Alt 20.10.2007, 20:49   #1
Ismaildk
Benutzerbild von Ismaildk
Fahrzeug: E38-740iA (06.00)
Standard Leichtes Klackern bei warmen Zustand
Hallo leute,
bei kalten zustand ist das nicht zu hören aber wenn warm ist nach ca.1 stunde fahrt höre ich leichtes klackern beim leerlauf.
Hat da jemand vielleicht erfahrung?
Ismaildk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2007, 21:28   #2
V8 Driver
Fahrzeug: Mercedes W203
Das ist meiner Meinung normal habe genau das selbe war bei BMW die meinten das es Vanos ist. Fahr mal Autobahn mit etwas höhere Geschwindigkeit und Drehzahl dann ist es weg. Oder nimm mal ein etwas dickers Öl von Castrol 10w60 dann sollte das Geräusch weg sein.
V8 ist eine Macht aber ein V12 ist mächtiger
V8 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2007, 21:40   #3
Ismaildk
Top!
danke für`s rat.: ich versuche mal mit autobahn. vor 2 tage habe ich ölwechsel gemacht aber 0w40 castrol rs ich dachte das würde sich ändern aber ist immer noch gleiche klackern.demnächst werde ich bisschen dickere öl nehmen.
Alt 21.10.2007, 09:53   #4
Silvio
V8 Allrad
Benutzerbild von Silvio
Fahrzeug: Audi A8 4.2 Quattro Bj:03,740iA Bj:94(meiner Frau),E91 320d LCI Bj.09,Yamaha XJR 1300 Bj.12
ist defenitiv die Vanos.Ist bei mir auch so.
Gruss Silvio
Silvio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2007, 14:53   #5
Ismaildk
muss was gemacht werden? oder ist das normal so?
Alt 21.10.2007, 15:18   #6
Silvio
V8 Allrad
man muss nichts machen weil das die lebensdauer des Motors nich beeinträchtigt.
Das Geräusch ist für mich störend aber erfahrungsgemäß wenn man die Vanos wechselt kommt das Klappern irgendwann wieder.
Gruss Silvio
Alt 21.10.2007, 15:20   #7
modtta4455
Undn Vanos-Wechsel ist kein Schnäppchen davon mal ab.
Scheint wie mit den Instrumentenkombis zu sein und den Pixelfehlern.
Musst mal in den E39er Boards gucken, das Vanos-klackern haben da fast
alle V8er: 3.0, 4.4, 5.0 (M5) Betonung auf LEICHTES klackern
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2007, 19:02   #8
Constantin
Fahrzeug: E38-740i (08.97)
Standard Klackern
fghghhzz hjhkjh
Constantin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2007, 19:33   #9
Saschko51
Benutzerbild von Saschko51
Fahrzeug: BMW i8
Zitat von Constantin Beitrag anzeigen
fghghhzz hjhkjh
Welch treffliche Aussage
Meiner macht das auch. Es kostet aber keine Leistung und es ist im Prinzip nicht kaputt, also warum wechseln. Ich war damit sogar schon beim Freundlichen, der sagte, dass nach einem Wechsel der Vanoseinheit (ca. 3000 € pro Seite bei meiner Schlurre) nicht ausgeschlossen werden kann, dass das Geräusch immernoch da ist.
Saschko51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2007, 19:46   #10
Constantin
Standard Klackern
Sorry,kleiner Fehler von mir.
Ich kann dieses klackern auch bestätigen.
Bei kaltem Motor ist bei mir nichts zu hören und bei Betriebstemperatur hört man das klackern im Stand.
Wenn ich im Stand Gas gebe ist das klackern bei ca.1600 U/min weg.
Schönen Gruss!
Probleme bei Motorstart im warmen Zustand MarcelloC1985 BMW 7er, Modell E65/E66 0 09.04.2013 11:15
Getriebe: Leichtes Klackern 7erPatrick BMW 7er, Modell E32 4 27.03.2012 13:56
Motorraum: Klackern unterm Ventildeckel! Erst bei warmen Motor laut! The Hammer BMW 7er, Modell E32 27 06.11.2005 11:01
Motorraum: Leichtes Klackern Jabba BMW 7er, Modell E38 8 23.06.2005 15:51
Motorraum: Klackern im warmen Zustand timm18 BMW 7er, Modell E32 18 09.12.2004 15:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
