Alt 25.05.2006, 16:45   #1
dechef
Standard getriebe defekt?
habe ein riesen problem und zwar,
gestern als ich mein auto geparkt habe, habe ich an meinem schaltknauf gedreht , um zu gucken, wie ich es rauskriege.
nach einem KNACK war es dann locker und mann konnte den schaltknauf nicht mehr vor oder zurück bewegen , sprich er bleibt nur in P.
habe es dnn abschleppen lassen vom ADAC, dafür sind die echt gut!
jetzt meine frage, was muss ich erneuern und wird die angelegenheit teuer oder muss ich nur ein neuen schaltnauf kaufen, was ich eh machen wollte?
und wer kann mir das dann reparieren.
wenn jemand in der nähe von frankfurt wohnt und morgen frei hat, wäre es super lieb.
ich würde es auch wieder gut machen, indem.....
Das auto steht in hofheim am taunus bei bmw euler.
wie soll iuch vorgehen.
Alt 25.05.2006, 16:51   #2
termi
..am besten, Du lässt den "Freundlichen" gar nicht erst a Deine Karre. Womöglich will er Dir dann erstmal ein neues Getriebe vermachen
Aber im Ernst: Ist schon ärgerlich, so eine Situation. Leider kann ich Dir nicht konstruktiv weiterhelfen, sprich: Ich hab auch keine Idee!
Hoffentlich geht bald alles wieder gut!
Gruß, Termi
Alt 25.05.2006, 16:53   #3
dechef
Standard 4
neeee die lass ich eh net ran
Alt 25.05.2006, 17:02   #4
jak
Benutzerbild von jak
Fahrzeug: 735iA 10/91 EML, ASC, Klima - LPG Venturi Anlage (Tartarini) - E38 735iA 06/98 LPG Vollsequentielle KME Gasanlage - E39 528i 96er
also wenn du nur den Schaltknauf verdreht hast, mußt Du diesen auch nur austauschen, leider war die Schaltknaufstange in einigen Ausführungen nur aus Plastik.
Der Schaltknauf wird mit Kraftaufwand nach oben gezogen, Drehbewegungen zerstören das Innenleben, so wie bei Dir vermutlich.
Da durch den Knopf am Schalthebel die Stange zum Einlegen der Fahrstufe benötigt wird und jetzt durch den Defekt die Stange nicht anhoben werden kann, wirst Du das Problem haben, dass Du keine Fahrstufe einlegen kannst.
Tom
OO=[ ] [ ]=OO...7er was sonst?
jak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2006, 17:04   #5
dechef
Standard d
ist es schwer als laien so einen schaltknauf einzubauen?
und wie teuer ist denn so ein schaltknauf?
Alt 25.05.2006, 17:09   #6
jak
schau einfach einmal bei Ebay, je nach Ausführung sind diese dort recht erschwinglich.
Also Ein- und Ausbau ist nicht schwierig!! Einfach den Knauf mit einem Ruck nach oben ziehen, neuen Schalthebel bis zum einrasten eindrücken fertig.
Tom
Alt 25.05.2006, 17:14   #7
dechef
Standard w
wenn jemand so einen noch rumfliegen hat würde ich ihn abkaufen weil bei ebay sind nur manuell getriebe.
schön wäre wenn aus der nähe von frankfurt weil ich das ja morgen brtauche
Alt 25.05.2006, 17:30   #8
Hydromat
rogatyn
Ich kann Dir jetzt nur ein Pic anbieten, man sieht des Plastikteil. Eigentlich nur des alte rauspuhlen und gut. Die Zubehörknäufe sind auch meist ohne das Plastik und können einmal eingebaut eh ned aritiert werden...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2006, 21:09   #9
dechef
Standard a
kann vielleicht jemand mal gucken was so ein wählhebel kostet im etk?
wäre echt nett
Alt 25.05.2006, 21:11   #10
dechef
Standard s
passt auch der hebel vom e39 oder nicht?
weil bei ebay gibtrs nichts vom e38 glaube ich also besser gesagt ich finde nichts gutes
Getriebe: Getriebe defekt? pasta BMW 7er, Modell E32 11 13.11.2007 21:40
Getriebe: Getriebe defekt? Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 20 24.08.2006 10:14
Getriebe defekt 727tx BMW 7er, Modell E38 10 17.09.2005 13:59
Getriebe defekt?? roland eckstein BMW 7er, Modell E38 8 25.03.2003 16:41
Getriebe defekt !!!!! luckas36 BMW 7er, Modell E38 6 14.10.2002 16:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
