| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  14.11.2006, 17:11 | #11 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
					Zitat von Straubinger
				 Aber laut aussage von meiner Werkstatt ist es schon so das, wenn die Dinger kaputt sind fur warm Luft schalten - also erfrieren UNMÖGLICH!!!Der Grund warum das BMW so macht, ist damit im Sommer der Motor nicht zu heiss werden kann und ständig die Lüfter laufen, deshalb der GROSSE KÜHLKREISLAUF!!!!
 Gruss Straubinger
 |  Sorry, aber das ist Schwachsinn! Die Ventile werden elektrisch angesteuert und schließen gegen Federdruck. D.h., wenn der Strom ausfällt (Stecker ab) oder die Spule kaputt geht öffnet die Feder das Ventil.
Wenn aber das Ventil klemmt, weil sich an der Kolbenstange Kalk abgelagert hat, kann BMW machen was sie wollen, es wird nicht mehr öffnen.
Und wenn es im Sommer nötig wäre die Heizung aufzudrehen, weil sonst der Motor zu heiß werden könnte, frage ich mich, wie die Auto's im Sommer ohne eingeschaltete Heizung klar kommen.
Man kann natürlich im Notfall (Viscolüfter oder E-Lüfter ausgefallen) im Sommer den Kühlkreislauf durch eine aufgedrehte Heizung entlasten, aber grundsätzlich reicht der Kühler im Motorraum. Neuere Fahrzeuge fahren oftmals allerdings in einem Temperaturbereich, bei dem nach oben kaum noch "Luft" ist.
Wenn man also extreme Temps hat und dann im Stau steht gehen sie schneller vor die Hunde als ältere Autos. War im Sommer 2003 auf der A61 (glaube ich) auf der Rückfahrt von Hockenheim schön zu sehen. Die meisten Autos mit Kühlprobs waren ca. 2 - 3 Jahre alt. Hier hilft es auf jeden Fall die Heizung aufzudrehen.
Die Heizung hängt auch am kleinen Kühlkreislauf, denn wenn sie am großen hängen würde, könnte man erst heizen wenn das Thermostat zum Kühler öffnet. Da dies erst ab ca. 85°C passiert müsste man im Winter ganz schön lange bibbern bis warme Luft kommt.
Großer/kleiner Kühlkreislauf bedeutet lediglich mit Motor-Kühler und ohne.
Achja und selbst wenn die Ventile offen sind regelt das Gebläse nicht nach, es sei den ich stelle 32° ein und auf "Auto" oder regel selber das Gebläse hoch.
Ich kann das Gebläse trotz defekter Ventile abschalten.
Die Dinger "schalten" auf warm, weil sie meist elektrisch kaputt gehen und das Öffnen konstruktionsbedingt ist und nicht weil BMW es so geplant hat.
Kann jeder testen, einfach mal den Stecker abziehen und schon wird es warm im Auto, außer das Ventil klemmt. Siehe bei Speltz.
				__________________FSK 6 = Der Held ist ein Mädchen. FSK 12 = Der Held bekommt das Mädchen.
Für "Profillose" gilt:     Ich antworte auf keine Frage mehr.... |
		|  14.11.2006, 22:04 | #12 |
	| 5 Meter purer Schönheit
				 Sorry
 Das wusste ich natürlich ned, kann ja auch nur das wieder geben was man zu mir gesagt hat.Aber Danke für Deine Aufklärung
Gruss Straubinger
				__________________  Meine Website für Euren BMW:  http://www.bmw-elektronikservice.de
Ich programmiere NEUE und gebrauchte Schlüssel und EWS Steuergeräte auf Euren BMW, neue Schlüssel gibt es auch bei mir- Forumspreis pro Schlüssel 85,-€
		|  15.11.2006, 00:06 | #13 |
	| Erfahrenes Mitglied
		|  15.11.2006, 00:09 | #14 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i (02.98) Autronic Mistral-II (LPG)
					Zitat von Speltz
				 Negativ,bei meinem defekten Heizventil hab ich mir glad den A...llerwertesten erfroren.Da kam nur noch kalte Luft.MfG......Jean-Marie
 |  Das beide Ventile gleichzeitig klemmen, ist so selten wie ein Sechser im Lotto.
Außerdem hilft im Notfall leichtes Klopfen mit dem Radmutternschlüssel.
Ist überhaupt Kühlwasser in der Anlage ? Luft transportiert Wärme recht schlecht.
Ich denke, bei Dir steht stattdessen die Elektropumpe. Das System ist an der Stelle bei Motorlauf idealerweise drucklos, da sonst die Motordrehzahl die Heizungsregelung beeinflussen würde. Also wird ein konstanter Staudruck elektrisch erzeugt und über Pulsbreitenmodulation die Wassermenge gesteuert.
Schalte einfach mal die Zündung ein, ignoriere die Lüftergeräusche (auf Minimum stellen und mit Helfer Klappen herunterdrücken) und fühle mal an der Pumpe bzw. auf den Wasserventilen vor der Spritzwand. Die mahlende Vibration beim Wasserpumpen ist sehr leicht wahrnehmbar. ..
Bei der Gelegenheit kann man auch mal den Sitz der Steckers (2pol an Pumpe, 3pol am Ventilen) prüfen.
Viel Erfolg
Flipflop
				 Geändert von flipflop (15.11.2006 um 00:16 Uhr).
		|  15.11.2006, 08:42 | #15 |
	| Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
					Zitat von flipflop
				 Das beide Ventile gleichzeitig klemmen, ist so selten wie ein Sechser im Lotto.Außerdem hilft im Notfall leichtes Klopfen mit dem Radmutternschlüssel.
 Viel Erfolg
 Flipflop
 |  Hallo Flipflop,
Vielen Dank für deine ausführliche Erklärung.
Gestehe dass ich so gut wie überhaupt nix verstanden habe,( kann zwar Schrauben lösen und wieder anziehen,aber sonst bin ich technisch nicht sehr bewandert) Aber warum müssen beide Ventile klemmen damit es nicht mehr einwandfrei funzt
Ich weiss dass es das Ventil war ,da es ja seit einem Monat repariert ist.War definitiv das Ventil weil man mir das neue im Wagen gezeigt hat,resp. mir das alte mitgegeben hat.(Reicht technisch aus um es als Ventil zu erkennen      )
MfG.....Jean-Marie |
		|  19.11.2006, 23:39 | #16 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Speltz
				 ... Aber warum müssen beide Ventile klemmen damit es nicht mehr einwandfrei funzt    ...
MfG.....Jean-Marie |  Na ja, wenn auch nur eines der beiden Ventile gehen würde, und die Elektropumpe läuft, hättest Du ja etwas Wärme im Wagen gehabt.
Du hast doch einen V8, bei dem die Li/Re-Ventile und die Pumpe ein Teil ist, oder?
Flipflop |
		|  23.01.2007, 09:56 | #17 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW E38, 728i, Bj. 1996, 450.000Km
 Kann mir jemand ein sagen wo das oder die Heizventile sind. Vielleicht ein Foto?Meine Kiste ist eiskalt heute morgen gewesen und wurde auch nicht wärmer nach 10 Km.
 E38,  7281, Bj. 4/1996
		|  23.01.2007, 10:23 | #18 |
	| Gast |
					Zitat von andy34  Kann mir jemand ein sagen wo das oder die Heizventile sind. Vielleicht ein Foto?Meine Kiste ist eiskalt heute morgen gewesen und wurde auch nicht wärmer nach 10 Km.
 |  Hallo Andreas,
wenn Du deine Motorhaube aufmachst und auf deine Abdeckung schaust, findest du hinten rechts an der Spritzwand zwei kleine (Filmdosen große) zylindrische Agregate. Unten quer dazu die Zusatzpumpe. Ist alles zusammen hinten an der Spritzwand eingehängt. Foto habe ich jetzt nicht aber mk... Markus hat doch vor einigen Tagen seine Heizventile getauscht und das alles mit Fotos hinterlegt. Link ist also nicht schwer zu finden... Viel Glück    Kosten ca. 200€. Habe ich auch vor ca. 6 Monaten getauscht....
Hier nen Link:   http://www.bimmerboard.com/forums/posts/59836
				 Geändert von ab1966 (23.01.2007 um 10:29 Uhr).
		|  23.01.2007, 10:33 | #19 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ist der Tausch problematisch oder ging das ganz fix?...irgendwas zu beachten dabei? |
		|  23.01.2007, 10:36 | #20 |
	| Gast |
					Zitat von andy34  Ist der Tausch problematisch oder ging das ganz fix?...irgendwas zu beachten dabei? |  Realistische 45-60 Minuten für 'Nichtschrauber' verbunden mit diversen Schnittwunden an den Händen. Ist halt sehr eng alles dort .... Aber machbar. Und nicht vergessen etwas unters Auto legen, da ja noch ein wenig Kühlmittelflüssigkeit ausläuft.... Ende |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
