13.06.2024, 22:06
Matthias
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
Batterie Pluspoltrennung 2
Hallo zusammen,
ich habe an unserem Auto (750 IL, FL, BJ 2000) das Airbag Steuergerät ausgetauscht (ein überholtes Gerät von einem polnischen Anbieter). Der Fehler des Airbag Steuergerätes ist jetzt weg, allerdings zeigt er jetzt „Batterie Pluspoltrennung 2“ als Fehlercode 00010. Angeblich wird diese Batterie Pluspoltrennung auch über das Airbag Steuergerät überwacht.
Ich war bei Götz, der ist sich aber auch unsicher, ob das überholte Airbag Steuergerät eventuell hardwaretechnisch den Batterie Pluspoltrenner 2 nicht ansteuern kann oder ob dieser Batterie Pluspotrenner 2 kaputt ist. Er würde ungern auf Verdacht austauschen. Das Diagnosegerät ist da leider etwas ungenau.
Frage: Hatte jemand schon einmal das Problem und handelt es sich bei dem Batterie Pluspoltrenner 2 um das Teil/Relais mit der Bestellnummer 61 35 6 906 383 ?
HIER ein Link dazu. Es ist die Nummer 14.
Danke für Eure Hilfe.
14.06.2024, 08:53
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
In welchem Steuergerät wird der „Batterie Pluspoltrennung 2“ Fehler denn abgelegt?
Poste doch bitte mal den kompletten Fehlerspeichereintrag.
Ist das Airbag-SG auf das Fahrzeug codiert worden?
14.06.2024, 09:56
um was gehts jetzt genau?
Ich würde das primär mal mit dem polnischen Anbieter oder Überholer zu klären versuchen.
14.06.2024, 14:59
Matthias
Ja, das Steuergerät wurde von BMW Götz neu programmiert. Laut Götz wird der Batterietrenner auch über das Airbag Steuergerät überwacht. Im Falle eines Unfalls soll der Strom von der Batterie getrennt werden.
14.06.2024, 15:00
Matthias
Der Pulli ist auf Tauchstation. Zusätzliches Problem, wir haben ihm unser Originalsteuergerät geschickt, nachdem das von ihm überholt nicht funktioniert hat. Jetzt wissen wir nicht, ob das Steuergerät, dass wir von ihm bekommen haben, das richtige ist. Er hat jetzt auf jeden Fall unseres und ist aktuell auf Tauchstation gegangen.
14.06.2024, 15:33
Eigentlich sollte der Götz ja codieren können, der hat ja Ahnung.
Aber dennoch: Hast du denn überhaupt eine Batterie-Trennung verbaut? Bin mit dem E38 nicht ganz bekannt, evtl gibt's mehrere Varianten?
Und wenn sie verbaut ist und auch codiert ist - dann am besten mit einem Widerstand die Klemme simulieren und schauen ob der Fehler weg geht.
Markus
14.06.2024, 16:09
Matthias
Hallo Markus, das Airbag Steuergerät wurde von Götz neu codiert, obgleich es angeblich richtig codiert aus Polen gekommen ist. Danach trat aber immer noch die Fehlermeldung mit dem Batterie Pluspoltrennung 2 auf.
Ich habe den Trenner, siehe Foto. Die Frage ist, ob dieser überhaupt mit der Fehlermeldung "Batterie Pluspoltrennung 2" gemeint ist.
An den Pluspolen der beiden Batterien sind ja noch je eine "Sicherheitsbatterieklemme" (angeblich mit kleinen Sprengkapseln) verbaut. Siehe Foto mit den roten Kabeln. Vielleicht ist damit ja "Batterie Pluspoltrennung 2" gemeint?
14.06.2024, 19:20
Mit was hast du denn ausgelesen?
Gibt es einen Hexcode zum Fehler? Hast du einen Screenshot?
Kannst du selber codieren? Bzw die Codierdaten auslesen?
Markus
14.06.2024, 23:57
Matthias
Original BMW Diagnosegerät. Auf dem Ausdruck steht ISTA. Code wie oben beschrieben. MRS 000010, Batterie Pluspoltrennung 2
Geändert von konvergenz71i (15.06.2024 um 00:07 Uhr).
22.07.2024, 15:05
Matthias
Markus
Hallo Markus, eine Batteriesicherheitsklemme ist verbaut. Ich wollte jetzt, nachdem das Airbag Steuergerät überholt und auch das Richtige ist, diese Klemme checken. Du hattest was von Simmulation der Klemme durch einen Widerstand geschrieben. Kannst Du mir sagen, wie das genau funktioniert, wieviel Ohm der Widerstand haben soll etc. ? Ein Foto der Klemme hatte ich im Post vor diesem, also der darüber.
Danke Dir.
Geändert von konvergenz71i (22.07.2024 um 22:35 Uhr).
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Batterie abgeklemmt, Kofferraum zu, Batterie nicht erreichbar, Türen sind offen.
V12 Driver |
17 |
09.03.2017 04:09 |
Elektrik: Batterie nach 1 Jahr defekt, neue Batterie wieder anmelden?
luke_064 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
14 |
25.01.2014 12:19 |
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer
Nischenpaule |
36 |
11.05.2008 10:07 |
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer
AlexanderStuttgart |
10 |
28.01.2007 22:02 |
E38 Abdeckung Kofferraum 2. Batterie und Halter für 2. Batterie
tomgos |
Suche... |
1 |
24.01.2006 17:58 |
