19.09.2005, 11:04
Fahrzeug: 525d F11
Zitat von AC-Clemens
Das sieht nicht gut aus,jedenfalls für den 12-Zylinder!!!
Meine tel. Anfrage beim Meister persönlich ergab das er diesen Umbau nicht macht da die beiden 6er Zylinderbänke absolut "syncron" laufen müssen,ist ja auch logisch!
Also er wagt sich da nicht ran!
Ich denke jetzt bald,das wird ein Wagnis...
Diese Antwort kann ich technisch nicht nachvollziehen. Das wäre ja bei jedem V-Motor so. Wieso sollte es beim V8 gehen und beim V12 nicht? Und synchron laufen müssen die Z.Bänke natürlich - was auch sonst?
Das einzige Problem könnte sein, daß ein 2. Verdampfer angebracht werden muß. Ich gehe sogar davon aus, weil bei 4.4 Liter ein Verdampfer grade noch so ausreicht... aber sonst ?
19.09.2005, 19:29
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Hier die Original Antwort , für 12 Zylinder Motor
welche heute bei mir ein ging
Hallo!!
Ja, möglich ist, habe ich aber noch nie gemacht und rate ich auch von ab. Es
werden hier 2 6-Zylinder-Anlagen verbaut. Dabei muss man dann beide
Steuergeräte synchronisieren, damit beide Bänke gleich laufen.
Kosten dürften so bei ca. 3500,00 - 4000,00 EUR liegen!!
MfG
Uwe Hemp
_________________________
KFZ-Meisterbetrieb
Uwe Hemp
Kölner Landstr. 397
40589 Düsseldorf
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
20.09.2005, 09:37
Fahrzeug: 740i E38 2001
Das funktioniert bei 12 zylinder maschinen nur mit vielen komplikationen, da der V12 aus 2 V6 motoren besteht die zwei unabhängige motorsteuergeräte haben. Es sind also 2 eigenständige motoren die in einem gehäuse arbeiten.
Also brauch man automatisch auch zwei lpg anlagen die auch noch synchronisiert werden müssen.
Das ist möglich doch so einen Einbau sollte mann einem Profi überlassen der schon erfahrungen mit 12 zylindern hat weil sonst kann es dazu kommen, dass dein gutes stück auf einmal 25 liter lpg verbraucht und nur noch 250 ps leistung bringt.
09.10.2005, 15:37
Fahrzeug: BMW 750i (E38)
Ein Jahr 750i
Hallo!Ich habe mir am 08.10.05 einen 750i E38 gekauft.Davor habe ich einen 735i E32 gefahren.Ich kann da nur noch sagen:Es sind WELTEN!!!!!!Gruß Jörg
Das Fahrzeug wurde mir von der Stuttgarter BMW-Niederlassung in exzellentem Zustand, 4,5 Jahre alt mit 47000 km gegen 26000 Euro übergeben. Alle relevanten Flüssigkeiten waren gewechselt, neue Batterien, gute Mischbereifung und alle wichtigen und auch unwichtigen  Extras hat er (nur das Schiebedach haben sie vergessen).
Eine kleine Unsicherheit bezüglich des geringeren Ladezustands der kleinen Batterie konnte ausgeräumt werden. Diese ist immer ein wenig schwächer geladen, als die große Batterie.
Das leichte Heulgeräusch des Getriebewandlers bei 1000 U/min ist nach Aussage des "freundlichen Meisters meines Vertrauens" im Rahmen der üblichen Tolleranz und hat keine Bedeutung für die Funktion und Lebensdauer.
Ansonsten ist nichts kaputt gegangen, nicht mal ein Birnchen.
Der Verbrauch liegt im Mischbetrieb mit Schwerpunkt "zügigem Stadtverkehr" bei 14,5 l und damit auf dem Niveau des Vorgängers E32 740il. Die Laufruhe, die Straßenlage, der Anzug und der Komfort liegen deutlich über dem E32.
Im Frühjahr 06 kommt die nächste Inspektion II, die ich weitgehend selbst mache. Dann werden auch die Kerzen und die Keilrippenriemen fällig, die ich vom "freundlichen Meister meines Vertrauens" wechseln lasse. Im Herbst 06 ist mit den Bremsen rundum zu rechnen, die ich selbst erneuere.
Ansonsten klopfe ich jetzt auf Holz und hoffen, daß er sich so gut oder noch besser hält, wie mein beiden E32 zuvor.
Erwin[/quote]
10.10.2005, 08:48
Fahrzeug: 730d
Also Empfehlungen in Ehren.
Ich empfehle diesen Betrieb nicht.
Der hat mich 200 KM anreisen lassen und dann ging der Messcomputer nicht. Ausserdem rüstet der erst seit knapp 2 Jahren um.Am Telefon ist er sehr schlecht erreichbar.Fachlich waren zumindest in meinem Fall keine der diagnostizierten Störungen richtig.
Ich empfehle Car Gas in Wabern - der Spezialist und Ausbilder.
Oder Autogas Friedberg.(baut W12 VW um)
Bei Beiden sollte beim Preis etwas Verhandlungsbreite möglich sein.
12.10.2005, 20:11
#16
LPG für 12 Zylinder
So Jörg
Habe hier die Antwort von Friedberg auf Anfrage zu LPG.
eindeutig zu teuer , aber machbar
Art des Ersatzrades: Normales vollwertiges Ersatzrad
Tankeinbau: Tankeinbau anstelle Ersatzrad
Ersatzradposition: Ersatzradmulde im Kofferraum
Gassystemdaten:
Gassystem: Prins VSI LPG oder Landirenzo Omegas
Art: Digitale vollsequenzielle Anlage
Tankgröße: Voraussichtlich 70 Liter Ersatzradtank oder bis zu 80 Liter Zylindertank im Kofferraum oder beide Tanks in Kombination (600,- Aufpreis)
Zusatzinformation: Während der Fahrt umschaltbar von Benzin- auf Gasbetrieb und umgekehrt.
Einbau Prins VSI inkl. kompletter TÜV-Abnahme und MwSt.: 4400,- EUR
Einbau Landirenzo Omegas inkl. kompletter TÜV-Abnahme und MwSt.: 4400,- EUR
Die Einbauzeit der Gasanlage beträgt ca. 3 Werktage.
Optional bieten wir einen Hol- und Bringservice. Ihr Fahrzeug wird vor Ort abgeholt und Ihnen nach der Umrüstung wieder gebracht. Preise je nach Entfernung, bitte telefonisch erfragen.
Bei Bedarf können wir Ihnen auch ein Leihfahrzeug für 25,- EUR pro Tag zur Verfügung stellen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Auto-Zentrum-Team
Gruß Jörg
13.10.2005, 05:37
#17
Fahrzeug: 730d
Ich glaube es nicht. Letzt rät meine Empfehlung zu Lando Renzo beim v 12.
Das geht nicht oder will der drei bzw. 4 Verdampfer einbauen.Mit zwei Landi Verdampfern reicht die Leistung nicht aus.
Nur Prins mit zwei Turboverdampfern nehmen.
