Alt 13.03.2006, 18:33   #1
biemer
Fahrzeug: BMW 750I E38
Standard Bitte Hilfe, keine Kompression Zylinder 5 + 6 750i
Hallo ihr lieben,
Ich hatte ja ein problem mit meinem 750er. Und zwar lief er auf einmal unrund. Das komische daran war oder ist das wenn die aussentemp jetzt auf zb. 15 bis 20 grad steigt der fehler (nahezu) weg ist.
War be BMW und habe im am tester gehabt. Fehlerspeicher war leer also alles okay, Kompressionstest ergab :
KEINE KOMPRESSION AUF ZYLINDER 5 und 6
Grosse Inspektion war vor 2 wochen ( alles inkl. zundkerzen, kraftst.filter etc. )
Der meister meint nun er muss den deckel abmachen um in den motor zu schauen, er tipt auf beide zylinderkopfdichtungen. Kosten um nur nach zu schauen sind schon 600 Euro.
Ich wolte jetzt mal fragen ob einer von euch mir mal eine kleine liste machen kann mit was es den sein könte wen er keine kompression hat auf zylinder 5+6
Es ware super wenn ich ein paar antworten bekommen kann.
Vielen vielen dank schon mal,
Gruss Andi
Geändert von biemer (13.03.2006 um 18:43 Uhr).
biemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2006, 18:37   #2
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Bitte Schreibe das nächste mal in den Titel, woum es geht.
Nicht nur Hilfe, das man Hilfe braucht ist klar, aber man sollte anhand des Titels schon erkennen worum es geht.
Was es sein kann, kann ich dir leider sicht sagen.
Hattest du den irgend einen 'Vorfall' Krachen, zu Heiss werden oder ähnliches
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2006, 18:39   #3
biemer
Nein, es gab keinen besonderen vorfall, bin morgens zur arbeit gefahren und alles war klar. Abends gestartet und seitdem ruckelt die muhle.
Alt 13.03.2006, 18:50   #4
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Hi
Gar keine Kompression oder nicht genug?
Alt 13.03.2006, 18:51   #5
biemer
laut BMW keine kompression, ich merke aber das es an einem tag schlimmer und am anderen tag weniger ruckelt.
Alt 13.03.2006, 19:28   #6
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi
Mögliche ursachen: Zylinderkopfdichtung, Kolbenringe, Ventil(e) schliesen nicht.
Würde mal den Kopf abmachen und nachschauen.
Alt 13.03.2006, 20:17   #7
MSE38ial
In Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von MSE38ial
Fahrzeug: xxx
Gruss Emil
er hat doch geschrieben das er keine kompression hat !
das beste wäre schauen ob die zündkerzen vieleicht okay sind vielleicht sind sie ja kaputt wer weiss und ansonsten würde ich auch sagen du musst durch den sauren apfel und den kopf runter nehmen
viel glück
MSE38ial ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2006, 20:20   #8
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
viel glück
Schon, aber ich fragte nach einem vorfall, was daran jetzt falsch
Edit: Ah du meinst den Titel, den hat er geändert Sonst hätte ich es wohl nicht geschrieben, u know
Emil
Alt 13.03.2006, 20:40   #9
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Erst mal am beiden betroffenen Zylinder die Kerzen ausdrehen und genau prueffen, dann wenn es moeglich ist, durch die Kerzenoeffnungen mit kleine Drahtkamera reinschauen. Ist vielfach billiger als Kopfabbau...
Alt 13.03.2006, 20:42   #10
biemer
Also kerzen etc. is es nicht da die vor 2 wochen gewechselt worden sind. Der freundliche hat heuite auch nochmal in den beiden zylindern neue reingedreht um sicher zu gehen. Leider nicht.
Motorraum: Hilfe V12 läuft nur noch auf 6 Zylinder! alphamv BMW 7er, Modell E32 16 29.01.2009 14:15
750i Getriebe oder Wandler-Schaden, brauche Hilfe dkuonen BMW 7er, Modell E32 6 02.02.2008 11:13
Abgasanlage: HILFE!!! Leistungsverlust 750I E32 paulchen BMW 7er, Modell E32 9 10.02.2006 08:56
Motorraum: 2 Zylinder Weg ??? Bitte Hilfe biemer BMW 7er, Modell E38 2 02.03.2005 18:51
Motorraum: Motorprobleme BMW 750i Hilfe!!! Burns848 BMW 7er, Modell E32 9 10.02.2005 00:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:55 Uhr.
