Alt 07.08.2007, 18:21   #161
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Sinclair Beitrag anzeigen
ja, Eine konsistente Erklärung, die alle beobachteten Phänome gleichzeitig deutet, steht also noch aus; wenn man sie hätte, könnte man vielleicht doch etwas tun.
Tja....
Dann bleibt nur, das Spektrum der Töne mit zwei Electretmikros zu erfassen
und gegenphasig auf die Lautsprecher zu geben.
Dazu ein kleiner OP als Phasenschieber und ein Lautstärkeeinsteller.....
Knuffel
Alt 07.08.2007, 22:19   #162
greenberet
Fahrzeug: E38 750i (05.97)
Vielleicht ist es wirklich die Steuerkette, die das Heulen bei den E38 12-Zylindern verursacht, wie ojb in Post #67 und Sinclair in Post # 75 vermutet haben.
Ich habe folgenden Post in den USA gefunden: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/68190
Der angesprochene "Service Information Bulletin" hat eine 6-Stellige Nummer (11 06 99), und solche werden zumindest in den USA anscheinend normalerweise für Rückrufe verwendet. BMW Wien hat den Bulletin nicht finden könen. Karl Knauz BMW in den USA (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://knauzbmw.cms.dealer.com) hat den Bulletin allerdings problemlos aufrufen können. Der Text des Bulletins ist wie folgt:
"BMW SI B 11 06 99
Engine
November 1999
Service Engineering
SUBJECT
Timing Chain Whining Noise
MODEL
E38 750iL with M73 engine (anm.: in den USA gab es den 750i nicht, nur den 750iL)
SITUATION
A whining noise may be heard which is generated by the rotation of the timing chain at approximately 1000 - 1500 rpm at all engine temperatures.
CAUSE
The timing chain noise is a normal engine operating noise which is transmitted to the body of the vehicle and into the passenger compartment via the engine, transmission and exhaust system mounts.
To reduce the amount of transmitted timing chain noise new mounts and engine mount vibration dampers have been developed for the 750iL models with the M73 engines produced up to 8/99. The new mounts were phased into production in 9/99.
Correction
Only if a customer complaint is received regarding a timing chain whining noise at 1000 - 1500 rpm should the engine mounts, transmission mounts and center exhaust mounts be replaced as outlined in the procedure below.
PROCEDURE
Installation of engine mounts, transmission mounts and center exhaust mounts:
  • Remove the lower engine splash guard.
  • Loosen both left and right side engine mount nuts (right side shown in illustration).
  • Remove exhaust system.
  • - See repair manual group 18 section 18 00 020.
  • Replace center exhaust mounts with new mounts, part number 18 21 1 745 426
  • Replace engine mounts with new mounts part numbers: 22 11 1 092 824 (right side) and 22 11 1 092 823 (left side).
  • Repair tips: Remove upper section of both air filter housings and center plastic engine cover. Remove radiator fan (see repair manual group 11 section 11 52 020) and the two lower nuts on each engine mount.
  • - Carefully raise front of the engine approximately 1 inch (25mm) for appropriate clearance to remove and install the mounts.
  • Install new engine mount vibration dampers part number 22 11 6 750 246 on top of the new engine mounts. Tightening torque 31ft.lb. (42Nm.).
  • - Note: The new engine mount vibration dampers replace the original engine mount hold down nuts.
  • Reinstall upper sections of both air filter housings and the center plastic engine cover.
  • Reinstall radiator fan (see repair manual group 11 section 11 52 020). Tightening torque 29.5ft.lb. (40Nm.).
  • Support the rear of the transmission and replace the rear transmission mounts with new mounts part number 24 70 1 141 545.
  • Reinstall exhaust system.
  • Reinstall the lower engine splash guard.
PARTS INFORMATION
Part number Description Qty.
18 21 1 745 426 Exhaust mount 2
22 11 1 092 823 Engine mount - Left side 1
22 11 1 092 824 Engine mount - Right side 1
22 11 6 750 246 Engine mount vibration damper 2
24 70 1 141 545 Transmission mounts 2
WARRANTY INFORMATION
Covered under the terms of the BMN New Car Limited Warranty.
Defect Code: 11 31 92 39 00
Labor Operation:
22 11 021: Replace both engine mounts. Includes: Removal and installation of both upper air filter housings, center plastic engine cover and radiator fan. Labor allowance: 17FRU
+ 18 00 520: Removing and installing complete exhaust system. Includes: Replacing both center exhaust mounts. Labor allowance: 10FRU up to 9/98, 12 FRU from 9/98
+ 22 32 500: Replace rear transmission mounts. Labor allowance: 5FRU"
Von einem geplagten Besitzer aus den USA habe ich gehört, daß die Getriebeaufhängungen wahrscheinlich am meisten helfen, dann die Auspuffaufhängungen, und die Motoraufhängungen helfen wahrscheinlich am wenigsten. Ich werde mit BMW Händlern hier in Europa sprechen, wieviel diese Modifikationen kosten. Ich hoffe, sie kosten nicht allzuviel, und daß sie das Heulen beseitigen!
greenberet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2007, 08:35   #163
foreign
Fahrzeug: E 38-750i (01.01)
wenn das eine Lösung in Form eines offiziellen Rückrufes, wenn auch nur dann, wenn das Geräusch von den Besitzern moniert wurde, ist, sollte man sich im Forum zusammenschließen und eine Lösung mit BMW suchen.
Was mich allerdings wundert ist, dass im Text steht, dass die neuen Teile, die das Geräusch mildern sollen, ab 9/99 eingebaut worden seien, dann müsste meiner mit EZ 01/01 doch diese Teile schon haben. Das Geräusch habe ich aber trotzdem.
foreign ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2007, 13:34   #164
greenberet
Wenn die Steuerkette des M73 Motors einfach konstruktionsbedingt zwischen etwa 900 und 1800 u/min heult, und dieses Heulen durch die Motor, - Getriebe- und Auspuffaufhängungen besonders gut ins E38 Chassis übertragen wird, kann mich mir vorstellen, daß das Heulen stärker wird, je alter die Aufhängungen werden und je mehr sie aushärten - falls sie aus Gummi sind. Neu konstruierte Aufhängungen könnten helfen, daß weniger Geräusche übertragen werden, aber vielleicht übertragen auch diese immer mehr Geräusche, je älter sie werden.
Schön wäre es, wenn man das Heulen an der Quelle - der Steuerkette - beseitigen könnte. Leider geht das anscheinend nicht, und wir können nur die Symptome lindern.
Ich habe mir übrigens vor zwei Tagen einen anderen E38 750er angehört, und er hat genau das gleiche Heulen gemacht wie meiner.
Alt 08.08.2007, 14:55   #165
foreign
Fakt ist doch wohl, dass dieses Problem etwas mit dem Alterungsprozess zu tun hat, weil der 750er sich neu so wohl nicht hätte verkaufen lassen und es wohl BMW auch nicht versucht hätte.
Zumindest hätte es doch sicher eine Menge Reklamationen oder Wandlungen bei den Erstbesitzern geben müssen.
Es scheint aber auch so, dass nicht alle 750er das Probelm haben.
Liegt es also an einer Zusatzausstattung, die das Geräusch beeinflusst oder an einer Produktionsstreuung?
Alt 12.08.2007, 14:33   #166
greenberet
Auf BimmerBoard.com in den USA habe ich eine Kopie vom Service Bulletin auftreiben können (als .pdf-Datei anbei). Falls ein Händler bei uns meint, dieser Bulletin existiert nicht weil es ja keinen Anlass dafür gibt...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BMW Service Information Bulletin 11 06 99.pdf (588,8 KB, 205x aufgerufen)
Alt 12.08.2007, 21:50   #167
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Stimmt nicht! Meiner heult seit dem Kauf und ich bin mit diesen Heulgerausch schon fast 140 000 Km gefahren. Heulpegel endert sich nicht! Das einzige, was mir aufgefallen ist, das das heulen nach Oelwechsel etwas leiser ist...
Alt 12.08.2007, 22:34   #168
dremeier
Schrauber
Benutzerbild von dremeier
Fahrzeug: BMW 740iL Bj2000, Mercedes 500SEL Bj.86, BMW F02 750Ld Bj.2014
also mein 740er hat auch etwas geheult. Seid dem ich ein DME update habe ist es besser!?
Interner Link) Hier mehr von meinem 7er und mir.
dremeier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2007, 22:55   #169
modtta4455
Ich dachte seitdem läuft die Mühle Amok ?
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2007, 23:05   #170
dremeier
Schrauber
hfh
Warum sollte sie das? hatte nur Probleme weil mein Ladegerät abgepfiffen ist.
E38 vs. E65... Chancenlos? Von wegen! Silver BMW 7er, allgemein 76 22.10.2020 17:29
Bericht vom E38 750i tuning - Motor und Hinterachse AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 27 15.06.2011 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
