Umfrageergebnis anzeigen: Ich habe Bremsscheiben von ... eingebaut:
Original BMW Ersatzteil
107 |
61,49% |
ATE
13 |
7,47% |
Zimmermann
8 |
4,60% |
Brembo
16 |
9,20% |
Textar
2 |
1,15% |
Jurid
3 |
1,72% |
ist mir nicht bekannt
10 |
5,75% |
ich bremse nicht
15 |
8,62% |
10.10.2004, 13:13
#31
erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Meine Fortsetzung:
nach weiteren 3000km rubbeln auch die neuen, ausgetauschten Bremsscheiben.
Jetzt können nur noch die Originalen helfen.
Internette Grüße
Don Pedro
15.10.2004, 00:10
#32
Es rubbelt wieder
Heute war ich in der Werkstatt und habe das wiederholte Bremsenrubbeln beanstandet.
Ein Tausch der Scheiben wird wohl kein Problem, aber welche dann drauf?
Originale? ATE? ATE Powerdisk? Zimmermann?
Müssen dann auch wieder neue Klötze drauf?
Hier ein Link zu einem sehr interessanten Bericht über Bremsenrubbeln, wobei man auch den Punkt "Einbremsen" besonders beachten sollte. Meine Werkstatt sagt ja immer: "Einbremsen, nee, nicht nötig."
- hier klicken -
15.10.2004, 00:26
#33
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
E32 über 50tkm ATE Bremsscheiben. Keine Probleme.
Allerdings bremse ich wirklich kaum, meine Bremsbeläge sind nach gut 40tkm noch weit vor der Verschleissgrenze.
MfG
sebastian.
15.10.2004, 01:53
#34
Fahrzeug: BMW 730iAL (E38)
Du sollst immer neue Brems-scheiben "Einbremsen", meiner Meinung nach. Es erfordert nicht viel Ihrer Zeit, noch erfordert es einen hohen IQ...
Mein 7er hat Otto Zimmermanns drauf, und sie funktionieren tadellos mit original Klötze...
franco
15.10.2004, 06:18
#35
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Don Pedro
immer nur die orig. scheiben, es sei denn, du willst mehr ausgeben, dann brembo.
meine scheiben (ab werk) haben jetzt 58 000 km und rubbeln nicht.
beläge (selbsteinbau) von ATE
gruss jürgen
15.10.2004, 10:08
#36
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
Habe die Scheiben (vorne gelocht) von Zimmermann und die Klötze von BMW verbaut. Sowie Stahlflexschläuche.
Bis heute (6.000 km) ohne Probleme... Hatte vorher die originalen drin und nach zwei etwas kräftigeren Bremsungen ein leichtes rubbeln und quitschen...
Ronald
20.10.2004, 22:22
#37
Bremsscheiben-Tausch NR. 3
Heute habe ich den dritten Satz Bremssscheiben im Austausch bekommen, und weil es über Garantie geht, mussten es auch wieder ATE sein. Neue Klötze gab es diesmal auch dazu.
Nun bin ich echt gespannt, ob es diesmal ohne flattern ausgeht.
Ich trau mich schon nicht mehr zu bremsen, also fahrt bitte nicht so dicht vor mir her.
21.10.2004, 00:36
#38
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
740d - BMW - keine Probleme bis 70.000 KM
Nun rubbeln bei Bremsung >160 km/h
Austausch steht an, wieder BMW
Gruß nob
01.12.2004, 22:53
#39
Bremsscheiben Folge 4 - nun Originalteile
Neues Kapitel im Bremsenkrieg:
Der dritte Satz Bremsscheiben hat auch nicht das gehalten, was versprochen wurde: das Lenkrad flattert beim Bremsen, es haut einem fast die Hand ab.
Heute war ich bei meinem Freundlichen und habe nun einen Satz "Original BMW Bremsscheiben und -beläge eingebaut bekommen. Außerdem ließ ich gleich die Gummilager der Druckstreben mit austauschen.
Nach Zahlung von 530 Euronen durfte ich meinen wie geleckt gereinigten Bimmer wieder auf die Straße bewegen und bin gespannt, ob die Bremsengeschichte beendet werden kann.
Fortsetzung folgt!
01.12.2004, 23:08
#40
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Ich denke damit hast Du das Problem wohl beseitigt. Und wenn es etwas billiger sein darf dann lass Dir die Scheiben und Beläge von Cuntz schicken und lass Sie in einer freien Werkstatt einbauen.
Gruß nob
ich drück die Daumen!
