22.01.2006, 23:10
Wolke 7
Fahrzeug: 728i (E38)
Auspuff leckt !
Hallo 7´er Freunde,
ich habe seit 2 Monaten einen 728 i von 1997 und bin eigentlich wunschlos glücklich. Nur stelle ich von Anfang an fest, dass in der Garage unter dem rechten Auspuffendtopf ständig eine feuchte Stelle ist, ja das sogar eine richtige Wasserlache zu erkennen ist. Unter dem linken Auspuff ist alles trocken, genau so wie die Töpfe selber: linker Topf trocken, am rechten Topf an der vorderen Umbördelung ist ständig ein Tropfen zu sehen, egal wie lange die vorherige Fahrstrecke war.
Frage: ist das normal? Wer hat ähnliches bei seinem 6- o. 8- Ender festgestellt?
Woher kommt wohl die wundersame Wasserproduktion und muss ich mit irgendwelchen Schäden rechnen, zumindest bald durch Korrosion an der Auspuffanlage?
Gruß Volker
Wolke 7
22.01.2006, 23:17
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
Buenas,
Auspuffanlagen rosten doch vorwiegend von innen heraus, bevorzugt bei Kurzstreckenfahrzeugen.
Hast du noch nie bei einem Vordermann gesehen, wie es dem das Wasser beim Fahren aus dem Auspuff drückt ?
Du bist aber sicher dass es nicht das normale Wasser deiner Klima ist
22.01.2006, 23:27
Some say...
Blöde Frage vorab.
Bist Du ganz sicher, daß es Wasser ist?
23.01.2006, 20:57
Wolke 7
Auspuff leckt!
Ich denke die Klima-Agregate müßten mehr vorne sitzen und deswegen müßte die Wasserlache dann auch dort sein. Ne - das ist wirklich hinten aus dem rechten Auspufftopf.
23.01.2006, 21:14
Wolke 7
Auspuff leckt!
Also geschmeckt habe ich die Flüssigkeit noch nicht! Es ist aber von der Konsistenz, von der Geruchslosigkeit und von der Farblosigkeit auf jeden Fall irgendein Kondenswasser. Zum Glück nicht grün gefärbt und eben geruchslos, sonst hätte ich bereits schlimmeres vermutet (Zylinderkopfdichtung?).
Ich habe aber heute selber noch einmal einen Test zur genaueren Analyse unternommen. Undzwar bin ich mal ein richtiges Stück Autobahn Vollgas gefahren, so dass das vermutete Auspuff-Kondens-Wasser mal so richtig ans dampfen kommt und sich auch durch den erhöhten Gasdurchsatz verflüchtigen sollte. Und siehe da: Der Fleck auf dem Garagenboden nach ca. 2 Stunden Standzeit war kaum noch feststellbar.
Ich denke die Ursache wird wirklich in der erhöhten Kondenswasserbildung durch winterliche Kurzstreckenfahrten zu suchen sein.
Mich hätte nur mal interessiert, warum nur am rechten Auspuff (liegt der tiefer?) und ob jemand mal ähnliches bei seinem E38 mal festgestellt hat??
Vielen Dank nochmal für die Reaktion Gruß Volker
24.01.2006, 05:37
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
Morgen,
ich hatte an meiner Auspuffanlage an mehren Stellen Risse. Sie sind vermutlich durch Vibtationen entstanden (es waren meinstens Schweißnähte). Ich ließ die Risse zuschweißen und habe auch Ruhe. An diesen Stelen sah ich augetrocknete Wasserflecken. und an den Stellen war die Anlage leicht undicht.
