28.04.2006, 09:29
Fragen zum Steptronicumbau 750iL
Habe ein paar Fragen an die Speziallisten hier unter uns.
Ich habe einen 750iL 12/94 und würde gern auf Steptronic Umbauen.
Ein Kumpel von mir hat aus seinen E39 535i V8 (BJ 96) noch den Steptronic Schaltblock liegen und wollt fragen ob der bei mir passen würde
Ich bin nur auf die Idee gekommen, weil mich das stört wenn mein Wagen noch kalt ist, immer die Drehzahlen und Gänge hochzieht
Unter der "suche" hab ich zwar was gefunden dass das geht, aber nicht ob aus einem E39 sowas passt.
Würd mich freuen wenn mir jemand etwas dazu sagen kann, oder mir bei dem Umbau behilflich sein könnte.
MfG Tom
28.04.2006, 10:02
Fahrzeug: 740i (E38)
Wenn ich mich jetzt nicht täusche, dann hat das hier schonmal jemand gemacht. Der Aufwand war aber nicht so ganz ohne. Die Schaltkulisse selber sollte passen, aber Du wirst wahrscheinlich noch die AGS gegen die Steptronik Steuergeräte tauschen müssen, denn nur die Schaltkulisse ist es nicht. Das Steuergerät muss aber definitiv für Dein Getriebe sein. Da wird also das aus dem 5er E39 nicht funktionieren. Der hat ja ein ganz anderes Getriebe.
Markus
28.04.2006, 15:42
Fahrzeug: BMW 730 iA (E38)
Braucht er nicht sogar ein Steptronicgetriebe?
Steuergerät ja sowieso, und ein anderer Tacho glaube ich auch, weil der zeigt beim Steptronic ja die einzelnen Gänge an. anderer Kabelbaum ist das auch wenn ich mich nicht täusche, (den zum Getriebe).
gruss Matze
28.04.2006, 16:23
Das macht der auch MIT Steptronic, das soll so.
28.04.2006, 16:33
Fahrzeug: 740i (E38) M62
MfG Tom
Hallo Tom
Steptronic Umbau
Wen ich das so durchlese, ist das eher nicht's.
Was wolltest Du mit der Gewichtsfrage vom Motor und Getriebe, baust
Du den Bimmer auseinander
Geändert von E32E38 (28.04.2006 um 16:38 Uhr).
28.04.2006, 17:27
29.04.2006, 10:58
@all na das hört sich ja doch schwieriger an, als ich erst gedacht habe.
Werd das dann so lassen wie es ab Werk verbaut wurde
@E32E38 nein, ich schlachte meinen Wagen nicht*g* und das mit dem Gewicht von den Teilen brauchte ich nur für meinen 2.7er (E32 750iL) den ich eigtl Aufbauen wollte aber sich doch mehr Rost zeigte und ich den deshalb geschlachtet habe.
29.04.2006, 11:05
Fahrzeug: xxx
Er meinte bestimmt das er dann manuell eingreifen kann
29.04.2006, 11:11
Denke ich auch. Habe ich noch nie versucht, im kalten Zustand schon eher hochzuschalten...
29.04.2006, 11:16
Langschläfer
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Aber wenn ich auf S bzw M stelle geht sofort die Drehzahl etwas hoch so um ca 200 U/min. Ich denke das wäre eher ein Negativeffekt statt den Motor zu schonen! Um ehrlich zu sein hab ich S bzw M erst mal genutzt ... und das nur um zu spielen
Sven
