Alt 14.11.2022, 07:11   #1
E38V894
Fahrzeug: E38-730i (09.94)
Standard Kühlflüssigkeit im Fußraum fahrerseitig
Hallo, am Samstag ist nach kurzer Fahrt bei meinem 94er e38 730i dieser süßliche Geruch aufgefallen, Scheibe beschlagen und am Mitteltunnel kam sie dann runter, die Kühlflüssigkeit. Hab 2 Rollen Klopapier damit vollgesaugt..
Hab jetzt mal die Abdeckungen unter Lenkrad und am Tunnel entfernt, da sind solche Alurohre, die an ein Kunststoffteil gehen, und an einem dieser Stutzen erkenne ich Flüssigkeit .
Was genau sind das für Rohre und was kann da undicht werden? Hab schon die sufu benutzt und nichts gefunden, vielleicht suche ich auch falsch. Oder kann da sonst noch etwas undicht werden?
Kann mir jemand sagen, was da auf mich zukommt?
Grüße, Jürgen
Ps: Bildupload schlägt leider gerade fehl..
E38V894 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2022, 09:14   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
da ist wohl der Wärmetauscher von der Heizung defekt.
Ist eine Mordsarbeit da das komplette Armaturenbrett dazu raus muss...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=1f-O9wR2154
da wird zwar der Klima-Wärmetauscher gewechselt, ist aber ziemlich der gleiche Aufwand....
Alt 14.11.2022, 10:09   #3
E38V894
Achje.. das kann ja heiter werden. Hast du Erfahrungen, was man bei der Gelegenheit erneuern sollte?
Anbei noch ein paar Fotos der Katastrophe..
Gruß, Jürgen
Dateityp: jpg 20221114_110413.jpg (43,3 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20221114_110353.jpg (53,6 KB, 72x aufgerufen)
Alt 14.11.2022, 11:22   #4
PacificDigital
An dem Schlauch auf dem 2. Bild sieht es nach einer Beschädigung aus... da würde ich zuerst mal danach schauen.... DER ist nämlich einfacher zu erneuern
Alt 14.11.2022, 13:19   #5
E38V894
Hm, den Schlauch hab ich irgendwie komplett vernachlässigt, weil ich dachte, der führt kein Wasser...
Hast auf jeden Fall recht, bevor ich da alles auseinander reiße check ich das natürlich.
Alt 14.11.2022, 17:55   #6
E38V894
Kleines update: der Schlauch war es nicht.
Da geht's wohl am Samstag los mit dem Spaß
Alt 14.11.2022, 19:46   #7
E38V894
Also... Falls mal jemand bei seinem 7er den sog. 'Heizkörper mit Wasserkasten' getauscht und eine kleine Anleitung zum Ausbau parat hat, wäre ich für die Info sehr dankbar. Eventuell muss ja das ein oder andere Teil nicht unnötig ausgebaut werden..
Gruß, Jürgen
Alt 15.11.2022, 08:10   #8
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Dazu hab ich bei Youtube ein wirklich gutes Video gesehen.
Such einfach mal, gibt ja nicht sehr viele.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2022, 07:32   #9
E38V894
Okay, nach Studium diverser Videos kann ich zumindest beruhigt auf den Ausbau des Lenkrad verzichten.
Bin mal gespannt, ob ich wirklich den ganzen Aufriss wegen eines blöden O-Rings durchziehen muss oder doch etwas größeres ist.
Morgen geht's los..
Alt 18.11.2022, 08:53   #10
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Wirklich?
Meine, habe mal was gelesen, dass man den seitlich zum Beifahrer hin rausziehen kann. Dann müsste wohl mindestens die Mittelkonsole raus.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
E38-Teile: Nebelscheinwerfer, fahrerseitig mannylein Suche... 2 28.03.2016 11:11
E38-Teile: VFL Rücklicht Fahrerseitig Hamster1776 Biete... 0 01.03.2016 00:03
E32-Teile: KAT fahrerseitig 750iL vFL Schlawiner_24 Suche... 2 05.05.2007 15:04
Sicherungskasten (fahrerseitig) principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 9 24.07.2005 16:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:56 Uhr.
