Alt 20.12.2007, 17:14   #11
Muck
Oberfranke
Benutzerbild von Muck
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Hatten auch meine beiden E38.
Echt heftig, dass sich wirklich immer wieder die selben Fehler hartnäckig halten...
Ja gut da muss ich den E38 "AUSNAHMSWEISE" mal in Schutz nehmen, ich finde so ein "Fehler" darf schon mal nach einer gewissen Zeit passieren. Find ich ehrlich gesagt nichtmal stöhrend (Hab ihn auch)
Muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2007, 17:29   #12
EV 30
mit erfahrenem Glied
Benutzerbild von EV 30
Fahrzeug: MB E350CDI T 4M / e46 330ci/ mini style
Hallo Leidensgenossen!
Ich "lupfe" auch schon seit geraumer Zeit!!!
Natuerlich wuerde ich die Sache gerne wieder in Ordnung bringen, aber wie?
1.Wie kommt man an den Daemper, was muss ausgebaut werden?
2. welches Teil genau muss neu?
Eberhard
mein Freund Oliver (Schiol ) 12.09.2010
Dieser Text wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift nicht gueltig.
EV 30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2007, 17:40   #13
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Eigentlich recht einfach, Eberhard.
Die Verkleidung unter dem Lenkrad muß lediglich ab, dann siehst Du schon die ganze Chose.
Das Pedal wird mit einem Gasdämpfer, vom Prinzip ähnlich denen, die Deine Motorhaube aufhalten, zurückgezogen.
Die Dinger leiern mit der Zeit gerne mal aus, Ersatz kostet beim um die 25 Öcken.
Auf der einen Seite sitzt der Dämpfer in einer Kugelpfanne, auf der anderen Seite, glaube ich, auf einer mit einem Splint gesicherten Achse.
Vielleicht hat ja jemand mal die Explosionszeichnung davon...?
Alt 20.12.2007, 18:41   #14
Muck
Oberfranke
Biddeschön:
Alt 20.12.2007, 19:10   #15
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Bei mir ist das Gegenlager des Dämpfer abgebrochen.
Es müßte die gesamte Quertraverse für die Pedale ausgetauscht werden
Deshalb:
Ich habe da einen kleinen Expander eingebaut, der das Pedal zurückholt, manchmal muss ich auch mit der Fußspitze arbeiten
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2007, 19:27   #16
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard ei-der-daus
caramba - könnt da vllt helfen
odda balistrol - mal testen
Alt 20.12.2007, 19:31   #17
rubin-alt
Standard vergesst die idee
swordy hat mich per icq informiert:"der druck im kolben fehlt" - also nix mit schmierung
fast wie im schlafzimmer
Alt 20.12.2007, 19:54   #18
chris1
Standard Handbremse
...wird im Winter nie von mir benutzt ! Der eingelegte 1.Gang oder Rückwärtsgang beim Schalter, als auch "P" bei Automatik reicht völlig aus, um das Auto festzustellen.
Das Gelbe vom Ei ist die 7er Handbremse sowieso nicht. Und im Winter spinnt sie
vielleicht ein bißchen mehr.
Alt 20.12.2007, 20:13   #19
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Du spricht jetzt aber vom " ehelichen " Schlafzimmer , ........ oder ?
Gruß aus Wien ( wo es auch nicht anders ist )
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2007, 21:35   #20
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
bei mir reichts aus wenn ich den Lösegriff richtig in seine Grundstellung andrücke, dann geht die Meldung weg, die Meldung kommt nach längerer Standzteit, von paar Tagen, benutze aber die Handbemse nie... Bei meinem vorigen E38 war übrigens die Aufnahme des Dämpfers am Pedal abgebrochen, trotzdem kam keinerlei Meldung "Bremspedal lösen" und die Bremse löste sich auch so einwandfrei.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe - "Sportprogramm" geht nicht mehr dodas BMW 7er, Modell E32 5 20.12.2007 14:15
Elektrik: "Rücklicht prüfen" geht nicht weg! patura BMW 7er, Modell E38 18 20.02.2006 08:17
Elektrik: Hilfe Die Meldung "Rücklicht prüfen" geht nicht weg patura BMW 7er, Modell E38 6 15.02.2006 11:03
Elektrik: Radio geht nicht... Ist ja klar... immer die "Neuen"..... MickyC BMW 7er, Modell E38 5 12.10.2005 22:20
Innenraum: "Raid 13" & Nabe Montiert: Signalhorn geht nicht. teek BMW 7er, Modell E32 8 08.02.2005 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:13 Uhr.
