14.11.2022, 07:11
Fahrzeug: E38-730i (09.94)
Kühlflüssigkeit im Fußraum fahrerseitig
Hallo, am Samstag ist nach kurzer Fahrt bei meinem 94er e38 730i dieser süßliche Geruch aufgefallen, Scheibe beschlagen und am Mitteltunnel kam sie dann runter, die Kühlflüssigkeit. Hab 2 Rollen Klopapier damit vollgesaugt..
Hab jetzt mal die Abdeckungen unter Lenkrad und am Tunnel entfernt, da sind solche Alurohre, die an ein Kunststoffteil gehen, und an einem dieser Stutzen erkenne ich Flüssigkeit .
Was genau sind das für Rohre und was kann da undicht werden? Hab schon die sufu benutzt und nichts gefunden, vielleicht suche ich auch falsch. Oder kann da sonst noch etwas undicht werden?
Kann mir jemand sagen, was da auf mich zukommt?
Grüße, Jürgen
Ps: Bildupload schlägt leider gerade fehl..
14.11.2022, 09:14
seit 19.2.19 Nichtraucher
da ist wohl der Wärmetauscher von der Heizung defekt.
Ist eine Mordsarbeit da das komplette Armaturenbrett dazu raus muss...
https://www.youtube.com/watch?v=1f-O9wR2154
da wird zwar der Klima-Wärmetauscher gewechselt, ist aber ziemlich der gleiche Aufwand....
14.11.2022, 10:09
Achje.. das kann ja heiter werden. Hast du Erfahrungen, was man bei der Gelegenheit erneuern sollte?
Anbei noch ein paar Fotos der Katastrophe..
Gruß, Jürgen
14.11.2022, 11:22
An dem Schlauch auf dem 2. Bild sieht es nach einer Beschädigung aus... da würde ich zuerst mal danach schauen.... DER ist nämlich einfacher zu erneuern
14.11.2022, 13:19
Hm, den Schlauch hab ich irgendwie komplett vernachlässigt, weil ich dachte, der führt kein Wasser...
Hast auf jeden Fall recht, bevor ich da alles auseinander reiße check ich das natürlich.
14.11.2022, 17:55
Kleines update: der Schlauch war es nicht.
Da geht's wohl am Samstag los mit dem Spaß
14.11.2022, 19:46
Also... Falls mal jemand bei seinem 7er den sog. 'Heizkörper mit Wasserkasten' getauscht und eine kleine Anleitung zum Ausbau parat hat, wäre ich für die Info sehr dankbar. Eventuell muss ja das ein oder andere Teil nicht unnötig ausgebaut werden..
Gruß, Jürgen
15.11.2022, 08:10
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Dazu hab ich bei Youtube ein wirklich gutes Video gesehen.
Such einfach mal, gibt ja nicht sehr viele.
18.11.2022, 07:32
Okay, nach Studium diverser Videos kann ich zumindest beruhigt auf den Ausbau des Lenkrad verzichten.
Bin mal gespannt, ob ich wirklich den ganzen Aufriss wegen eines blöden O-Rings durchziehen muss oder doch etwas größeres ist.
Morgen geht's los..
18.11.2022, 08:53
um was gehts jetzt genau?
Wirklich?
Meine, habe mal was gelesen, dass man den seitlich zum Beifahrer hin rausziehen kann. Dann müsste wohl mindestens die Mittelkonsole raus.
