Alt 15.06.2007, 12:25   #1
ICYBOY
Frage Klima Pfeifft.... :-(
Hilfe was iss das ab und zu pfeifft meine Klimaanlage ...
wenn ich sie aus mach ist es weg?
mach ich wieder an ist es auch weg aber kommt wieder??
Liegts an den Filtern???
Danke
ICYBOY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2007, 12:31   #2
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Danke
Hab ich neuerdings auch. Aber auch im nornalem Lüftungsbetrieb. habe vorne schon allen Laub etc. im Motorraum entfernt, hat aber nicht wirklich was gebracht.
Bei deinem Glück kannst du es aber mal auf Kulanz versuchen!
Jörg
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2007, 13:10   #3
ICYBOY
hmm ich galub ich habe da ne riesen Liste... :-)
So viel...
-Pixelfehler
-rostige Türen...
Alles sowas darf bei dem Auto garnicht sein... nicht für das Geld was der mal gekostet hat ...
Bei Opel ist das ja normal aber BMW... naja... :-)
Alt 15.06.2007, 16:51   #4
berndbraun
Standard klima Pfeifen
könnte auch die Viskokupplung vom Lüfter vorne sein - würde jedenfalls erklären warum es nicht gleich nach dem wiedereinschlten los pfeift
kann man checken lassen und is nicht teuer
Gruss Bernd
Alt 15.06.2007, 17:12   #5
Paddy@728i
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Ich mißbrauche den Thread einmal, weil es bei mir auch pfeift, allerdings nicht von der Klima her.
Und zwar pfeift das gute Stück dauerhaft, egal welche Außen- bzw. Motortemperatur, welche Geschwindigkeit, welche Verbraucher laufen etc., sprich absolut immer, WENN: man das Gaspedal in einer ganz bestimmten Stellung hält. Geht man einen gefühlten Millimeter mehr drauf oder weniger, ist es sofort weg, nur bei exakt dieser "bösen" Pedalstellung, da pfeift er und das auch ausdauernd, bis man das Pedal eben wieder bewegt...
War schon beim Freundlichen deswegen und dort meinte einer, daß das Pfeifen beim 2.8er normal wäre, aufgrund bestimmter Resonanzen, die im Krümmer auftreten könnten , warum fällt mir das dann aber erst seit kurzem auf?
Weiß da jemand etwas?
Paddy@728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2007, 17:14   #6
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Patrick, vllt der chip
Alt 15.06.2007, 17:16   #7
Paddy@728i
Sortenrein
Das is' schon rund ein dreiviertel Jahr her, daß das gemacht wurde...und selbst wenn er's wäre, wie käme der BMW-Fritze dann darauf, daß das beim 2.8er generell so sein kann, wenn es nur dieser einzige hätte und das aufgrund der Spritze?
Alt 16.06.2007, 00:10   #8
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Pedalstellung vs. Motordrehzahl ?
hängt das störende Pfeifen nur! von der Pedalstellung ab, oder korreliert es (auch ?) mit der Motordrehzahl ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2007, 20:01   #9
Paddy@728i
Sortenrein
NUR Pedalstellung, Drehzahl ist völlig egal, ob 1200 oder 2000 Umdrehungen...
Innenraum: Lösung Gefunden für Klima Ein und Klima Aus Tomturbo BMW 7er, Modell E38 13 27.06.2009 22:16
Hilfe mein Bimmer Pfeifft (auf mich ?) E.Kähler BMW 7er, Modell E38 13 22.03.2007 04:22
Innenraum: Klimatronik heizt bei Klima an, Klima aus jedoch nicht? linuxholgi BMW 7er, Modell E38 3 28.04.2006 10:03
Motorraum: Mein Bimmer pfeifft auf mich! Rubidium BMW 7er, Modell E38 3 01.07.2005 10:41
Klima... SONY BMW 7er, Modell E32 5 10.09.2002 07:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:35 Uhr.
