Alt 28.11.2007, 13:52   #11
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Zitat von NickB12 Beitrag anzeigen
Lass die heizung mal 30min. laufen, der Themp-Zeiger ist aus dem blauen feld schon etwas gewandert.
der große Kühlkreislauf bleibt dabei geschlossen.
LG Nick...mit Webasto
Aber genau das ist eine kleine Fehlkonstruktion - der Innenraum ist zwar serh schnell mollig warm, aber sobald der Motor angemacht wird, strömt erstmal recht kalte Luft in den Innenraum - man kann aber einfach die Elektroventile im Motorraum abklemmen, damit umgeht man das Problem elegant
Alt 28.11.2007, 14:05   #12
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
wie abklemmen? einfach austecken oder marder spielen ;-)
wo sitzen die teile?
Alt 28.11.2007, 17:10   #13
Schaltjahr
Benutzerbild von Schaltjahr
Ich schalte manuell die Lüftung aus, dann strömt auch keine kalte Luft in den Innenraum.
Wer wenig braucht, hat immer genug. Oder Keuschheit ist Mangel an Gelegenheit.
Schaltjahr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2007, 20:06   #14
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Breites Grinsen
und wie bekommst du die beschlagenen scheiben frei??? reine neugierde...
verwechselt mal nicht die diesel mit den benzinern!
so wie geschrieben, diesel immer mit motorvorwärmung (zuheizer) und die meisten benziner haben nur eine reine luftheizung.
es gibt einen nachrüstsatz, aber kann auch seine tücken haben.
schau mal hier, gar nicht sooo alt: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/stand...ung-62421.html
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2007, 20:59   #15
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
das sehe ich auch so. Es kommt keine kalte Luft. Ganz wenig und nur kurzfristig, wenn nach 1 bis 2 km die Heizung automatisch einsetzt.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2007, 21:01   #16
Bastl
V12-infiziert
Jop, aber genau diese 1-2 km ist es schon empfindlich kälter, was da raus kommt - das hätte man besser lösen können
Mit den Ventilen muss ich nochmal schauen!
Alt 28.11.2007, 21:07   #17
Mogi
Beim Diesel läuft die Standheizung je nach Temperatur lange Zeit mit. Ich stelle oft fest, dass beim dahin gleiten im Teillastbereich die Standheizung im Betrieb ist.
Mogi
Alt 28.11.2007, 21:49   #18
McDeath
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
Beitrag
Mogi
auf jeden fall!
tip: macht doch die mittleren düsen einfach zu und stell nur auf w-scheibe damit's net beschlägt...
nebenher können die "kurzstrecken-fahrer" unter uns auch den lufteinlaß vorm kühler kürzen...die BMW-niere bietet sich förmlich an, zugemacht zu werden...
Alt 28.11.2007, 21:54   #19
Schaltjahr
Genau, während diesen 2 Kilometern bleibt die Lüftung aus.
Mein Wagen steht allerdings in der Garage.
Wenn man mit nassen Klammotten ins Auto steigt, hilft nur Heizung auf Frontscheibendefrostung und Klima an.
Alt 28.11.2007, 21:56   #20
Schaltjahr
auf jeden fall!
Solange die Kennfeldthermostaten funktionieren,bringt das nichts.
Soll ich den nehmen??? black730 BMW 7er Modellautos 5 25.08.2005 14:05
750i soll ich den nehmen? der Fred BMW 7er, allgemein 32 23.08.2005 14:36
Soll ich den Kaufen????? 7er Fan BMW 7er, Modell E38 10 29.09.2002 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:36 Uhr.
