.2007, 00:45   #6
ritschi 735
Zitat von maerze Beitrag anzeigen
Hallo!
Gruß Franz
Endlich mal eine klare antwort
Danke
Alt 20.12.2007, 18:17   #7
Muck
Oberfranke
Benutzerbild von Muck
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Also ich hab das jetzt so verstanden, das seine Batterie nach einem Tag fast leer ist aber die Sicherung 69 ist noch in takt?
Wie alt ist denn deine Batterie?
Muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2007, 07:27   #8
E.Kähler
Fahrzeug: 740i M62 4,4
Er schrieb doch eindeutig, wenn die Sicherung 69 drin ist, wird die Batterie leergelutscht, also muss die Sicherung OK sein.
Eddy
E.Kähler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2007, 22:07   #9
ritschi 735
Standard elektrik
Eddy
Richtig Eddy
Sicherung ok
Wenn Sicherung raus ist bleibt der Navirechner nicht an!!!!!
Habe auch Rechner schon abgehängt aber trotzdem mit eingesteckter Sicherung 69 Stromabnahme-Ampermeter??? sonst nicht!!!
Aber wer weiß wie der Strom von der Uhr gehalten wird (wenn Uhrzeit ok -Navi schaltet nach 1 Minute ab!!)
Gruß Ritschi
Alt 21.07.2012, 14:13   #10
Streit Imports
Fahrzeug: E38-740i (06.99)
Ausrufezeichen Gleiche Symptome
Hi Leute
Ich weiss das dieses Thema schon ein paar Jahre alt ist.. Trifft jedoch am ehesten mein Fehlerbild.
Bei meinem 740i 1999 FL (MK2/4:3) gehen seit nun etwa einem jahr diverse Geräte bei abziehen des Zündschlüssels nicht immer aus.
Am einfachsten zu erkennen ist das der Bordmonitor nicht ausschaltet (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Navi MK2 schaltet nicht ab - YouTube) video ist nicht von mir..
Wenn sich nun der Bordmonitor nicht abschaltet bleibt auch der Navigationsrechner und eventuell auch andere Geräte an und ziehen langsam die Batterie leer.
Ebenfalls erkennbar ist - wenn der Fehler auftritt - das Tank und Temperatur anzeige nach abziehen des Schlüssels nur ganz langsam in die Null Stellung zurück "gleiten".
Probehalber wurde bereits ein MK3 eingesetzt und das MK2 stillgelegt.. gleiches Problem. ZAS auch schon getauscht. Wir haben auch schon versucht ein Gerät nach dem Anderen abzustecken (NAVI, Videomodul, Wechsler, DSP, Radio) jedoch ohne Erfolg.
Einzige Lösung ist im Moment: Wenn der Bordmonitor nicht ausschaltet die Sicherung 69 zu ziehen damit am nächsten Morgen nicht die Batterie leer ist.
Ich weiss im Moment echt nicht weiter.. Hat Jemand einen Tip? oder gibt es hier jemanden im Forum (in der Schweiz oder zumindest einigermasen in der Nähe) der sich mit BUS-Problemen auskennt und weiterhelfen könnte?
Vielen Dank für Eure Antworten schon im Vorraus!
Streit Imports ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ruhestromproblem karim85 BMW 7er, Modell E38 3 29.01.2009 20:41
Elektrik: Ruhestromproblem Hage4711 BMW 7er, Modell E38 18 12.01.2006 09:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:12 Uhr.
