01.05.2021, 20:00
Fahrzeug: 120d
...Jep jetzt im zweiten.....
03.05.2021, 19:48
Fahrzeug: Alpina B12 5,7 E38 // BMW E34 540iT 6 Gang // BMW E38 740i // BMW E30 325iC
Hallo!!!
Ich habe das Problem mit dem Klimalüfter!!!!
Er hat es geschafft, eine 110AH (!) Batterie in nur 2 Tagen zu entleeren...
Man hört ihn nach dem die Zündung aus ist (ACHTUNG - nicht immer!!! - kann auch nach 1 Stunde anfangen plötzlich - und dann dauerhaft)
Einfach nach jeder Fahrt die Sicherung ziehen, Pasta - zunächst...
Wenn man Zeit hat, Klimabedienteil tauschen.
Lg akroflieger
04.05.2021, 20:17
Fahrzeug: Bmw 740 05/2001
Zitat von Akroflieger
Hallo!!!
Lg akroflieger
Meinst Du den Ventilator im Klimabedienteil?
04.05.2021, 22:51
Fahrzeug: 7er
Ja genau. Vielen Dank. Gibt es da auch eine Lösung ohne das Ding auszutauschen?
Wird der womöglich immer mal wieder von Funkfernbedienungen aktiviert?
05.05.2021, 06:11
Ja... es ist der Miniventilator auf der Rückseite des Klimabedienteiles.
Er dient nur dazu, dass der Temperatursensor die richtige Temperatur erhält, da er sonst falsche Werte bekommen würde.
Also man kommt um den Ausbau nicht herum, denke ich...
Ich hab eh schon ein neues bekommen.
Werde mal heute daran basteln, wenn ich Zeit finde
05.05.2021, 06:13
#16
@Patrick 124
... wie der aktiviert wird weiß ich nicht.. .
Aber echt blöd, dass das Bedienteil offensichtlich nicht an das Abschaltrelais gekoppelt ist...
05.05.2021, 06:38
#17
Zum entfernen des alten Bedienteiles muss man einen der Knöpfe unterhalb heraus nehmen. Dann mit den Fingern das alte Modul herausziehen.
Klingt alles immer so einfach ^^
