08.09.2005, 10:49
#51
the real freak since 2002
Zitat von John McClane
Ansonsten schließen ich mich @Freak an, obschon ich der Meinung bin, dass seine Endtufe noch etwas zu klein ist .
Hallo, @John McClane ...
Ich bin dieser Tatsache bewusst und werde in nächster Zukunf den Hifonics Zeus Z440 gegen eine Colossus oder Zeus ZX-9000 austauschen - auch die Woofer Zeus ZS12 werde ich gegen die Zeus ZX1214 austauschen, die Woofer sind schon hier
Gruß ...
@freak
08.09.2005, 11:24
#53
Hoher Priester
Zitat von don_franco
Die Hifi-Leute sind eine Empfehlung aus dem Forum gewesen. Mich zu fragen ob das nun wirklich so ist wäre ein Fehler, weil ich mich hier, wie bei allem von dem ich wenig Ahnung habe, auf Profis verlasse. Felgen vom Felgenprofi, Fahrwerk vom Fahrwerkprofi ( also nicht von Senor ich liefer das falsche und rotz dann meinen Kunden an Ackermann  ) und Hifi eben vom Hifiprofi. Und wenn so ein Rat von einem Profi kommt welcher eine lautere Forumsempfehlung ist, dann glaube ich das ungesehen.
Warum bei dir John das nicht so ist, je ne sais pas ??
Ich fragte extra nach ob man den Unterschied hört, man sagte ja, also entschied ich mich dagegen weil ich mich kenne, dass ich da schnell wieder am rausreissen bin.
Die Empfehlung kam von mir.
ABER:
Wenn man NUR ein Bass anschließt, kann man auch über einen guten Hi/Low Adapter gehen. Man hat zwar trotzdem Leistungs- und Klangverluste die aber hier etwas weniger bemerkbar sind.
Will man aber zukünftig auch an den Innenboxen etwas machen, ist so ein Adapter vom Klang her nicht mehr tragbar. Hab ich alles bereits ausprobiert.
08.09.2005, 11:29
#54
Hoher Priester
Zitat von freak
[color=Blue]Hallo ...
Ich glaube kaum, das ein "normales" Gehör den Klangverlust durch die High/Low Adapter verursacht werden, in den Bereichen die die Adapter laufen sollen, raus hören kann ...
Es ist natürlich nicht falsch, an die Tonquelle (Radio/DSP) Chinch-Ausgänge anlöten zu lassen, nur eben der Aufwand nicht gerechtfertigt, da "nur" die Ausgänge für einen Sub-Betrieb verwendet werden sollen ...
Soll der Volle-Frequenzgang verstärkt werden, wäre es in der Tat besser, Chinch-Ausgänge zu verwenden, da eine Nutzung der High/Low Adapter die Qualität hörbar mindern würden ...
Auch bei meinem Umbau meinte der Profi "Willst doch nicht diese Dinger angeschloßen haben " und empfahl mir andere Lösungen, oder zumindest "bessere" High/Low Adapter - meine Antwort bzw. Frage war, "höre ich den das raus, es soll sowieso nur bis 100Hz laufen" zuckte Er mit den Schultern und packte sein "überteuertes Zeug" wieder zusammen
Ups, wie ich sehe hast Du schon fast dasselbe geschrieben...
08.09.2005, 12:10
#55
Some say...
Ich arbeite auch mit Hi/Lo Adaptern, für den Innenraum mit einer Xetec Endstufe.
IMHO ist das Klangergebnis recht ordentlich, aber nicht optimal,
wobei ich eher davon ausgehe, dass ich alles noch mal etwas besser einstellen muss. Ich habe derzeit eine leichte Clippingneigung der hinteren Türlautsprecher (bei bestimmten Frequenzgängen), die eindeutig aus einem leicht übersteuerten Eingangssignal resultiert.
Werde das mal weiter zurückdrehen, und beobachten.
Ansonsten fliegt das Serienradioteil raus (habe Version ohne Navi) und da kommt dann was anständiges mit Cinch rein.
Wenn die den E38 von der HiFi Anlage her so konzipiert hätten, wie den E32 würde man sich so manche Verrenkung sparen.....
08.09.2005, 12:28
#56
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
ABER:
gut, den Spielraum des Outings wollte ich dir lassen TomS, weeste ja, aber irgendwie stehen für mich hier völlig differenzierte Aussagen im Raum. Wenn es heisst, bei einem einzelnen "Subkästchen" wäre das klanglich sozusagen wurscht sprich nahezu nicht zu hören ob High-Low oder nicht, hätte ich doch die lässigere Variante genommen und das bequeme Abgreifen der Signale hinten im Kofferraum realisiert. Aber das hat Mike nicht, er sagte mir, den Unterschied hört man, also baute ich Radio aus und schickte es ihm hin und darf nun das Chinchkabel zusätzlich durch das Auto verlegen. Gegen eine Erweiterung im Fahrgastraum hatte ich mich ja schon entschieden, der dürftige Sound reicht für die kurze Zeit wo ich den Bimmer nutze und für die "Boys" ist er ausreichend.
Tja dumm gelaufen.
Egal, jetzt weiß ich wenigstens bescheid, ist ja auch was wert.
Geändert von don_franco (08.09.2005 um 12:34 Uhr).
08.09.2005, 12:39
#57
Hoher Priester
Nuja, er hat Dir wohl beide Varianten angeboten und gesagt den Unterschied hört man.
Und selbstverständlich hört man auch den Unterschied, das kannste mir glauben. Hatte ja vorher auch die Adapter-Variante.
Leider hat man wohl nie 2 identische Fahrzeuge mit gleichen Komponenten und Chinch vs. Adapter so das man es vergleichen könnte.
Und ich wage zu behaupten, Du hast schon mehr Geld für weit weniger sinnvolle Sache "rausgeschmissen". Hab ich Recht oder hab ich Recht?
08.09.2005, 12:51
#58
