Alt 31.10.2005, 17:38   #11
shadow
Fahrzeug: M3 2011
Moin Moin
@Rigo, Hmm, bei meinem Wagen wurde letztes Jahr auch ein Nockenwellensensor beim Fehlerauslesen als defekt erwischt, komisch ist nur das die Karre trotzdem einwandfrei lief. Ich hatte den Fehler damals garnicht bemerkt
Gruß aus dem immer noch sonnigen Hamburg
P. S. Ich glaub ich laß noch die Sommerpneus drauf
shadow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2005, 20:50   #12
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Nochmals, wenn es nicht verständlich sein sollte, geht die Einspritzpumpe
fest, ist der Motor hin.
Alt 01.11.2005, 08:20   #13
Rigo
Langschläfer
Benutzerbild von Rigo
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
@ Shadow: Der Meister in der Werkstatt konnte sich das auch nicht erklären, und ich war froh das mein Auto wieder lief. Am Anfang war es so das ich meinen Wagen nach einer längeren Strecke nicht mehr ansprung bis sich die Temperatur wieder um einiges Abgekühlt hatte. Ich musste sogar an der Tankstelle den Motor laufen lassen Und dann ist er mir mal auf der Landstrasse einfach ausgegangen Dann ab zum Freundlichen und dann stellte sich der Nockenwellensensor als Fehlerquelle herraus. Ich kann heute Abend nochmal in den Unterlagen schaun welche Teilenummer er hatte fall es dich interessiert ?!
Gruß, Sven
Rigo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2005, 18:08   #14
740d--e38--
Benutzerbild von 740d--e38--
Fahrzeug: 740d
Frage
das mit der Teile nr wäre super! vielleicht lasse ich den auch ersetzen.
Fakt ist das ich nochmal eine Fehlerauslese gemacht hatte und der Meister meinte das ein Injektor (Einspritzdüse) einen zu hohen Korrekturwinkel hätte und der die Ursache für unser Problem sein könnte!!!
Leider doch nicht.....Neue Einspritzdüse aber immer noch das gleiche Problemmmmm
740d--e38-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2005, 19:51   #15
chefffe
TURBO habichjetzt
Benutzerbild von chefffe
Fahrzeug: 750i DiamantschwarzM 1´89 735i NerzbraunM 5´87 750iL DiamantschwarzM 10´88 735i MalachitgrünM 735i Diamantschwarz 2´87 Erstbesitz
Frage
Zitat von 740d--e38--
Hi
Ich weiss jetzt nicht wo dein Problem sitzt, aber wenn schon drei Mitglieder dir das gleiche sagen (Einspritzpumpe) und deren Fehlerbeschreibung auch eigentlich die einzig Passende Beschreibung für dein Symptom ist, verstehe ich nicht, warum du alles andere tauscht, ausser der blöden Pumpe?
ich weiss, dass die echt teuer ist,aber:
Das ist das gleiche Spiel wie vor kurzem jemand hier hatte, der alles gewechselt hatte, bis auf den 12.Kerzenstecker(und der wars dann...)
dann ist das viel Arbeit für nichts.....
Da du das Auto vor kurzem gekauft hast, muss das ja sowieso der Händler bezahlen??Oder hast du es privat gekauft,dann könnte ich die ganze Sache verstehen.
Dieseleinspritzpumpen SIND ein grosses Problem bei BMW.Ein Bekannter von mir hatte seinen nagelneuen 5er nach einem Jahr (Anwaltsschreiben und Leihautofahren) zurückgeben können!!!!Selbes Problem....
Und bekam einen Neuen!!!!Auch sein Motor ging fest, genau wie´s E32E38 schon angedroht hat.......
Aber wenn dein Baby wieder läuft,gibt´s glaube ich nicht viel was schneller ist als du,oder?Hast du es schon mal gegen einen 750er probiert?
würde mich wahnsinnig interessieren,wer besser geht... wenn du ErFAHRungswerte hast, bin ich der Erste, der sie gerne hören möchte.
Good Luck
KURT
chefffe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2005, 20:13   #16
illuminatu
Fahrzeug: 740i
also ich würde auf die hochdruckpumpe tippen. haben das schon oft gehabt bei den motoren.
illuminatu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2005, 10:56   #17
740d--e38--
Fahrzeug: 740d
Also ich denke nicht das es die hochdruckpumpe ist!!!
Der motor geht nur aus wenn er warm ist! Bei kaltem motor geht der motor
nicht aus läuft einwandfrei ausser das er im STAND ein bisschen ab und zu ruckelt aber geht nicht aus!
Wenn man normal mit dem wagen fährt ohne viel gas zu geben bei warmem motor dann läuft alles in ordnung sobald ich mal kick gebe dann geht er wieder aus aber wie gesagt nur wenn der motor WARM ist bei kaltem motor alles 1A!!!
Alt 08.11.2005, 12:15   #18
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
lasst uns mal wetten abschliessen wie lange es dauert bis die Pumpe fest und der Motor im ***** ist
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2006, 00:16   #19
Ambrona
Hobbyschrauber
Fahrzeug: 740 d (E38 - EZ 10-99)
Ich weiß, der Thread ist schon etwas älter, das Problem kommt aber doch häufiger vor.
Bei meinem Wagen 740 d von 99 hat BMW beide Turbos, beide Einspritzpumpen, beide Einspritzrechner, alle 8 Injektoren gewechselt, danach war der Fehler dann weg. Welches Bauteil defekt war, konnte mir die NL allerdings auch nicht sagen.
Kurz danach ging dann der Nockenwellensensor kaputt und am Schluß noch die Tankpumpe.
Zum Glück ging der ganze Spaß auf Garantie. Gesamtkosten lagen bei ca. 15.000 € plus MwSt.
Nun läuft er.
So sehr ich mit dem Service der BMW NL Hamburg auch zufrieden bin, so erstaunlich finde ich, daß keiner weiß, was das für ein Fehler ist bzw. war.
Ambrona ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2008, 19:51   #20
Ambrona
Hobbyschrauber
Standard Manchmal fehlende Leistung 740 d
mein 740 d hat manchmal sonderbare Anwandlungen. Auf der Autobahn nimmt er hin und wieder schlecht Gas an.
Mal beschleuinigt er gut, so wie sich das gehört, dann plötzlich geht die Verbrauchsanzeige nur bis max. 15 l/100km und man hat das Gefühl wie früher auf dem Moped, wenn man eine zu kleine Düse montiert hatte. Man gibt Gas, aber es passiert nichts.
Im Fehlerspeicher war abgelegt sporadischer Fehler Luftmassenmesser, Abgasrückführung, Turboladerverstellung.
Der freundliche Meister in Bremen meinte, das wird eine längere Untersuchung, entsprechend teuer. Ich habe zunächst einmal die LMM getauscht, erst dachte ich, Problem gelöst, aber leider nicht. Dieses sonderbare Verhalten tritt weiterhin auf. Nicht öfter oder seltener, daran lag es wohl nicht.
Hat jemand eine gute Idee?
Mein Auto ist Bj 99, hat jetzt gut 300.000 km auf der Uhr und läuft bis auf diese Macke einwandfrei. Einspritzdüsen, beide Turbolader, beide Einspritzpumoen, beide Einspritzrechner wurden nach 100.000 km erneuert, sind also alle jetzt schon recht viel gelaufen. Pumpe im Tank und Dieselfilter sind getauscht. Verschiedene Dieselsorten habe ich getestet. Macht alles keinen Unterschied.
Jetzt sind Experten mit einer guten Intuition gefragt, bevor ich viel Geld investiere.
Vielen Dank.
740d - Feedback erwünscht swissbyte BMW 7er, Modell E38 48 30.03.2006 13:57
Elektrik: HILFE! Bitte um Hilfe! Bedienungsausfall meiner Multifunktionsanzeige und Radio! 7er-Sam BMW 7er, Modell E38 30 18.03.2006 21:26
740d oder 745i ? road_trip BMW 7er, Modell E65/E66 13 01.06.2003 15:18
Hilfe Kann kein Vollgas mehr geben Rainer BMW 7er, Modell E32 18 25.04.2003 01:00
Hilfe! Meiner springt nur noch mit Vollgas und Orgelei an! danman BMW 7er, Modell E32 10 05.01.2003 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
