Alt 28.03.2006, 10:36   #1
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Ärger Lautsprecher für Sub anzapfen bei BM24/Navi, ohne! HiFi/DSP
Es gibt viele Tipps, wie man am Radiostecker die Lautsprecherausgänge findet.
Das Radio ist im Heck hinten links extrem tief verbaut. Ich will "nur" an die Lautsprecherkabel der vorderen oder der hinteren Lautsprecher ran, um einen Zusatzverstärker zu speisen.
Wer kann bitte den Verlauf des Kabelstrangs vom BM24 Radio (hinten links) über z.B. den linken Radkasten ? (wo man schon besser heran käme !?) so genau beschreiben, dass ich diesen Strang mit möglichst wenig Verkleidungsdemontageaufwand finde, ohne! ans Radio ranzumüssen, um die entsprechen Kabel anzuzapfen (Farben sind bekannt) ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2006, 10:45   #2
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Nur mal so als Tipp. Das Radio hat man in ca. 10min in der Hand. Der Aufwand wird oft überschätzt, geht aber wirklich easy.
Wenn Du möchtest kannst Dir es gern mal bei mir anhören wie es klingen könnte, hab die gleiche Kombination. BM24/Navi/Sub
Alt 28.03.2006, 10:47   #3
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
naja versuch mal neben dem nav linker kotflügel, ganz hinten.. dort gehen die kabel durch, glaub aber kaum das du dran kommst um sie anzapfen zu können... also musst die teile schon ausbauen, da die kabel nicht sehr lang sind (geht höchstens was kaputt, wenn dran ziehst, aber der ausbau ist nicht so wild ca 20 min.. beim einbau nur schauen das kein kabel verklemmst..(hab diese arbeiten erst letztes weekden gemacht.) gibt auch ein paar bilder davon
Alt 28.03.2006, 15:31   #4
Sinclair
Standard nochmal Lautsprecherkabel-Anzapffrage
bekommt man diesen Kabelbaum vom BM24 (oder Teile davon bzgl. der Lautsprecher für hinten) nicht auch im Bereich der Einstiegsleisten hinten zu sehen/zu fassen, wo man dran gehen könnte ?
Ich will nicht unbedingt im Kofferraum Verstärker etc. verbauen, überlege eher, die bei mir nicht benutzte hintere Mittelarmlehne mit zu verwenden (rede nicht von 500W -Ausbauten, mir reichen 50-100W-Varianten).
Alt 28.03.2006, 15:53   #5
huskimarc
mach es doch im kofferaum, wenn du eh kein so grossen verstärker nimmst dann kannst ihn sogar dort schon irgendwo plazieren ohne das man ihn sieht
Elektrik: Umrüstung BM23 auf BM24 bei DSP und VFL joker38 BMW 7er, Modell E38 9 29.04.2010 15:43
Elektrik: Lautsprecher/Aux-in bei 740i ohne DSP bastiberlin BMW 7er, Modell E38 6 15.09.2005 18:50
Elektrik: DIN-Radio in E38 ohne Navi u. DSP Rolf G. BMW 7er, Modell E38 3 03.09.2004 15:44
Soundanlage aufrüsten: WIE ANSCHLIESSEN BEI NAVI/TV OHNE DSP Andi Paul BMW 7er, Modell E38 6 29.05.2003 21:08
Pinbelegung DSP Einheit (ohne NAVI) Howy25 BMW 7er, Modell E38 0 18.10.2002 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
